laminare carbonio
grazie, è da loro che ho comprato in passato anche recente ma ora mi hanno detto che non hanno disponibile la fibra che mi serve; confermo la competenza che hanno e anche la loro disponibilità a risolvere i problemi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Prova anche qui, non sono propriamente a buon mercato, ma io mi sono sempre trovato bene a livello del servizio, dritte a non finire anche per rimediare ai pasticci fatti (per contrappasso erano praticamente tutte soluzioni che prevedevano abbondante olio di gomito Big Grin)
http://www.g-angeloni.com/it_prodotti.php
Credo che il problema sia più complesso: il tessuto in carbonio (che serve solo a dare prestazioni eccezionali a trazione) si può resinare con qualunque prodotto; chiaramente a seconda della resina utilizzata la debolezza del manufatto finito sarà sempre a compressione, che rappresenterà sempre l'anello debole dell'oggetto, salvo che lo stesso non debba lavorare solo a trazione (allora la resina conta poco.)
Per trovare una resina che dia a compressione la stessa prestazione del carbonio a trazione in manufatti che lavorino a flessione (compressione e trazione con le stesse caratteristiche) occorre usare particolari resine epossidiche, date in percentuali al tessuto molto precise, che normalmente si trovano già impregnate al tessuto (preimpregnato) che si conservano a 12 gradi sottozero, e che abbisognano per rendere quanto richiesto di un'autoclave con sottovuoto e curve di salita delle temperature e di discesa normalmente gestite da un elaboratore. Questo per fare un oggetto in carbonio che valga la pena. Altrimenti sarà in carbonio solo esteticamente, ma avrà la stessa tenuta di un oggetto in vetroresina.Per questo ci sono sul mercato canne da pesca in cabonio da 50 euro ed altre apparentemente simili da 3000 euro.
Buon vento a tutti.
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 12.051 21-05-2020, 08:31
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 8.355 09-06-2017, 10:03
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 6.712 19-08-2016, 18:09
  Carbonio 1000 domande barbezuan 18 9.184 15-11-2014, 07:42
  Timone in carbonio per 470 pierpeter 3 5.103 11-09-2014, 08:20
  scafo in carbonio lorenzo72 33 16.198 28-06-2012, 19:00
  Tubo in carbonio AlexCVV 7 5.542 18-10-2011, 01:03
  Copiare un prodotto in fibra di carbonio Sasuke 32 12.619 16-05-2011, 18:39
  LAVORARE IL CARBONIO caricabasso 16 8.224 27-04-2011, 02:36
Brick albero in carbonio bistag 6 3.687 14-06-2010, 14:31
