Tensione sartie
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Zankipal, concordo naturalmente con te su tutte le tue considerazioni, (quello dello spessore delle basse poi)... ma sono curioso di sapere perchè cazzare molto le intermedie. In effetti poi gli alberi montati di serie sono realmente delle . quello del 34.1 (di serie) forse sottodimensionato.
Premetto che le ricette non vanno bene per tutte le torteBig Grin
Su un albero da regata dove le geometrie sono realizzate in modo corretto è giusto non esagerare con la tensione delle intermedie per lasciar scadere lateralmente il centro albero leggermente sottovento, ma se poi l'albero pompa sull'onda e di conseguanza anche l'inferitura della randa allora è meglio bloccare il movimento incastrando l'albero tra la forza della crocetta che lo spinge in avanti e quello dell'inetrmedia che lo porta indietro.
Comunque in tuti gli alberi le alte devono essere sempre più cazzate delle intermedie, ma se cazzi molto le alte non le puoi cazzare pochissimo altrimewnti avrai un proflilo molto flesso che pompa alla prima ondina.
per studiodip. Perchè non mi hai contattato ? sarebbe stato bello scambiarci opinioni sulle barche.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 529 16-09-2026, 15:55
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.129 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.166 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.257 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.476 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.798 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.527 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.845 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.419 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 7.218 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.335 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.480 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 10.480 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.449 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.715 24-08-2021, 14:40
