paranco randa, distanze tra i bozzelli
paranco randa a violino ( tralascio i numeri delle vie) noto due differenze
1) i due bozzelli si trovano uno subito sotto il boma e l'altro attaccato al carrello del trasto
2) violino e strozzascotta sempre attaccato al trasto come sopra mentre quello alto anzichè andare direttamente sotto il boma ha un pezzo di cavetto 40 - 50 cm e quindi i due bozzelli che costituiscono il paranco sono molto più vicini
QUAL'è LA DIFFERENZA ??
grazie bv
nel secondo caso hai meno scotta da far correre e quindi al giro di boa laschi e recuperi piu' rapido.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Lo so che lo credono in tanti (anche io una volta Cool) ma son balle! 42
La scotta che ti occorre per far andare fuori di un metro il boma è esattamente la stessa (e dipende dal numero di vie del paranco).
L'unica cosa che risparmi è la lunghezza complessiva della scotta.
Non solo; io ho adottato il cavetto anche per avere meno scotta tra i piedi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Cambia solo la scotta necessaria a caricare il paranco.
Con boma in centro, la scotta da strozzatore a nodo di fermo è esattamente la stessa (a parità di apertura voluta del boma).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
quando si dice ''tirare la cinghia''Big GrinBig Grin
quindi è più economico in termini di manovra
bv
No, in termini economici!Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Stasera mi faccio il disegno e domani te lo dico. Cmq se lo dici tu ti credo.
Penso che, nel caso di un paranco a 4 vie dotato di un cavetto lungo 50 cm, avremmo una scotta più corta di 2 metri (50cm.x4) rispetto ad un' identico paranco non dotato di cavetto; sbaglio?
Guarda, io qualche annetto indietro ho pure fatto la prova 'live' (se cerchi su HIN la trovi Wink).
Comunque è questa:
Circuito randa a 5 vie, con bozzelli al boma:
scotta 'consumata' da boma contro le sartie a boma al centro: 13,50
metri.
Due stroppi da 60 cm su i 2 bozzelli del boma:
metri (in compenso rimanevano circa 2,40 metri di coda in più).
Le misure possono avere tolleranza di qualche cm (essendo da solo
magari le tensioni non erano identiche) ma la conclusione non cambia:
per quanto riguarda la velocità di recupero gli stroppi sono
assolutamente ININFLUENTI!!! Wink
PS: risparmi (sulla scotta) la lunghezza dello stroppo per il rapporto di potenza.
No, corretto. Ma i 2 metri in meno sono dentro il paranco.
La scotta che hai tra i piedi (cioè la coda d'imbando) rimane la stessa.
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Mi ricordavo una questione simile qualche anno fa.
Quindi secondo te lo stroppo sotto il boma a che serve??
con lo stroppo c'è meno peso di scotta sotto al boma e con poco vento si può sentire
1) risparmi un po' di peso/metri scotta
2) sei più aerodinamico in bolina
3) il randista pensa di fare meno fatica e rompe meno le palle Wink
4) fà più figo 42
  Paranco randa meteor lionheart 3 457 11-11-2026, 23:57
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.387 20-10-2026, 09:36
  Bozzelli "storti" ibanez 4 499 19-09-2026, 08:23
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.835 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.925 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.684 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 4.285 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.570 09-01-2024, 10:52
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.440 14-12-2022, 00:20
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.782 21-10-2022, 13:37
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.729 14-07-2022, 12:41
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 6.140 29-06-2022, 23:47
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.607 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 50.156 10-08-2021, 16:56
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 4.305 04-08-2021, 19:42
