sartiame datato
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dasp
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Michele84
Sailor, puoi togliermi una curiosità? Non esistono strumenti in grado di misurare il grado di usura di un cavo?
Il controllo deve sempre essere fatto ad 'occhio' da persona esperta?
O anche un esperto si basa sulla sua esperienza e sostituisce quando reputa abbiano lavorato abbastanza a dispetto di come si presentano?
Ciao e BV
certo che esiste... come dicevo nella mia risposta precedente esistono i liquidi penetranti come dicevo prima ma l'unico sistema veramente affidabile sono i ragi x, che evidenziano anche le microcricche... non è fantascienza, è di uso comune per applicazioni particolari!
ad esempio il ponte di calatrava a venezia è stato passato interamente ai raggi x prima di metterlo in opera!
Urca mica un bell'esempio il ponte di Calatrava a . i problemi che ha avuto.....Smile
..............forse ho deciso, mi sto facendo fare un preventivo da Garelli a Genova !!!!!!!!!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dasp.........
Big GrinBig Grin
E quelli che avrà: dal 15 lo chiudono per una settimana ...... intantoSmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
Mi avete convinto non andrò mai da Calatrava per cambiare le sartie.
Maurizio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maxvecc
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Rocco lavora, e Pizzicato mangia!!!DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneSadSadSad
Ciao, perdonami ma rispondo così d'impeto, anche xchè essendo sul lavoro non riesco a leggere tutte le risposte a questa discussione, ma se dici che il sartiame è del 1986 io non mi azzarderei a lasciarlo o meglio se vuoi tenerlo eviterei di prender venti oltre i 30 nodi, purtroppo da un controllo visivo non si può desumere lo stato di usura di solito la parte che cede è nell'impiobatura e la non si può vedere, secondo un mio modesto parere costa molto meno rifare le sartie che rischiare di perder l'albero con consecuenze anche pericolose, molte volte mi è capitato di dover andar a recuperar barche che all'improvviso hanno disalberato, la risposta di molte delle persone soccorse è stata 'strano lo avevo appena fatto controllare', con gli stralli non si può andare oltre i 10 anni se vuoi prestazioni dalla tua barca o meglio se vuoi andar oltre solo giri con brezze leggere.
Ciao Buon vento
Ciao e BV
eh eh . perche c'erano problemi di diverso tipo è stato fatto questo esame... il suolo è troppo fangoso e non regge ai carichi orizzontali!
un progetto sbagliato!
sailor leggo ora che di professione fai il rigger... quindi sicuramente avrai dimestichezza con questi test molto piu di me che li ho solo studiati!
su una cosa pero dovrai concordare per forza... che un esame visivo serve a poco Smile
Credimi che per il parco barche italiano basta e avanza l'esame visivo.
Quando vai a bordo a controllare le sartie, trovi una crepa di due centimetri nel terminale e l'armatore ti risponde tranquillo 'si, ma quella c'era già...'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Sono d'accordo con te che un ispezione è sempre utile anche solo per controllare gli attacchi ole cupiglie, delle volte i disalberamenti si verificano anche per piccolezze e non per il cedimento del cavo.
Quello che mi lasci perplesso è che alcuni rilascino certificati solo dietro a un ispezione visiva.
Bene per il preventivo, però scusa... per una questione di tatto, su ADV ci sono rigger in gamba (sailor, zankipal ecc.) e sono sempre prodighi di consigli e suggerimenti a tutti gli adv, il preventivo lo avrei fatto fare a loro altrimenti Amici della vela perchè si chiamerebbe così?
..........e figurati se non lo farò. ovviamente dovrò anche inviare il piano sel sartiame che stò preparando!
Nel mio BA 35, datato 1985, ho fatto verificare giusto la settimana scorsa il sartiame. Premesso che ero deciso a cambiare anche gli aridatoi, l'attrezzatore mi ha consigliato di sostituire il solo sartiame, paterazzo compreso (lo strallo lo avevo cambiato l'anno scorso), mantenendo tutta la ferramenta (marca svedese di cui al momento non ricordo il nome). Egli sostiene, infatti, che le barche di quel periodo possono vantare acciai di ottima qualità e sarebbe una spesa inutile cambiarli, tra l'altro con materiale più scarso o bronzo cromato.
Questa settimana farà il lavoro...
Sicuramente è fondamentale cambiare il cavo. Previa verifica di perni e filettature, i tenditori si può decidere di lasciarli stare, se ben dimensionati (il perno e la vite del tenditore devono essere una volta e mezzo il diametro del cavo: cavo 10 mm, perno e vite 15 mm).Una cosa (anzi due) che non tutti fanno è controllare le lande, e i relativi tiranti sottocoperta.
Per quanto riguarda i tenditori, per me quelli in bronzo cromato sono superiori a quelli in acciaio, unico neo la cromatura. Quelli acciaio-acciaio con filetto in pollici si deteriora il filetto troppo facilmente. Ma è solo il mio parere.
Cari ADV, discussione 'dolorosa' per me questa, poichè risveglia una sorta di senso di colpa che mi porto dietro da un po': anche il sartiame del mio first 51 ha 22 anni, ma le uscite soltanto tranquille degli ultimi anni, i costi del rifacimento della coperta e il prezzo del sartiame delle dimensioni della mia beneamata mi hanno fatto sempre rimandare la spesa.
Due domande a chi di voi ha buoncuore:
1) quanto incide il costo del materiale e quanto la manodopera?
2) conviene, viste le dimensioni della 'piccolina' portare la barca in Grecia per un lavoro simile?
P.S. L'esperto a cui mi affido non ha rilevato segni sospetti, ma....
Un abbraccio a tutti!
paoloefrancesca: Il costo della sostituzione del sartiame è irrisorio. Se consideri una vita prevista delle nuove sartie di minimo 15 anni, ti costa qualche tre/quattrocento euro all'anno. Se non vuoi spendere tutto insieme, puoi fare un anno strallo, paterazzo e basse, e l'anno dopo intermedie e alte. Per quanto riguarda i costi per rifare le sartie il grosso del costo è il materiale,la manodopera è solo per smontaggio. rimontaggio e regolazione; se hai buona manualità puoi fare tranquillamente da te la seconda parte, anche se è sempre consigliato il ricorso ad un attrezzista, visti i numerosi imprevisti che possono capitare.
Sailor13, grazie molte per la risposta.
In realtà credevo di aver capito che i costi della sostituzione erano molto più alti. Il preventivo che mi è stato fatto da un tecnico 'di riferimento' si aggira sui 20 mila euro di cui 15 mila sono rappresentati da materiali, che viene precisato essere di prima qualità (orientativamente ci sono circa 100 metri di spiroidale 19 fili con diametro da 16 o 19 mm, 20-22 di tondino da 10 mm, oltre tenditori etc. etc). La prossima settimana avrò materialmente in mano il preventivo che per il momento mi è stato anticipato telefonicamente e potrò fornire ulteriori particolari.
Anch'io avevo preso in considerazione la sostituzione solo di parte del sartiame, ma mi è stato sconsigliato per i costi complessivi che lieviterebbero per la maggiore manodopera.
L'ipotesi del cantiere greco mi era venuta in mente credendo che la manodopera incidesse maggiormente sul totale dei lavori, anche se si potrebbe ipotizzare un costo inferiore dei materiali se questi vengono forniti da grandi cantieri che usufruiscono di sconti più alti, come credo avvenga in alcune località greche.
. albero di che barca parli?????
...l'albero è un Marechal a tre crocette di 20 metri.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da paoloefrancesca
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Paolo, hai un MP.
Pensavo ad un sartiame tutto spiroidale, il tuo con il tondino costa in effetti di più, comunque spero che nei 20.000 sia compreso smontaggio, bonifica dell' albero, ri-montaggio e regolazione.
Tempo è passato, ma se ricordo bene, e in ambiente marino il problema si esaspera, esiste la famosa IGSCC.
Se ben ricordo significa qualcosa come: Inter Granular Stress Corrosion Craking.
Cioè i Carburi (dal Carbonio nell'acciaio, prcipitano sui bordi dei grani del metallo e creano problemi di coesione tra i grani.
Morale: la IGSCC non la si vede finché non cade tutto.
Altro che esperti che danno una occhiata.
A proposito un broker per vendermi una barca del 95 diceva che non si vedeva la ruggine e quindi il sartiame stava ancora bene.
Ma la IGSCC non fà ruggine purtroppo.....
Certo 10 anni per la sostituzione lo consigliano gli ovvii coefficenti di sicurezza. Ma prove visive non servono a nulla.
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.338 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 674 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.173 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.609 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.718 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 4.175 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.660 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 35.728 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 5.294 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 5.494 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 9.400 19-11-2018, 08:09
  sartiame zingarellasport 80 30.822 23-05-2018, 15:43
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 8.769 27-10-2017, 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 7.740 13-08-2017, 16:50
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 14.193 11-07-2016, 13:03
