05-11-2009, 21:26
è possibile sdoppiare il baby stay o stralletto per poi utilizzare un fiocco autovirante? non vorrei toglierlo per paura di starni pompaggi dell'albero in caso di onda
sdoppiare baby stay
05-11-2009, 21:26
05-11-2009, 21:39
non ho capito onestamente. COsa intendi con sdoppiare?
Scud
05-11-2009, 22:27
il babystay non si sdoppia, si elimina e si aggiunge una coppia di sartie basseorientate verso prua. Questo vuo dire di trovare o creare un attacco adeguato sull' albero, e altrettanto in coperta.
05-11-2009, 22:43
Detta coppia di sartie basse orientate verso prua, qualora venisse mantenuto invariato l'angolo di lavoro con l'albero sul piano longitudinale della barca (come si dovrebbe fare per non incrementare il carico di compressione sul profilo), interferiranno comunque a qualche metro dalla coperta con la balumina dell'autovirante.
Dunque si deve verificare ciò prima di imbarcarsi in un lavoro strutturale da non sottovalutare. Ciao
05-11-2009, 22:49
intendo dire invece di uno stralletto, dallo stesso attacco farne partire due che vanno in coperta con la stessa inclinazione ma su due attacchi separati uno a dritta ed uno a sinistra come le sartie basse posteriori. cioè diventerebbe quasi due sartie basse anteriori partendo dallo stesso attacco all'albero come una sorta di Y rovesciata. quando non serve lo sdoppiaggio si riunisce al centro.
controindicazioni?
05-11-2009, 22:54
inoltre ho notato che lo stralletto di cui parlo non è mai veramente in tiro servendo (mi pare ) solo ad evitare il pompaggio all'indietro. per questo motivo avevo pensato di non fare altri buchi in coperta ma di utilizzare la falchetta.
05-11-2009, 23:01
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
inoltre ho notato che lo stralletto di cui parlo non è mai veramente in tiro servendo (mi pare ) solo ad evitare il pompaggio all'indietro. per questo motivo avevo pensato di non fare altri buchi in coperta ma di utilizzare la falchetta. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] BESTEMMIA!!!! ![]() la FALCHETTA!!!!!! lascia perdere Scud
05-11-2009, 23:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2009, 23:41 da albert.)
inoltre ho notato che lo stralletto di cui parlo non è mai veramente in tiro servendo (mi pare ) solo ad evitare il pompaggio all'indietro. per questo motivo avevo pensato di non fare altri buchi in coperta ma di utilizzare la falchetta. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Da ignoranti quali siamo, per sapere per quale sforzo sono stati dimensionati stralletto e relativi attacchi/lande (anche solo per qualche secondo di trazione nel pompaggio), controlla il diametro del cavo e vai a vedere in tabella il CR ......se pensi che una falchetta, presumo di alluminio, possa reggere a quel carico per di più . pure .Ciao
06-11-2009, 00:06
certo che ho pure pensato al fatto che lo stralletto è fatto con un cavo di acciaio che dovrebbe essere molto tenace. però è anche vero che lo stralletto è tenuto da una landa che non è piantata su una paratia strutturale ma solo su una coperta ed in un punto in cui non ci sono bagli o altri punti di rinforzo. la barca è nata così ed io stesso non mai visto lo stralletto tendersi troppo. inoltre non è che per forza devo utilizzare la falchetta; il punto strutturale dove attaccare le lande si trova o si crea
06-11-2009, 00:56
certo che ho pure pensato al fatto che lo stralletto è fatto con un cavo di acciaio che dovrebbe essere molto tenace. però è anche vero che lo stralletto è tenuto da una landa che non è piantata su una paratia strutturale ma solo su una coperta ed in un punto in cui non ci sono bagli o altri punti di rinforzo. la barca è nata così ed io stesso non mai visto lo stralletto tendersi troppo. inoltre non è che per forza devo utilizzare la falchetta; il punto strutturale dove attaccare le lande si trova o si crea <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Se il punto di attacco dello stralletto é come dici tu e sotto non hai tiranti, paratie o altro che irrigidiscano la zona allora puoi pure toglierlo che nn é servito a nulla finora. Se devi sdoppiarlo seguirei piuttosto l'idea di albert con coppia di sartie basse acquartierate verso prua ma devi creare l'apposito attacco per il martelletto sulle due guance dell'albero. Scud
06-11-2009, 03:00
Di che barca si tratta? Sicuramente costruita, armata, da campagnoli. Tipo Comet 850, lande sartiole agguantate solo in coperta. La vela è un'opppppinione.
06-11-2009, 04:22
No sulla falchetta no dai
![]() se hai le crocette aqquartierate lo puoi togliere se no è meglio lasciarlo o fare due lande fatte bene, ma poi l'hai mai provato l'autovirante?
06-11-2009, 16:45
'Il sonno della ragione genera mostri' (frase già detta in altra occasione).
Certo che anche il dormire sonni agitati non scherza! Consiglio vivamente cene più leggere, foriere di sonni meno agitati, propedeutici ad idee più chiare su come complicarsi un pò meno la vita. ![]()
06-11-2009, 18:17
si tratta di un nordcantieri. le altre lande sono rinviate su paratia strutturale.
nessun sonno della ragione ma solo curiosità ed il piacere di usare il giocattolo per sperimentare soluzioni fattibili. ma non do nulla per scontato e se l'esperimento non si può fare non si farà... ma vorrei capire anche il perchè.
06-11-2009, 22:21
''ma vorrei capire anche il perchè''
Questo è fondamentale ed è sempre l'approccio più corretto. Complimenti. Non hai idea delle cose strampalate che si vedono, leggono, sentono in giro. Ed a quelle mi riferivo.
06-11-2009, 23:59
ok. l'utilizzo della falchetta potrebbe essere provvisorio.
dimenticavo di dire che l'operazione per me avrebbe anche l'utilità di poter mettere il tender a prua del'albero. |
| Discussioni simili | |||||
| sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 | vonkapp | 30 | 7.092 |
07-04-2023, 10:00 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Baby stay tenditore | bellatrix | 31 | 8.639 |
23-12-2018, 11:43 Ultimo messaggio: bellatrix |
| baby stay | alx | 18 | 7.565 |
26-10-2015, 18:12 Ultimo messaggio: Edolo |
| Trinchetta può sostituire baby stay - modificato | Diecicentouno | 14 | 4.368 |
08-04-2012, 03:53 Ultimo messaggio: Observer |
| Baby, parliamone... | eulero | 4 | 2.868 |
12-07-2010, 16:18 Ultimo messaggio: ami |
| inner/solent stay attachment | ale07 | 16 | 4.480 |
18-11-2009, 17:58 Ultimo messaggio: rob |
| Solent stay | Conciaossa | 28 | 9.143 |
07-11-2009, 01:49 Ultimo messaggio: sailor13 |
