Dove trovo questo affare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Come quello in figura non l'ho mai visto. La cosa più semplice è fartelo da solo con redance tonde (colleego, precourt) e loop in dyneema. Non dovrebbe essere complicato, che carico deve reggere?
Potresti postare una foto di queste redance tonde, non le ho mai viste
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
[hide][Immagine: http://www.precourt.ca/images/RT2App.JPG][/hide]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
Et voilà !!
Prova su questo catalogo
http://www.apsltd.com/
Alla voce ' double bobbin inhauler'
grazie Smile
provo a chiedere le misure
bv r
Ok, erano quelle che io chiamavo 'glianellinidellaantal' Big Grin
Ho guardato sul sito della Antal
http://www.antal.it/Italiano/Accessori/09-Ring.htm
Non mi sembra ci prescrizioni operative d'uso in merito alla sezione del cavo e del materiale che scorre nel buci, detto in altre parole, se ho un buco da 10mm (misura minima) qual'è il diametro massimo del cavo in dyneema (molto scorrevole di suo) o in poliestere HT che posso usare senza avere un paranco completamente inchiodato?
Dò per scontato che la scorrevolezza del sistema non è quella di una cascata di bozzelli alto carico.
Seconda domanda,andrebbero bene delle redance a goccia, chiaramente con alto spesssore della lamiera, visto che la scorrevolezza si gioca sull'ampiezza del raggio di curva del cavo corrente.
Per il quesito 1, direi che si sceglie il diametro in base al carico che deve sostenere, e non in base al buco.
per il quesito 2, non ho capito cosa vuoi sapere.
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 6.092 23-09-2025, 10:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.603 29-05-2025, 22:17
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.646 04-02-2025, 09:45
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.880 06-04-2022, 23:41
  Come si chiama questo? carloborsani 7 4.262 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 7.946 28-05-2020, 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 9.018 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 3.768 28-05-2018, 08:30
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 5.538 23-03-2018, 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 9.576 19-01-2018, 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 6.623 06-11-2017, 07:17
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.764 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 5.295 30-06-2016, 09:06
  Avvolgifiocco -conosci questo modello ? Valter53 5 3.747 07-12-2015, 19:24
  Dove passare le scotte kpotassio 12 8.203 26-10-2015, 10:49
