BENETEAU - FR - First 36.7 timone a barra
Ho la persona giusta per te, è Bligh.
Stessa barca, stesso timone, grossa esperienza in regata. Io stesso sono stato al timone sulla sua barca ma non ricordo che fosse duro.
Lo avviso io ma puoi pure contattarlo.
Wink
Grazie mille! contattarlo? non saprei . di leggere e grazie per avvertirlo. Saluti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Butler
Wink
stessa cosa anche per me...
Malafemmina ,stessa barca, prima al Circeo e dintorni il suo armatore ,amico,l'ha riportata ad Ancona nel pomeriggio lo vedo e sottopongo....
esperienza diretta ma barca non mia!
Si nn e' morbidissimo, ma va bene, la barca che ocnosco io pero a motore butta da una parte in maniera FEROCE, ma a vela va bene..
La barc ain linea enerale pero' nn mi fa impazzire, anche se coi prezzi di ora ci si puo ragionare...Wink
Rieccomi (finalmente..), sollecitato da Butler !!
Di seguito la mia personale opinione sulla barra del 36.7 :
All' inizio abituato al comportamento più confortevole (neutro) della barra del precedente harmony la differenza si è notata eccome.
Ma non lo ritengo assolutamente un difetto, al contrario.
Dopo le prime uscite mi sono subito abituato alla nuova barra e ritengo molto comoda anche la posizione del timoniere con lo stick in mano, seduto sopravvento con i piedi già in forza sul puntapiedi a barca appena sbandata.
Fino ai 10 -12 di apparente, di bolina, allungo lo stick e infilo la maniglia sulla manovella del winch sopravvento e regolate le vele la barca mantiene rotta senza più toccare la barra.
In regata, attorno ai 16 - 18 nodi con randa piena e fiocco, di bolina e con 6 uomini a balconcino la barca è molto ardente e lo sforzo per contrastare l' orza è maggiore (ma quale barca non lo è in queste condizioni ?) In cambio la sensibilità e la precisione non hanno pari, sembra di portare un derivone.
Anche a velocità ridotta e a retromarcia la manovrabilità è eccellente.
Sarà per una questione di abitudine ma ho scelto volutamente la versione a barra e non la cambierei mai con una ruota.
Ciao Bligh grazie per avermi scritto. Le tue informazioni sono preziose. Con molto vento hai in effetti difficoltà a tenere la barca o è solo un fatto di 'maggior forza' necessaria? L'amico di prima LO dice che tira da una parte? che può significare? Ho letto che la barca è orziera molto orziera di bolina con over 16knts. tu riduci a che livelli di vento e andatura? scusa se insisto ma ci terrei a conoscer opinioni dirette
solista credo ch eil 36.7 in questione avesse qualche problema, il fatto che si verificava pesantemente solo a motore..
eppure i controlli hanno sempre riscontrato tutto ok. Certo nn posso mettere la mano sul fuoco su qyuanto l'armatore, nn precisissimo, sia andato veramente a fondo alla cosa. La barca e' stata poi venduta e piu di tanto ora nn so anche se è rimasta in mano a conoscenti qui da queste parti... Cmq la barca . e abb bene.
Solo maggior forza, non difficoltà; in generale, dopo due stagioni di regate, ricordo 2 - 3 vere straorze non di più.
A motore è logico che 'tiri' da una parte per l'effetto evolutivo dell' elica (la mia è una 2 pale abbatt.)
Posso confermare quando manteniamo tutta tela (R e G) oltre i 16kn in regata, ma basta scarrellare sulle raffiche
Dipende : in regata se superiamo i 16 e fino ai 20, ma con brezza tesa di mare, quindi essenzialmente non rafficato, manteniamo un medio e sventiamo la randa se necessario.
Con tramontana,mare piatto ma rafficato, tra i 25 e raffiche a 30 usiamo un fiocco 100% (23mq) sempre con randa piena da scarrellare e sventare all' occorrenza. La barra in questo caso non da problemi a patto che ci sia un feeling diretto con il randista : in realtà questo è il ruolo fondamentale per gestire la randa di quasi 40 mq.
Le difficoltà alla barra in questi casi dipendono dalle braccia e dalla sensibilità del randista
Un saluto
Io ho usato diversi 36.7, a barra e a ruota.
Detto che preferisco nettamente la barra, perchè dà molta più sensibilità della ruota, ti confermo che si tratta di una barca che, col timone a barra, con vento e barca molto sbandata, è piuttosto muscolare.
A me la sensazione non dispiace affatto, anche perchè segnala in modo molto diretto quando si è un po' troppo soprainvelati. Anche la ruota diventa un po' dura, in condizioni analoghe, ma sicuramente con la barra si sente molto di più.
E' comunque una caratteristica del 36.7, che ha il timone poco compensato.
Ringrazio Bligh per la descrizione.
Liberamente grazia anche a te per il parere. Domando: cosa intendi per poco compensato, fammi capire meglio se puoi. GRazie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
Wink
raccontato ...
nessun tipo di interferenza sul timone che e' morbidoe prciso...
ha detto di mettere a segno bene le vele...
ma come si spiega ad uno che non sa cosa e' il timone compesato...
Qui in zona il 36.7 ex Sideracordis (ora ribatezzato non ricordo come) vinceva tutto (con il timone a barra) e qualche modifica cossuttiana. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Grazie A Mr Cinghia e Diavolone.
Diavolone hai una bella barca ma fai battute antipatiche, peccato.
Saluti...
Posso dire una cosa sulla durezza del timone del 36.7 e un pò su tutti i Farr e non solo. E' una scelta progettuale far si che il timone non debba essere neutro per creare una maggiore portanza lavorando con la chiglia.Quindi è giusto che sembri essere un pò duro.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da solista
Saluti...
pifferino hanno ragione i senesi....
che dicono 'i firentini non son di spirito'
Ps. ma tu il mago di Brozzi l'hai conosciuto...???
si ecco ora mettici anche i . quindi, un senese di spirito come avrebbe descritto un timone poco compensato?
Avrebbe detto che è un poco lellero, senza spina dorsale, anche perchè che t' aspetti da un timone compensato, unnè mica di legno!
Big GrinBig GrinBig Grin
B.V. Marco
lellero è moooltocarina!Big Grin del resto ilcompensato si . regge.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
la faccenda si . portanza con la chiglia? non oso approfondire.Ne ho già buscate dal diavolone. Comunque ho capito che se è duro è perché lo deve fare. Grazie ALEUFO
Non sono un tecnico ingegnere, ma ci provo. Per creare portanza un profilo deve avere un certo angolo di attacco. Una chiglia in poppa non deve creare portanza ma anzi offrire meno resistrenza possibile. In bolina lo scarroccio fa avere alla chiglia un angolo di attacco rispetto al flusso dell'acqua che crea quella portanza. Nei timoni fino a pochi anni fa, dove il timone doveva solo dare direzione la posizione migliore era neutro, oggi alcuni progettisti (sempre più numerosi, direi la totalità degli 'sportivi') danno una funzione di portanza anche al timone per cui avendo anch'esso a questo punto un certo angolo di attacco, è 'moderatamente' duro. Questo credo sia dovuto al fatto che le barche sportive hanno sempre meno scafo immerso e quindi si affidano alle appendici per creare portanza. O no?
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 169.536 14-05-2024, 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 20 20.184 02-01-2024, 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 169 95.349 19-09-2023, 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 79.664 11-07-2023, 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 21.554 06-03-2023, 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 18.236 04-12-2022, 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 4.200 04-08-2022, 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 45.120 24-07-2021, 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 32.512 25-06-2021, 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 50.894 26-01-2021, 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 15.565 26-06-2019, 12:08
  BENETEAU - FR - Oceanis 321 JARIFE 16 15.728 11-06-2019, 10:10
  BENETEAU - FR - First 31.7 Commenti ed impresioni Gamble 17 13.969 07-02-2019, 19:13
  BENETEAU - FR - Oceanis 45 rob 3 4.608 15-02-2018, 09:38
  BENETEAU - FR - Oceanis 423 quasimarinaio 5 5.108 04-11-2017, 08:50
