Perdita, Conferme, Scoperte
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #81
Albert, questa volta mi hai anticipato tu. Anch'io volevo intervenire sull'argomento vang in bolina, perche' sembra che da quelle parti non si faccia piu' uso della scotta abbinata al carrello (vedi anche Fast 37).
24-11-2009 22:12
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #82
dicevo che a me sembrava che in quella specifica foto il boma è troppo in alto. da noi il carrello per ora lo usiamo ancora, anche perchè a volte ci sono più di 6 nodi di vento...
24-11-2009 22:21
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #83
a me pare un pelo troppo cazzata di scotta, ma molto PER ME:::Big Grin, in piu la vedo troppo profonda..
24-11-2009 22:27
fast37 Offline
Messaggio: #84
PER ME l'hanno montata al contrario, quella sopra è la base...
24-11-2009 22:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #85
Fast 37 e Lo sono di opinioni diametralmente opposte....
Io direi....'dato che la randa è molto potente (= profonda) è stato necessario depotenziarla lascando la scotta per alzare il boma ed aumentare lo svergolamento'.
Il fatto che aleufo sia costretto a 'puntare alto' in bolina per fare vmg perchè anche se poggia non accelera, può essere proprio la conseguenza di un eccesso di potenza con un incremento indesiderato di momento sbandante che non consente alla barca di accelerare.
Ricordo però ad ale che le appendici di V. sono fatte per camminare e non per puntare, perchè molto critiche.....infatti, per fare le regate 'insieme alle altre barche' su due FC 45, su uno (IRC) sono stati modificati i profili e sul nostro (Open) è stato aumentato il pescaggio....
24-11-2009 22:44
einstein Offline
Messaggio: #86
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fast37
O.K. Diciamo, allora, che abbiamo due modi diversi per risolvere lo stesso problema.
24-11-2009 22:51
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #87
proviamo ad aggiungere qualche info anche se non credo ce ne sia bisogno;
Nella foto in questione ci sono circa 8 nodi e la barca fa circa 6.3-6.4 stringendo 25°-26° di apparente...
24-11-2009 23:15
easy221 Offline
Messaggio: #88
PS....io intanto mi segno tutte le vostre opinioni...e le proverò una ad una....WinkWink
24-11-2009 23:17
Lo Offline
Messaggio: #89
io la terrei un pochino piu piatta come profondita( andrebeb vista da sotto), lascherei un filo di scotta e casomai alzerei un pochino il carrello.. sto parlando di piccole regolazioni, tranne che per la profondita che mi pare troppa..! Poi nn conosco albero e randa quindi...
Se e' di quelel che se cazzi si pianta, vedendo la vela istintivamente reagirei come detto...!
24-11-2009 23:21
aleufo Offline
Messaggio: #90
Il discorso del vang.....la mia richiesta è il continuo controllo che non ci sia vang nemmeno appuntato, ma... con vento fino...NO NIENTE HO DETTO SEMPLICEMENTE UNA BISCHERATA!!!
Ma solo come impercettibile giustificazione perchè il vang a balestra spinge molto in su. Ma mi accorgo mentre scrivo che insisto. BASTA HO SEMPLICEMENTE TOPPATO...SadSadBlushBlushBlush[:O]
24-11-2009 23:30
aleufo Offline
Messaggio: #91
Si sono daccordo con te Albert, ma quando noi facciamo 6,6-6,7 poi non riusciamo più ad aumentare per la lunghezza dinamica, ma possiamo salire senza perdere velocità e questo è un grosso aiuto, poi abbiamo già allungato la chiglia e lo scarpone è un pò diverso dal disegno classico V, anche se, se non facciamo velocità è veramente difficile.
24-11-2009 23:36
aleufo Offline
Messaggio: #92
Fatemelo dire....CHE BELLA LA VELA DOVE NON SI SMETTE MAI DI IMPARARE.....vai 969, vai che ci abbiamo ancora tanto da fare
24-11-2009 23:38
albert Offline
Messaggio: #93
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
6.6/6.7 è un po' pochino Wink per 10 mt circa di lunghezza dinamica....ma, a maggior ragione, se devi limitare la pressione sulle appendici e stringere molto....che te ne fai di tutta quella potenza (leggi profondità) nella randa ?
25-11-2009 00:08
aleufo Offline
Messaggio: #94
Ti rendi conto Big Grin:Dla gioia che mi dai vero Albert??'Anche perchè ...come mi piacciono le vele magre!!
25-11-2009 00:31
einstein Offline
Messaggio: #95
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
Ho fatto due conti e con quei dati mi sembra tu stia viaggiando oltre la VT, perche' non posso credere che una barca come la tua viaggi di bolina sui 45°/46° al vento reale.
Secondo me dovresti stare attorno ai 40°/41° al reale e 22°/23° all'apparente, con velocita' imbarcazione di ca 6,1/6,2.
Comunque, se vuoi fare veramente dei test seri, cotatta V e fatti dare le polari della tua barca, comprensive delle ultime modifiche apportate; solo cosi' potrai capire se cio' che fai va nella direzione giusta o meno.
Buon divertimento.
25-11-2009 01:58
aleufo Offline
Messaggio: #96
Ce l'ho di fronte spesso spesso il buon V, ma devo fare a meno:smiley14:delle polari..... anche perchè credo che alla fine quello che conta sono i risultati con le altre barche che danno esattamente la misura. Comunque ho avuto un sacco di belle sensazioni da questa discussione che ancora non è finita...
perchè domani inserisco l'ultimo forse parametro..
A proposito grazie Einstein di avermi riservato proprio il tuo intervento 969 sarà premonitore??
E in virtù di questo. ti annuncio e annuncio che sabato scorso prendendo un Bolgheri rosso abbiamo parlato con V. del nuovo V42 (nel frattempo è cresciuto) non sarà mai il 1069...ma sognare è bello no?
25-11-2009 02:23
lsd Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #97
Per Albert a proposito del vang di bolina: sulla mia barca se non si cazza bene il vang di bolina anche con poco vento non si stringe come con il vang lasco o appena puntato e questa è stata una delle discussioni in barca durante la penultima regata.Dipende dal tipo di armo frazionato o dalla barca?Personalmente credo che un vang cazzato appiattisca la parte centrale-alta della randa..in effetti all'atto pratico con vang lasco stringevamo molto di meno...
25-11-2009 05:39
einstein Offline
Messaggio: #98
Isd, di che barca stiamo parlando?
25-11-2009 15:45
Lo Offline
Messaggio: #99
come come nuovo 42???TongueSmiley14Big Grin[?]
25-11-2009 15:56
aleufo Offline
Messaggio: #100
Bhe si la misura è venuta fuori perchè questo è il massimo che può stare in una categoria dei 12mt nella maggioranza dei porti.Quindi poichè all'atto pratico il costo di realizzazione e vendita cambia di uno 0,.....ma prestazioni e spazi sono diversi ecco che automaticamente, sembra che ci sarà qualche novità, ma vedremo....
25-11-2009 16:28
  Perdita viti rotaia carrelli randa Nautos Nichelli 9 2.951 16-09-2013 01:26
