Va all'orza troppo
Ciao a tutti....
Prima i dati poi la domanda...
1)Barca Sun Odyssey 34.2
2)Armo in testa
3)Fiocco 155%
4)Randa Ful Batten
5)Le vele sono nuove (neanche 1 anno)
6)Fiocco circa 30mq
7)Randa circa 25 mq
La barca va bene ma con vento teso (oltre i 15kn) tende
troppo all'orza, ho montato un paranco per tendere i paterazzi
e la cosa e' migliorata ma non di tanto.
La cosa che mi lascia perplesso e' che lo fa anche con
il solo fiocco (meno ma lo fa...)
Avete idee???
Sono un pò confuso...
La barca é orziera. E sta bene. Capita
Ma con il solo fiocco... é MENO orziera?
Tu issi il genoa e tende ad orzare di più?
Hai controllato rake e aggolettamento?
Se con 10 nodi è neutra, è normale che con 15 e la stessa velatura sia orziera.
Stai parlando di 15 nodi reali o apparenti?
Se sono reali, con a riva un 155%, non ti sembra un po' troppo?
La barca sara' certamente sdraiata e di conseguenza ti richiama all''ordine'(orza). Prova a ridurre tela davanti e appiattisci al massimo la randa, se non bastasse, prendi una mano;poi mi sai dire.
Vince, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Wink
Si avete ragione pensavo la stessa cosa......
I nodi sono di apparente, con 15 di reale riduco
di una mano....
Forse ho espresso male la domanda.......
La cosa che mi sembra strana e' che con solo il fiocco
( anche se un 155...) la barca non dovrebbe orzare piu' di
tanto... invece parte tranquillamente.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
di una mano....
Attenzione che rake e aggolettamento sono la stessa cosa.
Non è da esludere che una barca possa risultare ardente con a riva il solo fiocco. Infatti se la barca sbanda inl centro velico si sposta sottovento e avendo il centro di carena più sopravvento rispetto al centro velico la barca orza. Oltre a questo fatto vi è la conformazione delle linee d'acqua della carena che a barca sbandata portano all'orza.
In pratica la tua barca è orziera semplicemente perché è troppo sbandata, in ogni caso probabilmente lo sarebbe pure se con vento forte lo sbandamento fosse nei limiti (15-20°) proprio perché navighi cmq sbandato.
Tieni conto anche che la tua barca ha l'albero aretrato con una J preponderante sulla E ( base randa ) e quindi sono barche che possono navigare anche con il solo fiocco anche se perdi il vantaggio dell'interazione fra fiocco randa.Wink
Leandro
immagino si tratti di vele in dacron. Con quel materiale ad ogni raffica la forma della vela va a farsi friggere, il grasso probabilmente si sposta verso poppa e la barca sbanda e va all'orza.
Lavorando un pò sulla regolazione/forma delle vele (per quello che l'attrezzatura ti consente) si può limitare il fenomeno ma tieni conto che stai parlando di una barca 'molto' da crocera.
Come già osservato un genoa da 155% è grandino e sicuramente il tessuto su quella dimensione non tiene per niente la forma.
Anche la randa full-batten non facilita la messa a punto della stessa perchè le stecche lunghe 'nascondono' l'eventuale non perfetta regolazione della vela e la fanno apparire sempre perfetta ma, non è così.
Eventualmente anticipa la riduzione di tela e vedi come va.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Tieni conto anche che la tua barca ha l'albero aretrato con una J preponderante sulla P ( base randa ) e quindi sono barche che possono navigare anche con il solo fiocco anche se perdi il vantaggio dell'interazione fra fiocco randa.Wink
Forse intendevi scrivere 'E'....Wink
Grazie a tutti..... avete confermato quello che pensavo.....
Ma si sa sulla vela non si finisce mai d'imparare.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Ovviamente si, gia modificato.
Avevo appena parlato di rake e avevo in mente la P.
Scusate
Leandro
Grazie della precisazione.
Io ero convinto che il RAKE fosse lo spostamento longitudinale della base dell'albero tramite spostamento del micciotto, mentre l'aggolettamento fosse regolato dallo strallo di prua, e relativi aggiustamenti di sartie. Volanti o meno.
Come dire spostare l'albero, ma in basso o in alto.
TNX!
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 34.137 25-07-2021, 22:33
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 19.474 25-11-2020, 23:41
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 16.653 04-11-2020, 16:25
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 23.036 20-08-2019, 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 4.679 07-07-2017, 13:55
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 3.598 06-07-2017, 08:41
  troppo orziera! alessandrosini 38 15.077 18-03-2016, 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 13.214 15-09-2015, 06:22
  randa troppo grande carmine 83 19 10.058 16-07-2014, 09:52
  portare all'orza l'avversario lupo planante 47 19.547 01-07-2014, 15:05
  albero che . troppo rapone 5 3.541 22-04-2014, 16:16
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 4.246 08-04-2014, 23:53
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 8.561 22-12-2013, 18:14
  spostamento pesi a bordo:barca orza o poggia? velista1210 13 12.020 23-10-2012, 17:29
  Barca .!!! Nanni64 77 24.157 24-09-2012, 17:03
