Perdita, Conferme, Scoperte
aleufo Offline
Messaggio: #121
Ein avevo notato anche io la grande differenza di uscita delle due vele, ma convengo con te che la mia ha il grasso più indietro, guardavo altre foto (ma ne ho poche significative), forse davvero le nostre stecche sono troppo morbide ..non vedo l'ora di provare. Con la vecchia randa meno square le stecche erano più dure.
26-11-2009 22:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #122
Ale, prima si parlava di una certa tipologia di barca, sul mio 44', invece, ho una randa potentissima, fatta dallo stesso velaio, ma la mia barca pesa oltre le 10 ton. Wink
26-11-2009 23:07
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #123
Forse da questa prospettiva si valuta un po'meglio la distribuzione del grasso.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 196,31 KB
Così, per chiarire ulteriormente la situazione:
Foto del 2003 - vela pannellata in carbonio GPH (no membrana) - stecche tubolari in carbonio con puntastecche antal interni alle tasche.
Prima uscita e prima prova della barca e delle vele nella configurazione iniziale del V 45 FC.
Era appena esploso il carrello di penna della Fredriksen, avevamo dovuto improvvisare un sistema alternativo e dunque la randa era più bassa di quello che doveva essere (la tavoletta grazie al carrello 'speciale' avrebbe dovuto essere in linea con la testa d'albero), il cunningham era a fine corsa, quindi si sarebbe potuto anche regolare meglio; lo strallo di poppa volante non era armato perchè inizialmente sembrava dovesse essere optional Wink....
26-11-2009 23:29
aleufo Offline
Messaggio: #124
Secondo il mio giudizio, ma vorrei la tua conferma, mi sembra abbastanza grassa, ma col grasso bello a prua, io ho sempre chiesto una randa magra perchè non ho la possibilità di flettere l'albero, primo perchè molto grosso (profilo Riba quello dell'rc 44) poi perchè non ho paterazzo, ma da prove fatte l'albero non si move...
26-11-2009 23:51
aleufo Offline
Messaggio: #125
Purtroppo la foto è quella che è e anche la prospettiva
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 89,6 KB
26-11-2009 23:55
albert Offline
Messaggio: #126
Sì, ale, la randa del 45 aveva inizialmente una bella ciccia a prua, ma, dopo aver regolato per bene 'il palo' e messo il paterazzo un po' meno optional, tutto è andato a posto.
Purtroppo senza il paterazzo quando si lascava la randa sotto raffica e dunque veniva meno il carico della balumina sulla testa d'albero, l'albero fletteva in avanti, lo strallo di prua si allentava e randa e fiocco 'automaticamente' si ingrassavano in inferitura.
27-11-2009 00:05
aleufo Offline
Messaggio: #127
Noi abbiamo le volanti e le montiamo solo sopra i 15kn in bolina con onda o con 15kn col genn in testa,
ma abbiamo le crocette a 30°e l'albero anche senza pat pompa quasi 0.
viva!
27-11-2009 00:48
aleufo Offline
Messaggio: #128
Albert Eins, nella foto, a parte la prospettiva, la balumina vi sembra più dritta?
27-11-2009 15:50
albert Offline
Messaggio: #129
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Così, da questa 'distanza' mi sembra confermata la sensazione che la randa in corrispondenza della stecca bassa chiuda abbastanza, quella tra i numeri così e così, quelle sopra ok.
C'è da dire anche che in penna, per sostenere l'allunamento, le stecche sono molto fitte, verso la base sono invece moooolto distanziate, dunque potresti provare con delle stecche basse molto più rigide in balumina di quelle attuali.
27-11-2009 16:03
aleufo Offline
Messaggio: #130
grazie grazie Albert....
UNO DEI MOMENTI più belli della vela è quando capisci di avere ancora dei margini di miglioramento!!
27-11-2009 16:20
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #131
..ah ecco perché continuo a pensare che la vela é bellissima Big GrinBig Grin
27-11-2009 18:51
aleufo Offline
Messaggio: #132
SCOPERTE....o meglio....tentativi di scoperte.
Ieri sera parlavamo con V di come cercare di sfruttare quella caratteristica, riconosciuta da diversi ma messa in luce proprio qua (merito del Forum ADV) che le barche V sembrano non avere limite a salire al vento...forse non sarà una cosa semplice e veloce, ma ho sentito in un momento di silenzio come un rumore di rotelline che giravano....
28-11-2009 15:52
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #133
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Adesso va finire che è colpa mia se sei andato a prenderti i vaffa fra i bagnanti...Disapprovazione potevi (dovevi) tenerti più discosto, dove ti stavo aspettando!Smile Big GrinBig Grin
Henry Ford
30-11-2009 16:35
aleufo Offline
Messaggio: #134
Il fatto è Klaus che siamo passati troppo lontani, infatti normalmente si passa fra i bagnanti e la costa. ma sapendo che c'eravate..siamo stati 'lontani'.
Per Einstein e Albert.... Fra le conferme ...Ben fatto !Big Grin il vostro secondo assoluto!!
30-11-2009 16:53
aleufo Offline
Messaggio: #135
Il lupo perde il pelo..ma non il vizio..
stessa isola.... altro lato
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,88&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 56,95&nbsp;KB
30-11-2009 17:01
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #136
E' NA PIAZZA NN UNA RANDA QUELLA![:O]TongueSmiley14
30-11-2009 19:18
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #137
...in mq e come la randa square head....mi sembra 46mq
30-11-2009 19:21
Klaus Offline
Messaggio: #138
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, proprio una veletta da crociera... 4242
Henry Ford
01-12-2009 06:51
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #139
vista cosi' non mi sembra poi tanto grassa ? ma grasso troppo indietro a meta' ?
02-12-2009 04:38
easy221 Offline
Messaggio: #140
mi sa che non sbagli Furko....SadsmileySadsmileySadsmiley
02-12-2009 04:46
  Perdita viti rotaia carrelli randa Nautos Nichelli 9 2.985 16-09-2013 01:26
