Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da marceff
Giusto Sailor. In merito all'articolo e quanto scritto nelle risposte, ancora non riesco a ammettere il fatto della distanza tra piombo e albero. Matematicamente è chiaro, empiricamente non mi risulta: ho misurato diverse barche (non tantissime) un First 37 e ad occhio la distanza era appunto di 15/20 cm. Inoltre chiedendo ad un rigger che assiste un cantiere (quasi) primario e diverse barche regata, mi parlava di una misura simile. Altro rigger che assisteva primario (quasi) alberaio mi confermava lo stesso...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Mink! ma quanti rigger ci sono?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
La tua osservazione è giusta, prima di fare questa regolazione devi mettere la barca in assetto sulle sue linee d'acqua, (tieni conto che appruando la barca però dovrebbe diventare più poggiera perchè avanzi CV e arretri CD.
Con il tuo tipo di armo dovresti avere Genoa ad alta sovrapposizione e randa piccola e la prima mano a 15-20 nodi ci sta (ergo cambiare la sequenza di riduzione delle vele), tieni conto che la vela importante in questo armo è il genoa, la randa serve più per equilibrare.
Il caucciù, viste le forze in gioco, non ha funzioni strutturali, quindi parti da albero verticale più a prua possibile della mastra e poi lasca lo strallo e recupera paterazzo per portare la TA nella posizione che desideri (io partirei da una posizione intermedia con 1° = 1,7 cm/m) e poi tesi le sartie (che dovrebbero farti recuperare ancora un po' di inclinazione verso poppa).
Tieni le misure di tutto quello che fai in modo da poter tornare dov'eri prima.
Discussioni: 11
Sul Libro 'sailing Rigs & spars' di M Sheahan (Proctor Mast) vengono riportati questi valori di distanza del filo a piombo dalla faccia posteriore dell' albero:
Rake per un testa d'albero: 1% - 2% della 'I'
Rake per un frazionato: 2% - 3% della 'I'
Nel tuo caso quindi, testa d'albero di 18 metri= 180/360 mm
NB: il libro è di 20 anni fa.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2009
Grazie Clavy, grazie Sailor. I due suggerimenti concordano. Essendo, il mio, armo TA e crocette dritte 1° di angolo dovrebbe essere OK. Credo di aver già fatto quello che suggerisce Clavy. Mi manca solo di tesare il paterazzo (svuotare il gavore di prua) e procedere alla misurazione.
Discussioni: 15
Ma la misura 2.5° dove l'hai trovata?
Comunque per precisazione le misure da progetto si riferiscono prendendo gli zeri nel asse neutro per quanto riguarda l'albero e sulla sheerline per quanto riguarda la coperta, se misuri alla'altezza della trozza ti viene più appoppato.
L'asse neuto corrisponde al baricentro di inerzia che varia a seconda del profilo (di solito 3/4 verso poppa)
La sheerline è la linea immaginaria che unisce l'attacco della landa di prua e l'attacco di quella di poppa, solitamente si prende la falchetta ma in teoria dipende dal cavallino della barca.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Il problema con le crocette con quartiere è che quando fai la regolazione di fino capita che devi lascare un po le basse per togliere la pancia all'albero, ma facendo così inevitabilmente ne aumenti il prebend, cosa che non vuoi fare per non depotenziare la vela... capita di grattarsi la .:
Come sarà meglio comportarsi?
Leandro
Discussioni: 6
05-09-2009, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2009, 00:20 da clavy.)
Sono confuso, dici di togliere pancia all'albero e di aumentare il pre-bend con la stessa manovra ma pre-bend, abbananamento, e pancia dell'albero non sono la stessa cosa?
Discussioni: 11
Tiger, di che cosa stiamo parlando?
Discussioni: 89
No intendevo pancia laterale.
Precarico a circa 2/3 il paterazzo, precarico le alte, con le basse porto il prebend a piacimento 2-3cm.
Esco in mare e controllo che la alta sottovento sia leggermente lasca senza spanciare, se sono ok, controllo l'albero che non panci lateralmente. Spesso devi mollare la bassa di 1/2 giri perché trovi una pancia sopravvento (oppure ti pare che la testa cada sottovento). Però lacando le basse ti aumenta l'agolettamento dell'albero.
ok?
Consigli...
Leandro
Discussioni: 15
Pre-band e abbananamento non sono esattamente la stessa cosa, il primo è dato dalla preflessione che dai attraverso il piede albero (solo su alberi passanti) l'altro e la curvatura che dai al profilo anche tramite le sartie e stralletti vari e crocette nel caso di aqquartierate.
Tiger se voui togliere la pancia a un albero con crocette aqquartierate le basse le devi cazzare non lascare.
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da zankipal
Negativo.
Se, come ti dicevo, provando in mare traguardi e vedi la testa cadere sottovento significa che hai una pancia sopravvento in corrispondenza dell'inappellaggio della sartia bassa e per riportare l'albero dritto dovrai lacare un po la bassa. Infatti l'albero diventa dritto, ma anche aumenta il suo imbananamento.
Penso di essermio spiegato... volevo un tuo consiglio ( ma prima dobbiamo .)
Leandro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Gia', zanki si riferisce ad una pancia in senso longitudinale, mentre tiger ad una in senso laterale.
Discussioni: 11
mettetelo a dieta ferrea e fategli fare molto moto. La pancia (qualsiasi) sparirà...
Discussioni: 89
05-09-2009, 15:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2009, 15:34 da tiger86.)
simpatica la . problemino rimane
Leandro
Discussioni: 15
Allora, intanto è meglio precisare che i discorsi che si sta facendo con Tiger si riferiscono solo a alberi con crocette angolate e non valgono per quelle dritte, quando si parla di imbananamento si intende sempre in senso longitudunale poppa-prua.
Tiger se ti trovi la testa sottovento lateralmente è giusto lascare le basse come dici, ma se la conseguenza è quella di aumentare l'imbananamento longitudinale puoi o aumentare la tensione delle alte o modificare la posizione del piede.
Discussioni: 89
infatti io ho sempre parlato di pancia sopravvento non di imbananamento, ma aumentando la tensione delle alte viene depotenziata la tela e in ogni caso lasciando ferme le basse e cazzando le alte aumentiamo lo stesso l'imbananamento.
Scusami ma non m i pare il 'massimo del meglio' cazzare le alte...
Leandro
Discussioni: 15
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Questa me la devi spiegare!
Discussioni: 144
Imho, con le crocette quartierate, (senza volanti), le alte vanno tesate ca un 5/10% in piu' rispetto ad un armo in linea, mentre, come detto sopra, la precurvatura viene ottenuta regolando le basse e, eventualmente, le intermedie; l'importante e' che l'albero, sotto carico, non spanci lateralmente. Se per ottenere tutto cio' si dovesse riscontrare un giro d'albero piu' marcato, di cio' dovra' tenerne conto il Vs velaio.
Discussioni: 144
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Credo intenda dire che se aumentiamo la tensione sulle alte, anche il giro d'albero aumenta, smagrendo la randa.
Discussioni: 89
Abbiamo difficoltà a capirci...?
Mi pare che sia più che normale lascare le sartie quando c'è poco vento e cazzarle . sbaglio?
Quando lasco le alte aumento la catenaria dello strallo e do potenza alla vela di prua. In più l'albero si raddrizza dando più potenza alla randa. Dico fesserie?
Leandro
