arridatoi delle sartie che si svitano
Oggi per la seconda si sono allentati gli arridatoi delle sartie di prua. non so se colpa del venticello teso o cosa, situazione comunque poco simpatica perche' le sartie erano antrambe in bando.
i miei arridatoi non hanno nessun blocco. solo una coppia di controdadi.
aldila' di chiamare chi me li ha cambiati, qualche trucco per finire la stagione, o qualcosa da verificare?
Sparata là: strano che i controdadi non tengano quando ben serrati, potresti metterci del frenafiletti.
a me in realta' sfugge come funzionano i controdadi. mi sembra che impediscano solo che l'arridatoio giri a cazzare la . sbaglio io
I dadi sono stretti bene?
Dagli una controllatina e, se del caso, anche una 'strizztina' e se il problema persiste si potrebbe pensare il mettere un po' di bloccafiletti.
ci sono diversi sistemi ma andrebbe visto che tipo di arridatoi hai. in qualche caso si può mettere una cimetta che ne collega due vicini, oppure se la barra filettata ha un buchetto ci puoi far passare una cimetta che si blocca attorno all'arridatoio.
nastro isolante! tesato bene
I controdadi di solito funzionano, stringili bene e occhio che sono uno dx e uno sx quindi si bloccano tutti e due girandoli nello stesso verso.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Grazie adesso ho capito. nella mia beata ignoranza li avevo serrati a mano.
prima che cambiassi il sartiame il tutto era anche bloccato con il nastro autoaglomerante. Aiuta?
Purtroppo ho un mix di arridatoi. Questi sono quello che si svitano, il nastro rosso era stato messo quando ho disalberato.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 14,58&nbsp;KB
Pero' non ho capito come mettere la cimetta su quelli con il bucoBlush
Ghibli4, mi puoi fare una foto più dettagliata del particolare nella foto?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 16,58&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Oggi per la seconda si sono allentati gli arridatoi delle sartie... <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
A me succedeva sui Platu25...
Di poco poco ma abbastanza per sballarmi la regolazione da maniaco che mi piaceva fare.
Mi spiace di non avere nessuna foto ma avevamo risolto con un pezzo di stecca del fiocco 1 che, sagomato di fino, si incastrava da un lato nella fessuna dell'arridatoio delle alte e dall'altro lato in quello delle basse.
Difficile spiegare come facesse a rimanere in posizione senza fare un disegno... se a qualcuno interessa e domenica ho tempo faccio un disegno e lo posto.
A.-
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Ghibli4, mi puoi fare una foto più dettagliata del particolare <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Certamente, le ho messe qui per evitare di comprimerle
Per Afo, magari fosse stato un 'poco', totalmente in bando Smiley39 ho dovuto correre a prua con le chiavi dopo aver ridotto le vele. Stavo rientrando di bolina su Sistiana ed oggi pomeriggio soffiava...
dunque se ti ricordi, dentro quella 'conchiglia' ci dovrebbe essere saldato un 'Dentino' di acciaio, che deve andare a lavorare su una scanalatura nella mezzasfera del tenditore, per evitare che gira.
Se la sartia è troppo leta, il pezzo può girare ed il dentino, se non è nella sede, fa lavorare male la mezzasfera. Dalla foto non si vede bene se la mezzasfera aderisce bene alla conchiglia. Ti conviene controllare bene.
Mi sono spiegato bene?
penso di aver capito. domani controllo. grazie
Per Afo... totalmente in bando ...
Pofferbacco!
A.-
Sailor erano proprio come dicevi tu. Ho riavvitato tutto facendo attenzione che andassero in tensione con la scanalatura inserita. Strizzati per bene i controdadi. Ho verificato se ci fossero filetti rotti.
Adesso . provo anche il nastro adesivo.
Quello che mi stupisce e che le sartie basse sono semplicemente bloccate con una contropiastra piccolina alla coperta.
stessi arriddatoi che ho io...
stesso problema...
vista l'eta' li cambiero' tutti al moomento di rifare il sartiame
Tuttologo da Banchina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da flatniko
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Così non vedi quando cominciano a svitarsi e te ne accorgi quando hai disalberato. Non mi sembra una buona idea. Semmai prova a mettere un secondo dado, così oltre a stringere un dado contro l'arridatoio stringi anche il secondo dado contro il primo.
normalmente sui gambi degli arridatoi c'è una vitina da svitare dopo la regolazione per impedire proprio questi inconvenienti.
se non c'è suggerisco di forare il gambo a circa 10mm dall'estremità e passarci dentro un fermacavi a strappo da 3mm.
regolata la sartia e stretto il controdado, il fermacavi impedisce le normali rotazioni.
chiaramente il sartiame in spiroidale sotto carico tende a fornire una componente di momento torcente sul gambo che può determinare laschi indesiderati, che si amplificano con il tempo.
un pedissequo controllo della tensione delle sartie è una comune raccomandazione.
con il sartiame in tondino questo effetto di allascamento non sussiste, ma occorrono altri tipi di controllo di sicurezza.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 512 16-09-2026, 15:55
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.600 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 32.868 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.103 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.183 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.850 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 8.836 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.451 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.778 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.494 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.792 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.023 28-02-2023, 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.411 13-02-2023, 00:04
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.164 28-07-2022, 21:38
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.326 14-06-2022, 10:26
