fissaggio piastra albero
Ho fatto realizzare una nuova randa con garrocci per la crociera. Il punto è che attualmente l'albero ha la canalina d'inferitura della randa leggermente svasata al principio (proprio per agevolare l'inferitura della penna). Devo issare ed ammainare da solo e quindi mi occorre che i garrocci non escano dalla canalina. Allo stato, invece, quando ammainerei la randa tutti i garrocci uscirebbero dalla canalina a fine corsa e la vela finirebbe in coperta. Ho pensato quindi di realizzare due piastre da fissare sull'albero in modo da ridurre questa svasatura ed evitare questa fuoriuscita. Il punto è che questa piastre non le posso rivettare, altrimenti non potrò più togliere questa randa e soprattutto non potrò più armare le altre vele che ho. Immagino che sia una questione piuttosto consueta e prima di operare vi chiedo come sarebbe meglio fissare queste piastre di allineamento in modo che siano movibili (o altre soluzioni)? l'albero è il canclini rastremato, classico, del Polaris 33. Se qualcuno riuscisse a postare anche foto, meglio ancora.
bv.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Ehm, . una cimina elsatica attorno all'albero. Smiley39 Logicamente se non devi scendere oltre la svasatura quando ammaini la randa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
due piastrine d'acciaio o d'alluminio più o meno sagomate, tenute in posizione con delle viti autofilettanti. Tutto l'acciaio (viti, piastrine) isolato con Duralac o Tef Gel.
Altrimenti due forellini ai lati della canalina e perno sottile, lungo e con coppiglietta finale infilato a monte dell'invito.
..piastrine di alluminio con viti,per il mio albero funziona!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17470
Adriano.
avevo lo stesso problema.
ho risolto in questo modo. ( Poi ho perfezionato e spruzzato di nero)
se ti puo' essere di spunto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Stefanenene
Adriano.
Scusa Stefano, ma il tuo si puo' togliere quando sfili i garrocci?
Penso volesse una cosa amovibile.
Potrebbe mettere un profilo con una cerniera nella parte alta e nella parte bassa un sitema di fissaggio all'albero che possa venire via.
Al momento (dico na cassata) mi viene in mente un bottone automatico, ma potrebbe essere anche una vite a farfalla.
il sistema illustrato da stefanenene va bene, ma va modificato. lui ha fatto dei fori e fermato con autofilettanti, invece su una delle piastre deve fare delle asole orizzontali; una piastra è fissa, l'altra viene bloccata da dei perni con galletto (o farfalla come lo chiama Mr. Cinghia), quando lo allenta la piastra si solleva e scorre lateralmente ed allarga la feritoria per consentire l'uscita dei garroci.
ne ho ancora qualche paio da qualche parte, magari se serve faccio una foto e la posto?
Stesso problema con randa da passeggio. Elastico (palle di gatto) ben teso appena sopra l'avviatore. Risolto il problema.
No, le palle di gatto no. Porto ancora i segni sulla schiena di una volta che mi sono partite dalle mani. Meglio strozzatore a fischietto. Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
[Altrimenti due forellini ai lati della canalina e perno sottile, lungo e con coppiglietta finale infilato a monte dell'invito.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quoto, intervento poco invasivo, meno semplice delle palle di gatto ma sicuramente più sicuro (vero, Sor Cinghia?Wink)ed efficace.
Mhhh, certo il peso del perno è più elevato rispetto a palle ed elastico... di sicuro per Aleufo non va bene !Big GrinBig GrinBig Grin
Claudio
Henry Ford
Klaus vedo che già mi conosci acc.
Il perno o le palle di gatto, però, tengono alti sul boma garrocci e vela, specialmente per chi ha feritoie lunghe come quella di Stefanene (ne?) o anche quella di Ulpiano.
Con le piastre invece i garrocci possono scendere fino alla trozza del boma.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Diciamo che ho spesso a che fare con soggetti della tua specie... Wink
'[i]Il tempo è incerto ? E allora che ce ne facciamo della cerate, si sbarcano che .] Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
Anch'io ho lo stesso problema e non so come risolverlo: fino ad un paio di anni fa avevo una piastra di alluminio che riduceva lo scasso e che poteva essere rimossa in quanto avvitata all'albero con 2 perni autofilettanti.
i problemi erano 2:
1- per prendere le mani dei terzaroli, anche la prima, ho la necessità di togliere i garrocci dalla canaletta e per cui con onde, amltempo ecc ecc dovevo diventare cretino per svitare i perni e togliere la piastra
2- dopo mille anni di servizio a forza di svitare/avvitare il sistema si era sfilettato e i perni non tenevano più la piastra. potrei rifilettare ma a che pro se tanto fra qualche anno sarò nella stessa situazione?
Ora ho 2 buchi ai lati della canaletta e uso due coppiglie (accorciate e smussate, of course!) per trattenere i garrocci sopra la scassatura ma è un metodo che non mi piace: con i buchi che ho fatto le coppiglie sono appena sufficienti per fermare i garrocci i quali pertanto ogni tanto scendono e si sfilano.
A meno di non volere fare dei buchi che sembrano delle voragini ed aumentare il diametro delle coppiglie… non so più cosa fare!
Le piastre per forza. E' orribile avere la randa a riposo alta un metro sopra il boma. Ho usato autofilettanti ma mi rendo conto che i galletti sono molto meglio. Se non muovi le viti ogni tanto si saldano all'albero42
X ilverococco
Per la presa di terzaroli ci sono le fettuccie con gli anelli da passare nelle brancarelle.
Non hai bisogno di sfilare i cursori dalla canaletta.
Ulpiano posta qualche foto, per capire meglio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Ogni volta che le vedo in mano a qualcuno mi vengono i brividi. 4242Occhio nero
STUDIODIP: hai ragione: ho parlato di perni autofilettanti ma in realtà parlavo di galletti. Il concetto purtroppo non cambia, dopo un po' la filettatura si perde!
Non ho capito il tuo suggerimento per la presa dei terzaroli, me lo puoi rispiegare per favore?
CINGHIA: sì, anch'io rabbrividisco ma non so come fare!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ilverococco
Usa gli strozzatori a fischietto. Wink
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 11.171 14-05-2021, 18:29
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.133 24-03-2021, 03:37
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 8.046 29-08-2019, 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 3.066 13-05-2019, 00:35
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.860 22-05-2017, 21:20
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 6.155 04-12-2016, 12:14
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 4.882 18-11-2016, 01:32
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 6.588 05-12-2014, 14:06
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.115 03-08-2014, 01:08
  piastra terminale a t enzo 23 7.907 06-05-2014, 09:38
  richiamo selden piastra 517-914 dandy 0 1.689 08-03-2012, 19:52
  consigli fissaggio strallo trinchetta su 411 stevern 11 3.886 21-11-2011, 20:42
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 4.763 27-10-2011, 05:27
  Fissaggio sartie sulle crocette Markolone 4 3.139 01-02-2010, 21:22
