Vele bianche?
Certo Dapnia, anche perche' ogni singolo circolo per le regate della parrocchia adotta una sua molto personale interpretazione.
Sebastian cmq chiedeva circa la bassa tecnologia sulle vele confondendo la dicitura 'vele bianche'.
Pagina 7 cap. 6 dalla decima riga. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Escludono i laminati, quindi penso che il pentex citato non vada bene.
Al massimo potrai andare su un dacron ultra-temperato, che mi risulata abbia costi vicini a quelli dei laminati (quando la norma porta ad accrocchi gotteschi).
Quindi il VINCE mi . onore! Big GrinBig Grin
Ottimo, ora è più chiaro!
Quindi per correre in Crociera o Gran Crociera non c'è alternativa al Dacron.
Thanks all!
Dipende dalle zone, nel campionato invernale di Marina di Ravenna è stata creata una classe a parte ORC CLUB CROCERA per chi utilizza vele bianche (cioè senza spi) di materiale esotico.
Non ti so dire se sia una deformazione locale o corriponda a normative a livello nazionale.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Con la dizione 'a vele bianche' si intende ufficialmente il divieto di utilizzare vele che non siano infierite.
Con la dizione 'vele a bassa tecnologia' si intende ufficialmente il divieto di utilizzare vele che contengano parti laminate.
Un Genova in Pentex è 'a vele bianche' ma non è 'vele a bassa tecnologia'.
Le due dizioni hanno scopi diversi:
- la prima mira ad impedire l'uso degli spinnaker/gennaker, per rendere più semplice la manovra delle imbarcazioni;
- la seconda mira invece ad evitare la partecipazione di imbarcazioni troppo agonistiche in regate che hanno uno spirito prettamente sociale o diportistico.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Straquoto (come non potrei ?Wink).
All'invernale di Fiumicino, in categoria crociera, quello che era il vincitore è stato - giustamente, IMHO - penalizzato in seguito a protesta contro infrazione alle regole di regata proprio per le vele non a bassa tecnologia.
C'è stata anche una polemica sul fatto che il comitato non lo ha squalificato motu proprio fin dalla prima regata con le vele fuorilegge, ma ha atteso che un altro partecipanze presentasse la protesta. Per approfondimenti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21909
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26073
Henry Ford
Il bando dell'anno scorso (o meglio le istruzioni di regata) diceva:
le imbarcazioni appartenenti alla GC devono avere, oltre alle vele a bassa tecnologia, i seguenti requisiti ...
Ma anche se le nuove istruzioni recitassero diversamente avrei 3 requisiti su 4
(rollafiocco, salpancora, bulbo in ghisa).
Tra qualche anno forse avrò l'anzianità (1989) ma per ora niente pentexSadsmiley
A Nettuno ho avuto lo stesso dilemma. Le categorie sono Crociera e Regata.
La categoria deve avere VELE A BASSA TECNOLOGIA + 3 ...fregature (ponte in teak, rollafiocco, generatore ecc) Il problema e' che le mie vele sono in LAMINATO DI DACRON allora devi . fregature, quindi con ancora e salpancore, bulbo in ghisa ecc. ho avuto accesso alla categoria CROCIERA.Smile Staremo a vedere
Ma i laminati non erano vietati?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sebàstian
Il Mylar e' un laminato ma non mi sa' di alta tecnologia. O sbaglio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
SECONDO IL MIO VELAIO NON SI PUO' CONSIDERARE ALTA TECNOLOGIA....
[...] e di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature [...]
Riporto il passaggio della normativa federale (v. supra) riguardo alle vele a bassa tecnologia.
Se dice 'senza laminature' io lo prendo come . no?
A quanto pare no...
Help! Ho le idee parecchio ingarbugliate!
Quello che è alta o bassa tecnologia nell'accezione comune o, peggio, quello che ne pensiamo noi velai, non potrebbe contare di meno, dal momento che c'è una descrizione di ciò che si vuole intendere.
Dunque l'inghippo sta nella parola tessuti relativa alle vele in bassa tecnologia: se le vele sono in filato tessuto di dacron (poliestere/terylene etc) sono in bassa tecnologia; se invece sono in laminato, che per definizione è un composito e non è un tessuto (non viene prodotto su un telaio, ma su un laminatoio) di qualsiasi materiale, poliestere/terylene compresi, oppure se sono in tessuto di altro filato a modulo più elevato (es.spectra hydranet) non sono per definizione in bassa tecnologia.....
Non vorrei essere una campana . di che regate parliamo: vele bianche, bassa .]
Stiamo parlando di ambienti così sagraioli dove conta di più il rinfresco fine regata che certe puntuializzazioni sul fatto che il mylar laminato sia o non sia di bassa tecnologia.Big Grin
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Serve per far correre insieme quelli che hanno barche da pippe come le mia ed evitare di prendere batoste da barchette tutto carbonio che pero' hanno un grande abbuono perche' sono cattivissime .Smile
Parliamo di regate il cui regolamento è contenuto nella normativa per la vela d'altura, dunque, sia pur di basso livello, ma con una pretesa di essere regolamentate.......
In questi casi sappiamo che gli onesti soccombono invariabilmente e quando gli agnelli si lamentano, il solito lupo dice loro: ...ma dai, è una sagra, non . intanto la coppetta di latta, sogno agognato di molti, se la porta a casa . il lunedì si fa fare pure l'articolo sul giornale.....WinkWink
Ho una barca di 20 anni con cui faccio anche crociera (Armarla in kevlar sarebbe ridicolo).
Ci sono altri con barche simili alla mia.
Nessuno vuole arrivare dietro.
Non c'è il rinfresco a fine regata... fa freddo d'inverno... insomma facciamo la stessa cosa degli equipaggi in classe regata, con la stessa fatica.
Potrò voler correre, o no!SmileSmile
Vedo che Albert conosce molto bene l'ambiente. Big GrinBig Grin
Per esperienza ti posso dire che e' proprio in questi ambienti dove la gente specula di piu'.
Nell'esempio di Ravenna che ho postato prima c'è scritto espicitamente DACRON, COTONE O TELA OLONA, il Mylard è alta tecnologia, l'anno scorso è stata aggiunta una classe proprio perchè per molti armatori era più facile spendere soldi per vele ultratecniche che trovare l'equipaggio per regatare con lo spi.Sadsmiley, c'è chi ha addirittura a messo il bulbo con siluro per vincere a vele bianche.
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.632 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 58.468 27-04-2018, 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.133 07-10-2015, 21:37
  Alle portanti a vele bianche ghibli4 14 6.325 04-07-2012, 22:48
  vele melo 18 6.396 30-04-2012, 01:20
  Vele Bianche-Tangone ora è stazzabile sventola 40 11.790 05-01-2011, 22:29
  vele 25.7 nazzaro 3 2.415 23-09-2010, 19:42
