Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
In attesa che arrivi Aleufo
credo tu debba precisare a quale tipologia 34 ti riferisci, ovvero se ai 'vecchi' ims oppure ai nuovi FastCruiser
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
secondo me è . forse sono di . ne sono 5 di v34 ed ognuno diverso dall'altro.
C'è Quantum in vendita e Aleufo ti può dire tutto quello che vuoi.
Io regato sul v34 . vola davvero;per le regate ha un rating abbastanza difficile da pagarsi ma con venti leggeri se la gioca con chiunque.
Per le crociere è veramente comoda perchè oltre ad avere degli interni spaziosi, luminosi e completi è una barca che anche solo col fiocco cammina davvero molto bene.
La messa a punto per le regate richiede un pò di . in fondo questa è una cosa che vale per tutte le .
Ogni v34 costruito è un pò diverso quindi è difficile dirti qualcosa di più specifico; tu a quale V34 ti riferisci??
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
hanno già fatto tutte le domande del . le risposte per intervenire
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2007
appunto ho visto in vendita quantum.. la conoscete?
Discussioni: 108
Aleufo conosci quantum?e quantum lo conosci bene??
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
22-10-2009, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2009, 21:55 da Lo.)
eheheheh
a proposito lo si prova????
. SI PROVA??
Discussioni: 124
Allora: Quantum è un V 34 Fc che vuol dire fast cruise, crociera veloce, ma anche easy sailing, quindi veloce e facile. Barca costruita a Villesse da Marine Tecnologies, quando era il cantiere di Vismara e Cossutti. E' volendo un progetto che esce dai canoni di regolamenti, ma che si adatta piuttosto bene all' IRC. Proveremo nel 2010 anche una stazza Orc Club con il 969. Domandate gente domandate.....
Discussioni: 7
ciao, mi riferisco a Quantum che mi sembra di capire che aleufo conosce bene.. Come mai? Forse prima era tua? Vorrei capire che tipo di barca è come 'viaggia' con arie leggere, medie anche più importanti.. insomma aiutatemi a capire che tipo di barca è.. in foto mi è piaciuta e sarebbe mia intenzione fare qualche regata in alto adriatico e crociera . a ..
Discussioni: 108
ma di qualcosa di più a sailsport; la costruzione, l'albero e di abitabilità rispetto ai 34 concorrenti.
Un piccolo suggerimento: cammina meidamente meglio di un .
Discussioni: 21
Discussioni: 124
Discussioni: 21
non rispondi all'amico interessato?? forse MP?
Bella quantum!!
Discussioni: 124
Ok Lo darò fra poco tutte le informazioni
Discussioni: 124
Quantum è la prima dei V 34 Fc nel 2005 Costruita su stampo maschio (meglio) in composito di vetro e carbonio con sola resina epossidica con tecnica del sottovuoto (1 per ogni pelle) corecell e con postcettura per 24 h a 70'. Paratia dove appoggia albero in carbonio (pieno), rinforzi e madieri in piano di carb, come le lande. Tutto strutturale. Albero Riba in carbonio una sola crocetta 29° ad ala di gabbiano.motore Lombardini 18hp elica abbattibile, vele in film Doyle.Chiglia in scatolato di acciaio(con fori di alleggerimento) piombo e scarpone ottimizzato IRC. Timone cn ase in Ergal e pala in composito.
Discussioni: 21
Discussioni: 124
Quello da fare .:
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
33,9 KB
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
scusate...
.][/hide]
78,37 KB
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 124
Mr Cinghia Spero che il tuo commento non sia quello di quelli sotto la barca.
