laminare carbonio
FIno ad ora me la sono cavata egregiamente con vetroresina e Epoxi ma ora devo realizzare un profilo alare per un palo portaradar. Diciamo 3,5 m e puo' essere composto di piu' sezioni giuntate.
Come procedo?
Consigli su che carbonio usare
Come arrangiare lo stampo (due semigusci sull'asse principale ???? )
Per il vuoto credo di potercela fare ma per la cottura???
Ogni consiglio é ben accetto anche quello di andarselo a comprare ma il preventivo é un po' salato.
Scud
stampo maschio conico com misure idonee a creare tre pezzi uguali che si possano
infilare uno dentro l'altro.
sottovuoto come dimostri di sapere e cottura a fine catalisi (su stampo) con lampada a gas
fino a raggiungere una temperatura sui 5060°.
lo stampo dovrà essere in tre parti per poterlo sfilare.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,26 KB
rendo l'idea?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
per il 'forno' che consigli? ambiente chiuso ed un paio di lampade a gas o una sacca di nylon?
PEr lo stampo maschio un materiale pratico quale potrebbe essere? poi essendo maschio per rifinire le parti esterne hai suggerimenti?
magari esistono pannidi carbonio con una finitura migliore?
Immagino il solito classico distaccante che uso nel caso della VTR vada bene anche qui.
Scud
per la finitura eserna:
se hai il sottovuoto basta un foglio di polietilene con cui avvolgere la stampata
poi và messo sottovuoto.
stampo in legno ben finito senza sottosquadri (gobbe) ben cerato nn dovrebbe dare
problemi per 3 colate.
una volta catalizzato e ottenute le tre stampate passi alla cottura
rimontandole sullo stampo e portandole a temperatura e smontate a freddo.
grazie Andros per le dritte.
Il foglio di polietilene a cui ti riferisci é il sacco di nylon in cui faccio il vuoto o una pellicola in cui avvolgo il manufatto prima di metterlo nel sacco a vuoto?.
Se riesci dammi un'idea di come realizzare il forno che nn ne ho mai visto uno. Tipo una picocla serra? con teloni in nylon?
GRazie
Scud
per polietilene intendo il sacco a vuoto.
per la cottura nn pensavo ad un forno ma
ad una banalissima lampada a gas con cui scaldare
in atmosfera fino alla temperatura di 5060°
per il carbonio ti puoi far consigliare dal negoziante
illustrandogli il tipo di lavoro che devi fare.
OK ora ci sono. Grazie ancora. Faccio un paio di prove e poi ci provo
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
Wink comunque ci saranno altri interventi,vedrai.
Ciao,
concordo con quello che dice andros, le uniche cose che posso aggiungere sono:
Fai una copertura di polietilene ben aderente con un telo diverso dal sacco vuoto così eviti che ti rimangano grinze di resina dovute alle pieghe del sacco;
Per lo stampo io ho fatto un lavoro simile per costruire i trampolini di un cat ed ho utilizzato dei tubi di alluminio che poi ho raffreddato con azoto per staccarli e toglierli dal carbonio.
Per il forno puoi utilizzare un tubo più grosso nel quale infili i manufatti e li riscaldi con un semplice sverniciatore: facendo cosi hai il pro che hai una temperatura costante in tutti i punti e il contro che se non stai attento alzi troppo la temperatura.
Io mi sono costruito ultimamente dei manufatti in carbonio con la tecnica del sottovuoto... sai cosa ho usato come peel-play per rendere liscia la superficie? Vecchi pezzi di tessuto di spynnaker che assolve alla funzione di non trasmettere le grinze del sacco al tuo oggetto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
ma poi riesci agevolmente a staccarli? come fai
Scud
Si, una volta avvenuta la completa polimerizzazione il tessuto di spinnaker si stacca tranquillamente. Puoi provare a fare anche una prova in aria, senza vuoto (applicazione classica).
Qualcuno può dirmi dove acquistare tessuti bidirezionali o nastri unidirezionali in carbonio filati con fibra a Modulo Intermedio (IM) tipo Toray T700? Grazie
Hai provato sul sito di prochima?
http://www.prochima.com/listino_materiali_compositi.asp
http://www.resine-epossidiche.it/
affidabile e serio, lo trovate anche su ebay
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pfiamozzi
Ciao,
ti andrebbe di condividere la tua esperienza e raccontarci meglio cosa hai realizzato e come?
una specie di 'istruzioni di costruzione' che penso sarebbero utili a molti anche se poi ciascuno le adatterà alle proprie necessità.
grazie
marco
...ma lo facciamo per l'estetica o per il risparmio di peso??
se e' per estetica e basta c'e' una pellicola effetto carbon che e' qualcosa di fenomenale:oltre all'effetto che e' identico al carbonio (e non quello 'simil carbonio per gli specchi delle moto) si stende come una pellicola per i vetri...
costa la meta' della meta' della fibra...
se e' per il risparmio...
beh.. mi viene sembre in mente la scena del tipo a pescare con la rubasienne da 10mt in carbonio, e del relativo fulmine...
Tuttologo da Banchina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
ho scritto a prochima: nessuna risposta e nel loro catalogo non trovo ciò che mi serve (inoltre la fibra 'giusta' per me è la T800HB e non T700 come credevo)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lucagtr
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] ho comprato resina epossidica (e altro) da cores, la resina però non mi è proprio piaciuta e la fibra non l'avevano
Prova anche qui, non sono propriamente a buon mercato, ma io mi sono sempre trovato bene a livello del servizio, dritte a non finire anche per rimediare ai pasticci fatti (per contrappasso erano praticamente tutte soluzioni che prevedevano abbondante olio di gomito Big Grin)
http://www.g-angeloni.com/it_prodotti.php
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 12.051 21-05-2020, 08:31
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 8.355 09-06-2017, 10:03
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 6.718 19-08-2016, 18:09
  Carbonio 1000 domande barbezuan 18 9.184 15-11-2014, 07:42
  Timone in carbonio per 470 pierpeter 3 5.117 11-09-2014, 08:20
  scafo in carbonio lorenzo72 33 16.207 28-06-2012, 19:00
  Tubo in carbonio AlexCVV 7 5.543 18-10-2011, 01:03
  Copiare un prodotto in fibra di carbonio Sasuke 32 12.626 16-05-2011, 18:39
  LAVORARE IL CARBONIO caricabasso 16 8.225 27-04-2011, 02:36
Brick albero in carbonio bistag 6 3.687 14-06-2010, 14:31
