'gestione' spinnaker
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Ah Sailor . son tutte issate!! WinkWinkWink
e non va bene?
In boa di poppa no! Big GrinBig GrinBig Grin
Sei troppo serio... era una battuta!!! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
a noi capita spesso di ammainare ' alla sporcacciona '
ma non e' molto efficace Big Grin
Exclamation
12 ore che sono iscritto è già ho scoperto una tedesca che non conoscevo...
Se vuoi ti presentiamo anche una Africana di tutto rispetto. Big GrinBig Grin Benvenuto.
mi chiedevo: se arrivo alla boa di bolina mure a . . a destra da 90 a 120 gradi... ho lo spinnaker a destra precedentemente preparato... e vorrei issarlo per poi continuare mure a sinistra (gybe set)come mi comporto nell'issata dello spy e nella gestione del braccio?
è corretto alla boa:?
poggio e mentre strambo isso lo spinnaker per poi mettere a segno il . braccio per poi regolare la ..
oppure poggio anticipando l'issata alla .) e metto in seguito a segno il tangone
e dell'avanzamento dello spi? come posso fare per non avere difficoltà nella messa a punto del tangone e nella manovra?
spero di essermi fatto capire!!Big Grin
Buona Serata
Ste
Buona Serata
Ste
In realta' nel Gybe S (Jibeset??// Gibeset??), non dovresti issare prima di aver stambato altrimenti fai un Easy set (strambimentreissi).
Ma forse non era questa la question.Wink
Io ho anche sentito parlare della 'spagnola' ma forse in altri contesti ......
per noi i vari tipi di manovre con lo spi sono come i vari tipi di nodi : ne sappiamo fare uno solo Big Grin
Citazione:Messaggio di regatechartervela
Raccolgo il vostro consiglio e pubblico qui le mie curiosità e richieste di approfondimento...
Anticipatamente grazie.
Buongiorno amici,
cerco informazioni sui diversi sistemi di 'gestione' spinnaker, sia in issata che in ammainata ...come spesso sento dire dai regatanti: ammainiamo 'alla tedesca', oppure 'facciamo un'africana'. Quanti modi ci sono? E come si effettuano a bordo? Ma sono interessato anche alla tattica, al modo di presentarsi in boa e tutto ciò che è relativo ad una impostazione di regata. Mi piacerebbe crescere e condividere esperienze...
Grazie.
Massimo.
Se vuoi io ho fatto una tesina sullo spinnaker per un'esame.
Si rivolge a chi dopo un corso vela base si vuole specializzare sull'uso dello spi: tagli, tipologie, manovre, regolazioni, gestione emergenze...
Molto illustrata e scorrevole nella lettura.
Sicuramente l'autore non è autorevole Big GrinBig GrinBig Grin, ma penso che potrebbe comunque esserti molto utile.
Se vuoi te la mando in pdf contattiamoci in MP.
Leandro
wow.. Tiger la mandersti anche a me?? GRAZIE!!!
cicciopettola@hotmail.com
io contribuisco con un pò di documenti video invece... ovviamente quello nel video non sono io.. Big GrinBig Grin
issata
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZDdMFwZWFGc][/hide]
strambata
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=5Xcv3HN8usY][/hide]
ammainata e virata
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=WqOIaJUKkKU][/hide]
Question
non vedo il video..
Ciao Marco, molto interessante quello che hai scritto.
Mi piace veleggiare in solitario ed ultimamente ho provato le manovre con lo spinnaker.
Per la strambata in solitario ho studiato un video di pietro d'alì ed ho provato a mettere in pratica quello che avevo capito. Il risultato (con 6-8 nodi di vento), alla fine, è stato più che soddisfacente ma non so ancora cosa succederebbe con vento più teso.
Vorrei un tuo parere:
Strambata in solitario:
1)poggio, regolando braccio e scotta spi fino a 160° avendo cura di tenere il braccio un po più quadrato di quel che serve.
2)porto la randa al centro
3)poggio ancora facendo così strambare la randa sulle nuove mura e la apro quel che serve.
4)mentre il pilota automatico tiene la rotta vado a stamabare il tangone (a bilancino)
5)mi riporto sull'angolo al vento desiderato regolando braccio e scotta.
Non so se un vento più teso aiuta la manovra o rende molto difficoltoso far strambare il tangone.
A
Citazione:Marco Nannini ha scritto:
SPINNAKER IN SOLITARIA:
Premesso che non ho fatto pochissime regate con boe e anche se c'erano evitare di passarla di due kilometri era piu' importante che un'ammainata perfetta aggiungo qualche idea per l'utilizzo dello spi in solitaria. Ne ho scoppiati due alla ostar che in teoria dovrebbe essere tutta di bolina!!!
ISSATA SENZA CALZA:
- parto da un'andatura tipo 140 apparente
- Sacca attaccata alle draglie subito fuori dal pozzetto, o poco piu' in la' verso meta' barca, cosi' da non dover fare avanti e indietro, braccio gia' attaccato al punto di mura e passato sul tangone. Scotta, con un segnetto a pennarello indelebile, gia' sul whinch per un'andatura in poppa quasi piena.
- recupero braccio aiutando la vela ad uscire dalla sacca senza farla cadere in acqua, ma anzi rimanere lungo la base dei candelieri, recupero fino a portare il punto di mura contro il tangone e se riesco metto gia' un po in tensione per non sbattere contro il fiocco quando sara' rullato.
- maniglia del winch sul primario del braccio, e una pronta per la drizza
- rollo fiocco fino a ridurlo quasi ad una tormentina, metto in tensione (questo mi aiuta a prevenire le caramelle, facoltativo)
- telecomando pilota automatico, piu' 20, mi porto quasi in poppa, tipo 160 apparente, randa completamente lasca a coprire l'issata
- isso come un disperato, fino a dove arrivo, squadro braccio, lo spi si gonfia a punto. cazzo se occorre drizza, rollo quel che rimane del fiocco.
- meno 20 o cosa serve per far rotta sul telecomando, regolo braccio e scotta.
CON CALZA:
- come sopra, ma dopo l'issata e la cazzata di braccio, sfilo la calza etc
AMMAINATA IN SOLITARIA
- poggio progressivamente verso un buon 150-160,
- butto a mare il braccio, e mi assicuro che sia tutto bello libero alla traina
- butto a mare la drizza, e mi assicuro che sia libera
- drizza con un giro sul winch, uno solo
- scotta, controlla e ricontrolla che sia ben fissa, anche in bitta se vuoi
- poggio dieci sul pilota automatico
- mi apposto a portata di mano della scotta
- in sequenza rapida, sparo il braccio togliendolo completamente dal winch, apro lo strozzatore di drizza (l'attrito dell'acqua e il giro su which fanno da frizione, lo spi viene giu' alla velocita' giusta) recuperando lo spi dove nello stesso posto dove lo avevo issato... direttamente nella sacca, che per pigrizia non avevo mai riposto.
Ovviamente ci sono tutte le varianti dove le cose non vanno cosi' bene...
STRAMBATA:
Ammaina, e issa. Ci metti di meno che a sbrogliare una caramella
Grande Pietro! Wink
Ciao Tiger, mi rendo conto di essere in ritardo di 3 anni . mi sono imbattuto in questa interessante discussione perché alle prese con le prime esperienze con lo . che la tua tesina sarebbe veramente interessante per me: sarebbe possibile averne una copia?
In caso . chiocciola gmail punto com!
Grazie 1000!
Luca
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.079 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.504 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.867 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.343 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.908 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 5.068 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.147 08-12-2020, 13:47
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 6.095 01-08-2020, 10:51
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 28.665 26-02-2020, 16:45
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.764 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.409 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.800 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 10.811 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.469 05-01-2019, 12:49
  gestione borose lunarossa1953 16 5.990 01-11-2018, 20:48
