Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
dove posso comprare un coso come questo ?
non avendo né tornio né amici tornitori, sono disposto a farmi spennare
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
un coso ''simile'' o meglio una redancia tonda la trovi da antal non è proprio uguaale ma realizzi all'incirca la stessa cosa
bv
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ale07
bv
si' al limite prendo una manciata di quelli, se pero' trovassi questo qui sopra tutto compatto mi piacerebbe molto di più
bv
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
14-10-2009, 20:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2009, 20:42 da pieros.)
Puoi trovarlo in un negozio di articoli per alpinismo.
Prova a usare l'opzione 'cerca' in alto a destra e digita 'freno boma' sul forum !!!
Avevo guardato la foto in fretta ... forse è un'altra cosa ...
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da pieros
ah è vero l''otto' da scalata, solo che chissà quanto resiste ?
provo a vedere se danno i dati da qualche parte, in barca ne ho già un paio al limite ne metto uno fra due winch e tira tira vedo quando si rompe
Discussioni: 736
si' guardato l'OTTO petzl viene dato per 250kg, mettici anche un coefficiente di sicurezza di 8 purtroppo non mi basta
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
credo si chiami 'discensore'.
Certo i carichi sono diversi.
Discussioni: 19
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da rob
bv
bv
una manciata !! okkio perchè non è ke li regalino  però si prestano a molte soluzioni
bv
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non proprio simili, ma sullo stesso genere,
prova da : www.precourt.ca
oppure da Antal
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Temasek
oppure da Antal
si' avevo guardato, c'è anche
www.colligo.com che fa roba simile, ma non proprio come quello della foto sopra
Discussioni: 736
Discussioni: 35
14-10-2009, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2009, 22:19 da pieros.)
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
...ma i buoni vecchi bozzelli?
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ADL
eh si', solo che per un carico di lavoro di 2-3 tonn ti vanno >1000-1500euro ?
Discussioni: 283
Una roba così troppo ingombrante/caro?
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
L'ho visto proprio ieri da Decatlon tra gli articoli per scalatori.
B.V.
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da rasputino
B.V.
non è esattamente la stessa cosa, il discensore a otto tipo decathlon regge largo circa 250kg, il coso della foto dieci volte tanto...
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Come quello in figura non l'ho mai visto. La cosa più semplice è fartelo da solo con redance tonde (colleego, precourt) e loop in dyneema. Non dovrebbe essere complicato, che carico deve reggere?
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
stando comodi 1.5-2 tonnellate di funzionamento, il cavo di base teorico sarebbe un 1x19 da 8mm quindi siamo li'
si' al limite con le due tonde legate, pero' cosi' è un po' più compatto e siccome dovrebbe andare per una trinchetta da vento, immaginando di andare ad incocciarlo a prua mentre sbatacchia tutto, meno pezzetti si hanno meglio è
(forse ho trovato chi me li fa  )
altrimenti, in questo tipo qui sotto, la cimetta di transfilaggio scorre facilmente oppure no ? non dico come su un bozzello ma per esempio si riesce a tendere il 'paranco' tirando solo sull'estremità finale della cimetta, oppure bisogna comunque mettere in tensione pezzo per pezzo, uno dietro l'altro ?
bv
Discussioni: 31
Et voilà !!
Prova su questo catalogo
http://www.apsltd.com/
Alla voce ' double bobbin inhauler'
