JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 34,2 e 35
1:1 e palla al centroBig GrinBig Grin
35 tutta la vita, sono due barche COMPLETAMENTE diverse!
il 35 è talmente fatto bene che manco sembra un Jeanneau... ahahah
(ed infatti è uscito di produzione dopo due anni o 3, giacché si saranno accorti che una barca come quella stonava nella gamma di prodotto offerto e costava forse pure troppo per i loro standard! Wink)
Tra i due il per me il 35 è il migliore
Costruzione entrambi validi pochi contro stampi madieri e longheroni resinati, 'il 35 è l’ultima piccola S.O. senza contro stampi incollati'TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue.
Scafo nel 34 il timone crea problemi in entrambi controlla il bulbo e le boccole del timone perche in navigazione lavora molto.
Attrezzatura Coperta il 34 ha solo due winch in tuga ed è scomoda da manovrare da soli, controlla falchetta e candelieri, la trozza boma tende a consumarsi, il circuito chiuso delle borose consuma i bolselli di mura perche strusciano quando lavorano su boma e trozza, l’attacco del musichiere del salpa ancora nel gavone di prua si ossida e manda in tilt il salpa ancore, bolselli a piede albero debolucci.
Interni spaziosi nella tre cabine ma la due cabine ha un bagno grande e un gavone grandissimo, il 35 ha i paioli in tutta la barca il 34 ha la moquette incollata sul fondo nelle cabine, prediligi le versioni con la dinette trasformabile in letto “comoda in navigazione”.
Motore ho sempre avuto su queste barche Volvo, controlla i supporti motore e l’asse non deve vibrare o avere giuoco, l’insonorizzazione tende a scollarsi e sfarinare e viene aspirata dal motore, controlla il fascio di cavi che viene dal quadro motore in pozzetto che struscia sul motore e si consuma, sul Volvo è tassativa la sostituzione della girante h2o ogni 100 ore perche si rompono le palette facilmente e vanno ad intasare lo scambiatore .
Come sempre falle periziare
Ciao ciao
Io ho il S.O.35 e ne sono molto soddisfatto.
Come ti hanno già detto,guardala bene,alza i paglioli e guarda come è fatta e gli impianti.
E' comoda in crociera ma offre comunque buone prestazioni a vela.
Offre una più che buona autonomia di acqua e carburante.
Tra le due che hai menzionato non avrei dubbi.
Se hai bisogno di info particolari mandami pure un mp o una mail.
io stavo per prendere un 34.2 in ottimo stato poi mi ha capitato un 35 usato per nulla ( sono stato io il primo ad usare il wc e la cucina) e ovviamente non ho avuto alcun dubbio. Come ha scritto qualcuno sopra, credo che il 35 sia l'ultima SunOdyssey di buona qualità, costruita con ordinate e madieri resinate allo scafo. Ho avuto modo di vedere il successivo 36 e ne sono rimasto atterrito dalla scarsa qualità costruttiva ed eccesso di plastica e finti . personalmente ho riscontrato un solo difetto: quella parte di sedile che per avere un accesso comodo al pozzetto va tolta e ti resta li in mano, andava studiata e realizzata tipo quella dei Beneteau 'a . tutto ok ma veramente tutto ....
qui trovi la prova in formato pdf ma per scaricare devi dare un indirizzo mail
saluti giovanni
discussione fuori tema...
qui' si parla di barche non di ..camper..!!!!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
...... dormito male ? Smile
Sicuramente il 35, permette di divertirsi un pochino di più, però tutto dipende dalle esigenze, comunque il 35 ideale è quelllo a due cabine (il mio ne ha tre, purtroppoWink)
...Fai a modo Diavolone.....
io ho un 34.2 da 4 . sono contento ma devo ancora conoscerlo meglio...
mi sarebbe piaciuto il 35... ma costava troppo di più
io non volevo superare i 10 metri e il 34.2 è natante.
condivido alcune osservazioni di qudrantef... e sabato andrò a verificare quelle che ignoravo...
A
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Anto61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da JARIFE
sono due barche che conosco bene...
con il 34 .....sono spesso in mare
il 35 di un'amico che ora la tiene a Numana... ci scontriamo spesso in regata...
quale dellu due preferirei...?????
ma non hanno tutte e due lo stesso scafo...????
quello che posso dire e' che sono barche comode all'interno fuori o stei in pozzetto oppure non ti muovi sui passavanti non so mai come mettere i piedi e se pensi di stenderti per prendere il sole ..a proposito dove ti stendi..???
il 35..?? be Danilo e' bravo ed ha un bell'equipaggio... e ci mette . tutte le volte andare li' a dire che non c'e' trippa per gatti....
ciao cazzoni..
ciao cazzoni..
Il 34 e il 35 sono totalmente diverse,in tutto.
Nel 35,se si mettono due vele serie al posto di quelle scarse che ti danno,si hanno buone prestazioni(parlando ovviamente di barche da crociera).
Sicuramente 35
se poi fosse Jarife
a occhi chiusi
meglio che nuova !
Wink
D'accordo con JARIFE, le linee d'acqua delle due barche sono ben diverse, diverse le superfici veliche e diverse le prestazioni, anche i prezzi sul mercato sottolineano la differenza di età e di filosofia. Per la regata, immagino di circolo, il 35, sempre se ben condotto, si comporta dignitosamentePalla 8.BV
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palomba
Sicuramente 35
se poi fosse Jarife
a occhi chiusi
meglio che nuova !
Wink
Big GrinBig GrinBig Grin
credo, ma non ne sono sicuro ( jarife che mi dici? ), che lo scafo del Sun Odyssey 35 sia lo stesso della barca piu' sportiva Sun Fast 35.... cio' giustifica le performance migliori e differenti, a parità di vele, rispetto al 34.2.... ricordo che l'agente di zona Jeanneau mi aveva definito il SO 35 un evoluzione del già ottimo 34.2, una sorta di 'fine serie', quindi con tutti i difetti eliminati, di buona costruzione, una barca che è stata prodotta per poco perchè costava troppo da produrre e sostituita con il 36 che non ha avuto lo stesso successo. Rimane sempre una barca molto ricercata fra i plasticoni di queste misure e per questo tiene bene il suo valore dell'usato.... io ho il 2 cabine e ne sono molto soddisfatto ...certo prefeirei un bel Malo o un HR o anche un . ora mi contento....
saluti giovanni
Sono stato più volte su entrambe le barche.
Il 34.2 è una barca comodissima con spazi interni incredibili ma purtroppo con prestazioni veramente ma veramente basse.
Il 35 è una comoda barchetta da crociera, con dei discreti spazi interni e delle prstazioni che per la crociera sono abbastanza sufficienti. Tra le due è decisamente meglio il 35 ( non mi pare ci sia margine di discussione). Poi bisogna dire che i prezzi nel mercato sono diversi e quindi bisogna vedere anche uno quanto vuole spendere.
Leandro
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35 - S.O. 35 Cetto 100 63.722 16-05-2024, 16:50
  Jeanneau Yacht 55 kavokcinque 3 3.144 30-08-2023, 10:59
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 39ì Cris3rd 4 6.091 07-02-2022, 14:34
  JEANNEAU - FR - Sun odyssey / fast 26 ricky67 4 6.976 16-10-2020, 13:08
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 24.601 02-12-2018, 18:45
  JEANNEAU - FR - Sun Fast 3200 niubbo 23 12.423 12-01-2018, 16:44
  JEANNEAU - FR - Sun fast 32 silmaril 11 7.000 12-07-2017, 12:20
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 0 4.806 29-11-2015, 20:24
  JEANNEAU - FR - SUN ODYSSEY 49 velalibera 0 4.008 06-11-2015, 14:48
  BENETEAU FIRST 21.7 vs JEANNEAU SUN 2000 alago 26 26.410 22-07-2015, 18:31
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 36ì mindbomb 9 10.498 11-02-2014, 00:06
  JEANNEAU - FR - S.O. 33i performance cody 40 20.031 07-02-2014, 23:36
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 33i antonio83 30 14.428 20-01-2014, 15:51
  JEANNEAU - FR - SO 42i Performance - Info GT 12 9.036 17-10-2013, 19:03
  JEANNEAU - FR - 43DS consigli zerbaglia 2 3.217 17-10-2013, 18:50
