Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da BluSail24
speriamo nei 20-25 nodi prospettati dai vari meteo!!
Ma sei 'fuori' ?! Tutto quel vento con un barchino ??
Io in quanto regatante spero in un calo . quanto velaio, invece, in un bel rinforzino.....
Discussioni: 60
...io invece ne ho le   piene del ventone incontrato .]
il mio habitat si attesta tra i 2 e i 6 nodi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
mi associo all'albert 'regatante' e 'gufo' per aria un po' più moderata di quella prevista...
Discussioni: 45
16-10-2009, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2009, 21:10 da albert.)
noi sappiamo benissimo che il nostro range di vento sono gli 8-12 nodi, ........
Allora, di cosa andiamo in cerca ??? Perchè ci vogliamo rovinare ? !!
Il ventone lasciamolo per le ultime prove, quando avremo un po' più di allenamento (noi)......
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da shein
Quoto fratello Shein... e non mi rompiamo le balle a prua e a schiacciare in falchetta, un po' di . tiepidino.
OKKEI... questa si che e' vela!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da BluSail24
noi sappiamo benissimo che il nostro range di vento sono gli 8-12 nodi, ma più vento c'è e più ci si diverte dai.. comunque prenderemo quello che ci sarà...
Sti ca§§i... si vede che non fai prua!   Un po' di sano altruismo mai eh??
Discussioni: 447
Scusate l'ice cup quando e'? Finita Chioggia??
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Il 6 dicembrrrrre.....
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Mmmmm, non credo proprio che il range del Bonin 31 sia quello, cosi', imho, non ti paghi il tuo bsf; di bolina, rischi di farti passare, in reale, anche da 'Evviva'. La ns barca e' fortissima in poppa e si difende in bolina, e poiche' sappiamo che la regata si 'costruisce' di bolina, dove e' determinante la lunghezza al galleggiamento e l'assetto, direi che siamo piu' competitivi 'fino' a 8 nodi. Per noi almeno e' cosi', anche se Albert con le ariette si annoia.
Discussioni: 89
Io non ho ancora definito con quale barca farò Caorle e in funzione della scelta preferirei un diverso range di vento.
In ogni caso se il vento è sopra i 7/8 nodi credo che siamo tutti contenti, se è sotto diventa un po' un'agonia.
Teniamo conto che a caorle con 20nodi non si regata quasi mai in quanto con scirocco tante barche non escono neppure dal canale e con bora se è iniziata già da diverse ore il mare rischia di essere già formato. I nostri comitati .... baraca che rolla e beccheggia e quai sempre su l'alfa.
Leandro
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]... e poiche' sappiamo che la regata si 'costruisce' di bolina...
...ma si vince di poppa caro Einstein!
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
Stamane il velaio è molto più contento del regatante    ....e insieme ad altri colleghi avrà un bel daffare per la .
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2006
Prima volta che incontravo condizioni simili, con onda, formata, e vento.
Quindi timonato alla azzz, soprattutto di bolina con onda contro.
Nn buona regata per noi quindi.
L'errore di base è stato probabilmente di non mettere una mano di terzaroli alla randa, facendo tutta la regata con randa piena ed olimpico.
Troppo invelati e quindi potevamo andare solo di bolina sticcatissima per contrastare lo sbandamento, ma poi ... piantandoci nell'incavo delle onde .. appena poggiavamo leggermente ci 'stendavamo' troppo con conseguente scarroccio a gogo.
Durante una strambata ... qualche collega di albert sarà contento ... abbiamo divelto con la scotta randa la parte alta della colonnina timone che contiene la bussola.
Fortunamente 'è volata' in pozzetto e nn in mare, quindi basterà comprare nuovamente il supporto per rifissarla alla colonnina.
Giornata veramente impegnativa. Proprio al 'limite' secondo il mio punto di vista.
Discussioni: 45
Io ho reputato invece che fosse fuori range per noi per svariati motivi dopo aver provato a metterci di bolina ...... e siamo però arrivati primi alla corsa al bar.
P.S. Ammetto che il colpo di grazia è stata un'ondata dritta negli stivali
Discussioni: 11
19-10-2009, 17:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2009, 19:19 da Furkolkjaaf.)
noi abbiamo visto fino a 28 nodi di reale ma non so quanto il mio anemometro sia giusto ; effettivamente boline toste, con randa lasca lasciata a sbatacchiare (così non vedevamo quanto brutta era la forma  ) - partiti alla c. di cane, e lo spi stavolta l'abbiam lasciato in saccoccia - per quanto riguarda le secchiate d'acqua, devo elogiare particolarmente i ragazzi in falchetta, in queste condizioni sul J é quasi come in Jacuzzi
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Strumenti ok: il tuo dato mi era stato confermato dall'X di margherita ...... rilevato nel momento in cui gli è esploso lo spi.....
Discussioni: 144
Ragazzi, saro' anche un fanatico delle ariette, ma vorrei sapere chi si e' divertito con quelle condizioni. [?]
Discussioni: 11
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
einstein, siamo stati anche noi sul punto di girare la prua e tornarcene dentro ; ma, superati i primi minuti di 'preoccupazione' si prende il . sì, ci si diverte !
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da blackmarlin
Blackmarlin, scusa ma non ricordo mai su che barca regati.
Discussioni: 15
Su Safada - comet 33
28 di reale .. nn so ... ero troppo impegnato a cercare di portare la barca .. ed il vento nn lo vedevo. Cmq a me in partenza nn segnava 28 di reale.
Sul secondo giro magari, ha rinforzato.
Noi il prom giro l'abbiamo fatto abbastanza bene, eravamo giusto dietro diecixdieci .. poi sulla seconda bolina ci ha preso un centinaio di metri, e poi ... noi sinistra lui destra ... abbiamo fatto un pò di casino (inlcuso il sottoscritto al timone)
Cmq Dieci x dieci, con randa terzarollata genoa, e soprattutto tangonando il genoa di poppa, era veramente velocissimo.
Prossima week end andrà meglio per noi. Useremo questa prova come scarto .. sigh sigh ... ergo nn possiamo più sbagliare.
Anche argentovivo ha 'bucato' la randa sulla ultima strambata alla boa prima del traversino finale ... cmq nn vedo il senso di rischiare come ha rischiato in quelle condizioni (eravamo ingaggiati e ha voluto l'interno boa - che gli abbiamo concesso - solo che poi nella manovra un pò forzata ha rotto la randa.
