stralletto di prua
domandina:
come 'mettete a riposo' lo stralletto di prua in navigazione di bolina perche' non rompa?
P.S.: tenete conto che e' lunghetto quindi non ci sta qui, non ci sta la', etc. etc.
mi sa che lo disarmo del tutto ... [v]
Cosa intendi per 'stralletto di prua' da mettere a riposo?
Se intendi lo strallo di trinchetta amovibile che, in effetti, per la sua lunghezza, non si sà dove posizionare quando non serve, io ho risolto con un settore di cerchio fatto in piattina e legato a base albero. Lo strallo viene dal suo attacco all'albero, fà un arco sul settore e finisce sull'attacco del baby-stay dove è teso dal suo kandahar.
Non sbatte e non intriga.
Se ho l'occasione ti faccio una foto.
Big GrinBig GrinBig Grin
proprio quello,
ma non capito il 'settore di cerchio fatto in piattina', aspetto proprio una foto.
grazie.
Ecco una foto del prototipo che avevo tra il ferrovecchio in garage. Dopo prova per un anno lo ho rifatto in inox. La prossima volta che vado in barca ti faccio una foto in opera.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 75,89 KB
Fissi con una cima l'anello alla base albero, appoggi lo strallo sul settore circolare e l'estremità all'attacco del baby-stay in coperta
Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
miiiiii .....
intanto grazie.
Un bel paranchetto in tessile anche per permettere regolazioni dello stesso a seconda delle condizioni di vento e mare e quando non serve (poppa, poco vento etc. ) lo molli e lo porti all'albero dove lo fissi con un elastico. Tutto quà.
masa
Sulla mia è fatto con due semplici ganci alle crocette e un paranchino alla landa. Ciao
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 112,36 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 119,54 KB
Di bolina lo stralletto si arma, per non far pompare l'albero. puoi levarlo alle andature portanti, sotto spi per strambare. La vela è un'opppppinione.
Questo è un problema diffuso, c'è chi mette la mezzaluna all'albero, ma poi sbatte sull'albero e lo rovina, c'è chi mette il gancio sulla crocetta, ma poi si rovina il genova in virata, io di solito li faccio un po più corti, in modo da metterli a riposo sulle lande o su un golfare poco più avanti, poi quando è da armare si mette una prolunga per arrivare alla misura giusta.
L'inconveniete di questo sistema è solo che quando si arma la vela bisogna ricordaresi di mettere gli ultimi garrocci sulla prolunga.
molto interessate la cosa dello stralletto corto con prolunga, a volte le soluzioni sono semplici e non ci si pensa...Wink
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
1-Bisogna ricordarsi dove si è messa la . farla cascare a mare.
2-Come hai detto bisogna ricordarsi di mettere gli ultimi garrocci sulla . mettere tutti gli altri più in alto mentre verosimilmente tira vento e fà . la vela fà presa sul vento.
3-Idem come sopra quando . vela invece di raggrupparsi sulla falchetta contro la . . casino se sei solo!
4-Chi l'ha detto che con la mezzaluna o con il settore (per un precisino della geometria non è una mezzaluna ma un settore di cerchio di circa 90°) lo strallo debba battere sull'albero? Basta dargli 10-20 cm di quartiere verso prua e tenderlo con il suo tenditore o kandahar (sempre solidamente fissato all'estremità). L'unico rumore lo può fare con il baby-stay, basta mettere 1 m di tubo di gomma grosso da GPL sul baby-stay a cavallo dell'incrocio (tagliato in lungo, infilato, ruotato un pò a spirale e fissato una volta per sempre con qualche fascetta da elettricista)
Credo comunque che, come sempre, ci siano 1000 diverse soluzioni e ognuno poi sceglie quella che và meglio per lui e per la sua barca.
Importante è mettere in luce le diverse soluzioni ed evidenziarne pregi e difetti! E' questo il bello del forum.
ma la prolunga la puoi pure lasciare attaccata allo stralletto e ripiegata...
Leandro
La prolunga si lascia attaccata al tenditore, la trinchetta finisce con un occhio a cui si aggancia un paranchino che rimane legato alla landa delle sartie alte.
RMV si chiama mezzaluna in gergo, almeno io ho sempre sentito chiamarla così.
per il resto hai ragione quello che vale per una barca non sempre vale per un altra.
grazie a tutti,
anch'io avevo pensato allo stralletto con prolunga, ma mi tocca accorciare quello che ho e fare un terminale nuovo ...
alternativa e' fare il settore cerchio/mezzaluna e rinviarlo verso prua ...
mah ...
adesso accendo ancor piu' gli animi: ma con un armamento 7/8 e crocette acquartierate, mi serve proprio 'sto stralletto in condizioni 'no burrasca'?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mastgreg
grazie a tutti,
mah ...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]E a noi lo chiedi? la barca è la tua, ci vai tu, se non l'hai mai usato levalo!Smile
grazie della risposta ... Cool
ma non era la risposta che intendevo ricevere [42).
mi riferivo al fatto che bullo ha scritto:
Inserito il - 02/11/2009 : 00427427
Di bolina lo stralletto si arma, per non far pompare l'albero. puoi levarlo alle andature portanti, sotto spi per strambare. La vela è un'opppppinione.-
roberto
e quindi volevo sentire qualche altra 'campana'.
Lo stralletto e la trinchetta sono due cose completamente diverse, uno dipende dall'armo che si ha, l'altra è per armare una vela da vento forte, questo post nasce dal problema di come mettere a riposo lo 'stralletto di trinchetta' non se serve o no il baby.
o forse intendevi come mettere a riposo il baby?
avevo visto su un 50 di un amico a cannigione una trinca che metteva a riposo lungo le sartie con un ''gancio'' simile a quello postato nelle foto sopra, non faceva ''S' andava giù dritto poi aveva messo un golfarino vicino alle lande per fissarlo
lavoro pulitissimo realizzato molto bene insomma mi pare fosse come descrive zanki
io ho un sistema con lo stroppo permanente attaccato al diritto di prua, si nasconde dentro al gavone dell'ancora
un po' di foto qui
bv
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.810 22-09-2025, 20:49
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.095 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.166 24-08-2023, 10:16
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.606 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.856 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.037 26-07-2023, 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.709 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.243 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.078 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.312 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 19.179 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.475 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 13.202 27-10-2020, 11:29
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 4.695 21-06-2020, 00:42
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 4.568 11-06-2020, 16:48
