Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
leggendo qua e la' sembra che con l'albero passante non ci sia possibilita' di fermarla.
in linea di massima con i piovaschi recenti secondo voi quanta acqua puo' entrare ed accumularsi in sentina? [?]
bv
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mastgreg
Difficile da dirsi in generale, le variabili sono diverse come son diversi gli alberi.
Sulla mia, come ordine di grandezza, mezzo bicchiere scarso dai cavi elettrici.
La zona è più o meno la stessa.
Discussioni: 47
 anche qualcosa in più nel caso della mia barca
e penso più dalle drizze che dal cavo elettrico.
3 gg di pioggia intensa il bugliolo lo riempio per un buon 10cm
per fortuna avendo l'appoggio dell'albero più giù della sentina resta tutta li
Discussioni: 46
con tutta la pioggia degli ultimi giorni oggi in sentina mi son trovato circa 3 cm d'acqua, considerata una superficie di circa 2 metri quadrati mi sa che avevo 50/60 litri!
alla faccia ...
bv
Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
io ho risolto convogliando l'acqua su una pompa automatica se interessa faccio delle foto .
br1
Discussioni: 46
ti ringrazio br1,
le foto sono sempre benvenute!
rimane il dubbio sulla possibilita' che tutta quell'acqua sia entrata dall'albero. [:O]
e' vero che nell'ultimo mese la stazione CNR di venezia ha registrato la caduta di 100 mm di pioggia che su una coperta di superficie complessiva circa 40 mq portano, se non sbaglio, a 4000 litri (!) , ma devo verificare di non avere qualche altra via d'acqua. [?]
pensavo di utilizzare pigmenti di diverso colore (non tossici e facilmente asportabili) da mettere qua e la' per capire di piu'.
qualche idea?
bv
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2008
io ho risolto così: [u]niente dico niente[u]deve uscire dall'albero sottocoperta e creare possibili vie d'acqua quindi i cavi elettrici, vhf, strumenti escono attraverso un foro sopra coperta vicino alla mastra e entrano sotto attraverso tubo inox piegato a u tipo sifone. le drizze ovviamnte non possono entrare sottocoperta...
dopodichè ho riempito l'albero all'altezza della mastra attraverso un foro con schiuma poliuretanica [u]impermeabile[/u,che non è comunenmente trovabile come quella per serramenti. con la mastra ben realizzata con camera d'aria di camion non passa una goccia.
Discussioni: 204
propongo di spostarla in tecnica che dite?
Discussioni: 47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scarface
pensavo di farlo anch'io, ma hai dovuto disalberare?
In un ferramenta ho trovato queste bombolette che sparano questa schiuma isolante.
Hai dovuto fare un foro all'albero altezza mastra?
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
....so che è leggermente OT ma controlla anche se dai candelieri passa un pò . non ci facciamo caso ma anche da li qualche goccia entra se non è ben impermeabilizzato (mamma mia che parolone) tutto...
Discussioni: 18
avevo disalberato ma per altri motivi. il lavoro l'ho fatto con l'albero su, utilizzando un foro che già esisteva 5 cm sopra la mastra. da considerare che l'albero all'interno altezza mastra presentava già della vecchia schiuma attraverso la quale passavano i cavi che ho tolto e fatto uscire sopra. la vecchia schiuma l'ho poi usata da base per spruzzare la nuova altrimenti nell'ipotesi di albeo completamente vuoto la schiuma cadrebbe fino al piede... credo sia da vedere di caso in caso come è fatto l'albero ma tieni presente che la schiuma che trovi di solito al ferramenta non è del tutto impermeabile e col tempo si inzuppa io ho preso questa:http://www.beko-group.de/index.php?id=3&L=2&tx_bekoproducts_pi1%5BshowUid%5D=57&tx_bekoproducts_pi1%5Bcat%5D=7 la trovi su ebay.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da mastgreg
ti ringrazio br1,
qualche idea?
bv
Altra soluzione:
Giornata di pioggia, te ne stai sottocoperta a vedere da dove entra,oppure
Giornata di sole, in due, uno a secchiare abbondantemente la coperta e l'altro a cercare le infiltrazioni,(si può fare anche con la canna [naturalmente dell'acqua !])
Col nastro del carrozziere si segnano i punti sospetti.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
50/60 litri sono un'enormità intollerabile.
Io ho eliminato le infiltrazioni esterne all'albero, ma non riesco a eliminare quelle interne.
Dopo copiose piogge mi ritrovo meno di 2 litri in sentina che già mi infastidiscono.
Verifica, come già ti hanno suggerito, di non avere altre vie d'acqua.
Buon lavoro
matteo
Discussioni: 283
Solo dall'interno dell'albero impossibile (a meno che non ti sia volata via la formaggetta  ).
Molto facile che ti entri anche dalla mastra, ma quello lo verifichi abbastanza facilmente con la manichetta dell'acqua.
Poi ti rimangono osteriggi, falchetta, candelieri etc.
Io partirei dalla verifica della mastra.
Discussioni: 46
avete tutti ragione,
la verita' e' che non c'e' traccia di passaggio d'acqua dalla coperta verso la sentina, non che sia da escludere, ma magari un telo o la cuscineria bagnati, un rivolo secco dal cielino, segni sull'albero e sul tavolo del quadrato, etc..
provero' ad aspirare il tutto con l'aspiraliquidi e poi voglio vedere se per caso non sono i serbatoi dell'acqua dolce che magari perdono (tipo dalle ispezioni a barca inclinata) o per gravita' visto che l'autoclave e' comunque spenta a barca chiusa.
questo perche' anch'io ritengo praticamente impossibile cosi' tanta acqua dall'albero (la mastra e' sotto controllo) e di andare su a vedere se la formaggetta e' volata via non e' che mi attira molto (e poi la luce di fonda, le antenne, la stazione del vento dovrebbe dovrebbero essere finite?).
mah.
bv
Discussioni: 8
Prova a svuotare completamente i serbatoi di acqua dolce e controlla dopo abbondante pioggia l'acqua che trovi in sentina.
Mi sembra scontato che l'acqua che trovi in sentina sia dolce
Io toglievo un secchio d'acqua ogni tre giorni ed ho scoperto che perdeva uno dei serbatoi dal tappo superiore di ispezione, chiaramente l'acqua aumentava a barca sbandata. Svitato il tappo mi sono accorto che era stato applicato del teflon sulla ghiera e che esisteva un oring inutile ed anzi controproducente giacchè privo di sede. Ho realizzato una guarnizione, stretto il tappo e non ho più acqua in sentina.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
acqua dall'albero....
quando piove....???
ieri ne ho tolta un bel secchietto 3/4 lt.
dopo una settimana di piogge continue...
quando piove forte e a vento forte l'acqua entra dalle inferiture delle drizze..
se invece sono acquazzoni dritti senza vento si parla di una spugnata al massimo...
l'acqua si raccoglie in sentina sotto l'albero.in una specie di vaschetta e quando tracima defluisce in una parte adeguata della sentina che fra l'altro raccoglie da tutta la barca...
ho pensato piu' volte ad una piccola autoadescante da mettere sotto . farla defluire ...ma dove....????
