Preventivo vele
non avete capito lo spirito dei miei interventi...
ora vado a far cromare gli scarichi del mio motorino ..ho visto che Vale li ha cromati...
ciao..
No, credo di aver capito benissimo.
Secondo te l'evoluzione dell'ultimo ventennio nella nautica è stato esclusivamente estetico.
Prue dritte, vele nere = cromature degli scarichi di vale
Qual'è il problema: che c'è una categoria di pseudo naviganti che la pensa come te, ma proprio per questo si fa cromare gli scarichi perchè fa figo....
Allora il mercato si adegua e fa le prue più dritte di quel che serve anche sui crocieroni e dopo ci mette metri di delfiniere perchè altrimenti non si può salpare l'ancora, o propone le vele nere anche se dentro o sopra c'è solo del poliestere tinto di nero..........
Secondo me se si usano cervello e buon senso, si trova sempre il giusto compromesso; se ci si arrocca su pregiudizi si rischia di essere vittima delle mode, moderniste o retrò che siano.
Albert sei un mito!
sarebbe bello avere un prontuario tipo la tua . sottoporre al velaio, o gia nella richiesta di vela...
e avere una sorta di indirizzo di scelta in base alle esigenze!
cmq campo .:
ecco ora ci siamo...
non sono per le esasperazioni quando non necessarie...
ed anche nella vela ormai ....
rinunciare ad uno slancio di prua elegante ed affascinante per una prua dritta che non apporta vantaggi se non per i rating...???
ed una vela performante e delicata....??? che ogni volta che rientri la devi sbarcare e ripiegare....???'
su tutto c'e' il giusto compromesse...
ma fare scena e' . non serve....
Dico anch'io la . noi abbiamo una passione in comune: la vela, ma probabilmente moltissimi di noi fanno un'altro lavoro e quindi non abbiamo la possibilità di giudicare con occhio esperto, rimane allora di doversi fidare ed affidare ad un Professionista, personalmente ho avuto la fortuna di incontrarne uno verso il quale la mia oppinione è guarda caso da più parti condivisa... ci stà allora che quando avrò bisogno di altre vele chiederò e discuterò con Lui sui materiali sul taglio etc... e per ultimo passerò alla cassa senza aver chiesto nessun preventivo tanto sarò certo di aver speso il giusto per il prodotto ed il SERVIZIO avuto Wink
io da tempo ho dedotto che................
chi ama la vela in senso romantico per la crociera per il mare , per la navigazione d'altura magari anche lunga ed avventurosa, per stare nel mare e con il mare anche con cattivo tempo sensa sentirsi perennemente in competizione non . non deve nemmeno parlare con quelli che.......... vogliono correre e sentirsi sempre in competizione sempre al top della tecnologia, gente che per una regata in un giorno di nebbia è vestita come un manichino compreso gli occhiali da sole (ho anche creduto fossero a raggi infrarossi da nebbia).
Con tutto il rispetto.......... mi sembra , lo abbiamo dimostrato tutti, due mondi che parlano 2 lingue diverse, con sogni e modelli comportamentali completamente incompenetrabili!
'secondo me ' e non IMHO
Secondo me parlate senza essere bene informati.
oggi si possono avere vele tecnologiche che durano sicuramente più del dacron, che non si sformano, che pesano meno, che possono sopportare pieghe ecc... l'UNICA cosa negativa è il costo, che tra l'altro in proporzione non è nemmeno così eccessivo.
Una vela In Pentex doppio taffetà anche esteticamente non è nemmeno simile alle vele in carbonio ultratrasparenti delle barche da regata.
Poi c'è chi vorrebbe fare le barche in legno con la colla rossa invece che con l'epossidica, ma quella è un altra storia.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bifrak
secondo me in quello che scrivi ci sono molti preconcetti oltre ad un pò di velata nostalgia.
In verità di questi romantici non è che ne abbia molta traccia, d'estate in mare si incontrano barche a vela rigorosamente senza vele, e solo con mare piatto. Quando faccio qualche traversata non incontro rigorosamente nessuno. D'inverno le uniche barche in mare sono quelle dei regatanti mentre la gran parte dei romantici la smantella aspettando il caldo, ma solo per stare a pranzare nel pozzetto in porto.Big Grin
E poi penso che parlare, a prescindere con chi, rappresenti sempre uno stimoloWinkWinkWink
Non vorrei passare per uno di quelli che predica bene ma razzola . mi svelo.....Wink
Mi dovete dire allora se il genoa della mia barca, in membrana di pentex con doppio taffettà, mi fa veramente apparire come uno di questi cafonacci DisapprovazioneDisapprovazione che per mia fortuna non conosco, che lo butto via e ritiro subito fuori la mutanda di dacron con la banda blu tendalino............WinkWink
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 194,04&nbsp;KB
Azz. Albert ti piacciono i Foam è?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Dato che il genoa è grande e non porto in giro altre vele, quando c'è aria e avvolgo parzialmente la vela, così lei resta bella piatta......Wink il foam è comunque molto sottile di spessore.
Boh, proprio sabato mi è arrivata la randina nuova in pentex e taffetà.
Una figata! Pesa un terzo della vecchia, non si spancia e non rifiuta nella sovrapposizione con il genoa, mi fa correre di più e scarrocciare di meno...
Non voglio più sentir parlare di Dacron in vita mia!!!
x Mania 2
io ho scritto le mie deduzioni dopo 2 anni di forum........
sono mie deduzioni soltanto mie.........
Per Albert ..............non ho fatto nessuna critica a chi usa vele di un tipo o altro la tua vela è molto bella e sicuramente performante, mi piace, tanto di cappello ma credo che tu avrai capito che io mi riferivo a fanatismi diversi ma soprattutto mi riferivo a chi continua a confrontarsi con velisti di diverso stampo.. dico e ribadisco che ci sono 2 o tre mondi nel mondo della vela ed è inutile criticarsi bisogna accettare questi diversi mondi e spesso per farlo, per accettarsi, è giusto non ribattere criticando i giocattoli altrui.
La mia unica critica , se vuoi, era sorridente verso gli equipaggi armati di occhiali da sole in un giorno di fitta nebbia, per il resto ognuno giochi con i suoi giocattoli.
Potresti per cortesia indicarmeli? Non li ho mai visti e sono curioso!
La parte scura vicino allo strallo nella foto di albert.
......... gli equipaggi armati di occhiali da sole in un giorno di fitta nebbia, .........
Potrebbe essere un segnale di ottimismo WinkWinkWink
secondo me invece siamo noi che non sappiamo che sono stati prodotti espressamente per la nebbia!
Perchè se fosse come dici tu li avrebbero avuti appesi al collo invece che sugli occhi!!!Big GrinSmile
Franco! mi fai venire dei complessi! e io che li porto anche in pieno . è solo che mi dà fastidio la luceBig Grin
Pentex doppio taffetà ... Qualche indicazione in più?
Si trova facilmente nelle velerie?
A chi viene consigliata principalmente?
Please
quoto in pieno.Smile
Zanki non sentirti preso in mezzo ............mi riferivo ad un intero equipaggio che alle 8,30 con una nebbia da 50mt di visibilità avevano gli occiali da sole in 6 su 8 persone!
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.822 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 58.739 27-04-2018, 19:33
  info per preventivo fiocco def90 0 2.039 08-02-2016, 09:20
  Preventivo Genoa madona 56 20.945 05-02-2016, 17:13
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.265 07-10-2015, 21:37
  Tabella confronto preventivo varie velerie mzambo 16 17.930 13-04-2013, 04:34
  preventivo albero sartie angus 7 4.048 07-01-2013, 20:18
  vele melo 18 6.489 30-04-2012, 01:20
Brick Cambio sartiame: toto-preventivo! Madinina II 90 34.344 19-04-2012, 05:05
  a chi chiedere un preventivo? ilverococco 3 2.362 15-09-2011, 23:08
  vele 25.7 nazzaro 3 2.443 23-09-2010, 19:42
  Preventivo fiocco olimpico matteo 5 3.057 21-01-2010, 14:30
