Per i sostenitori ad oltranza del vento apparente.
#41
Normalmente la stecca poco caricata, lascia la vela veramente una tavolache non ha proprio portanza, ma se vai fammi sapere!!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
navigate mura a dritta di bolina stretta invelati giusti, i filetti del fiocco belli stesi dritti, timonate che la scia sembra una retta senza 'spigoli'
La vostra rotta per dare un dato 90°
windex freccetta sul segno
strumento del vento su reale su 30° settore verde
30° di reale con le vele a segno? 424242
Dimmi che barca hai, che la compro anch'io...
BV,
Casper
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Casper
BV,
Casper
Quella della foto più su nella discussione...
SmileSmile
Si forse un AC ma neanche. Ecco quà cosa succed e gurdando il reale.
L'esempio di Ale è corretto ma bisogna calare la teoria sulla realtà.Big Grin
Io sostengo l'apparente forever:
1. Il reale è calcolato e vi sono troppe variabili per prenderlo seriamente, spesso oscilla senza motivo, quando salgo su una barca che non conosco come timoniere, come faccio a fidarmi dello strumento. L'apparente è misurato per cui è diverso.
2. La barca fa degli angoli ben precisi sull'apparente, mentre sul reale variano moltissimo per mille fattori.
3. L'apparente è quello che interessa alle mie vele del reale non sanno che farsene.
4. Anche nell'esempio di Ale cambia poco che anziché uno scarso fosse un calo oppure anziché un buono fosse una raffica, importante è non agire precipitosamente e analizzare bene la situazione, il calo o la raffica li senti anche senza tenere lo strumento sul reale e alla fine sul calo devi cmq poggiare ( anche se non subito ) sulla raffica orzi ( anche se non troppo).
Alla fine mi sembrano inutili teorizzazioni, strumento sull'apparente e vvvaaii.WinkWinkWink
Leandro
BV,
Casper
Scusa, ma dove l'hai letta? Palla 8
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
BV,
Casper
Nel secondo esempio che fa a meta discussione.... Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
BV,
Casper
E dai ragazzi, non arrampicatevi sugli specchi, e' evidente che e' stata una svista. Cool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Allora, per te, tutti quelli (compresi i professionisti) che hanno a bordo gli strumenti impostati sul reale, non hanno capito niente; pure le polari e relative VT non servono, visto che sono fatte sul reale. Big GrinBig Grin
Mah.....
HANNO RAGIONE!!!!!!!!! ho cambiato i valori ma ho lasciato sullo 'strumento' l'indicazione . valori giusti sarebbero 42 39 SadsmileySadsmileySadsmiley
[/quote]
Confermo le . lo deve .' il bello di regatare sul . volte prendiamo degli svarioni!eheheheBig GrinBig GrinBig Grin
E come dice Ale: 'uniti anche negli errori'Big GrinBig GrinBig Grin
Tiger, una . mai provato? E se si da timoniere, da tattico, da .è le cose si vedono diverse a seconda di dove siamo. Prova da tattico ad arrampicarti di un paio di mt specialmente in quelle giornate dove il vento varia spesso di intensità e poco di direzione.
Si lo so adesso molti diranno che il vento non viene mai sempre esattamente dalla stessa direzione..
da tailer non possa fare altro che confermare quanto detto da Ale.
L'ultima regata che abbiamo fatto, ad un certo punto, i filetti sopravvento del fiocco sventavano e io ero regolato per bolina stretta; così ho chiamato ad Ale scarso diverse volte ma lui ha continuato a timonare senza modificare la rotta per diversi secondi.
Quello che per me era uno scarso in realtà era solo un calo di vento che lui ha assecondato guadagnando acqua invece di puggiare e trovarsi quasi al traverso.
Da posizioni in barca differenti si hanno informazioni/sensazioni . io ho imparato qualcosa in più...SmileSmileSmile
. che spirito su 969?
Qua mica si dorme eh....
Stasera devo dirti/chiederti alcune cose sulle .
Proviamo a riflettere su quello che ha detto Animone più . trovarsi di traverso....
Etremizzo non ditemi che non può succedere.
la situazione è quella descritta con12 kn di vento: cala a . non cambia di direzione, filetto su, puggio un pò,cala a 10 filetto su, puggio un pò cala a 9 filetto su puggio un pò... se cala fino a 2 senza cambiare, mi troverò girato indietro mentre il vento è solo calato ma senza cambiare direzione. Riguardate nella . quelle situazioni perchè sempre o spessissimo i soliti sono su in alto?
la situazione è quella descritta con12 kn di vento: cala a . non cambia di direzione, filetto su, puggio un pò,cala a 10 filetto su, puggio un pò cala a 9 filetto su puggio un pò... se cala fino a 2 senza cambiare, mi troverò girato indietro mentre il vento è solo calato ma senza cambiare direzione. Riguardate nella . quelle situazioni perchè sempre o spessissimo i soliti sono su in alto? [/color]
Perche' se ne fregano del reale e seguono supinamente l'apparente? Big GrinBig GrinBig Grin
Tu dici? Ma dipenderà sicuramente anche da altre cose.
Ma se cala il vento inizialmente il filetto mi rifiuta e io non poggio subito, conseguentemente muore la mia inerzia, la barca inevitabilmente rallenta e il filetto ritorna a posto, in quanto il vento di spostamento si riduce e tutto quadra di nuovo senza stare li a guardare lo strumento sul reale.
E quando lo strumento non ce l'hai oppure non hai l'opzione TW cosa fai?
Mi pare molto riduttivo e pericoloso timonare gurdando il reale.
Ho molta stima di einstein e di ale ma su questo punto non mi troveranno mai d'accordo.
Leandro
Credo che il problema vero sia un altro, non tanto su che modalità uno tiene lo strumento che può anche non esistere, ma sul fatto che appena uno vede rifiutare poggia ed è sbagliato. Prima di tutto bisogna fruttare l'inerzia della barca quindi se uno procede per alcuni secondi così facilmente tutto si rimette a suo posto. Poi c'è la conformazione della raffica, infatti essa disponendosi a ventaglio spesso inizia con uno scarso per poi diventare un buono, bisogna resistere un attimo sullo scarso per poi trovarsi subito al alzare la prua.Wink
Leandro
X Tiger
C'e' del vero in quello che tu dici, e capisco che, se uno ha le capacita', in base all'esperienza che si crea negli anni, riesca a valutare (piu' o meno) correttamente le decisioni da prendere nelle diverse situazioni.
Perche' non possiamo fare un passo avanti e ridurre maggiormente quel (piu' o meno)? Wink
Con il passare del tempo, gli strumenti hanno perfezionato notevolmente la strategia e la tattica di regata. Perche', allora, non sfruttarli in toto?
Oltre la velocita' della barca, la direzione del vento reale, probabilmente, e' la funzione piu' importante che si possa avere a bordo. Lo strumento, oltre che in direzione, ti fornisce anche l'intensita' del vento, utile anche questa in mille occasioni.
Si puo'cambiare rotta o velocita', ma il valore della direzione del vento non cambia se lo stesso non gira.
E ti sembra poco? Wink
Ricordati che il vento apparente e' figlio del vento reale, il vero motore della barca a vela. Senza reale non esiste apparente, a meno che tu non cambi motore. Big GrinTongue
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 42.245 10-02-2018, 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 7.363 21-11-2016, 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 11.855 04-11-2016, 19:39
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 34.716 06-09-2016, 12:51
  Vento reale, vento apparente kermit 149 43.044 03-01-2013, 06:42
  Apparente - Reale Montecelio 109 25.741 16-12-2011, 22:25
  13 nodi di apparente....... svo75 30 8.781 09-09-2011, 17:48
  Vento apparente... Mr. Cinghia 17 5.644 05-01-2011, 21:21
  Foglio calcolo per vento reale/apparente. Frappettini 29 19.794 23-02-2010, 21:41
  Andature: vento apparente o reale? einstein 4 4.041 05-12-2009, 16:08
