07-12-2009, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010, 22:50 da bavaria.)
m
albero
07-12-2009, 21:25
m
07-12-2009, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2009, 21:40 da PaoloB3.)
10 cm?
Ma siamo matti? Prova a rifare per bene le misure: cordella metrica in acciaio, dinamometro e punto di attacco ben centrato. La differenza dovrebbe essere di millimetri, non centimetri.
07-12-2009, 21:40
LA barca è per caso un bavaria? ora la gente si scatena!
07-12-2009, 21:43
meglio spostarla in tecnica
07-12-2009, 21:47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
LA barca è per caso un bavaria? ora la gente si scatena! <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Non penso sia questione di Bavaria o altro. Piuttosto di un rigger che non ha fatto onore al suo mestiere.
07-12-2009, 21:55
Se sono 10 Cm è sicuramente un errore iniziale di piombatura.
07-12-2009, 21:56
discussione da spostare in tecnica
07-12-2009, 23:41
LA barca è per caso un bavaria? ora la gente si scatena! <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Ora i ....pappagallini si scatenano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
08-12-2009, 00:24
Non c'entra Bavaria o no. Tempo fa sono uscito con un amico che aveva appena varato il suo nuovo Grand Soleil ( mi dispiace citare il cantiere) da mettersi le mani nei capelli come era stato armato...
Penso che non dipenda dai cantieri ma dall'alberaio che arma la barca. Convengo però che sarebbe giusto che i cantieri ( che i soldini li prendono ) imparassero ad effettuare delle verifiche di collaudo al varo... lo so utopia... A mio avviso bisognerebbe fare la voce grossa con il venditore che normalmente si trova sul posto.
Leandro
08-12-2009, 05:16
e'poco chiaro come e'descritto. L'albero pende a dx, la sartia bassa a sx e troppo corta (10 cm). Barca nuova, significa sartia/impiombatura sbagliata: non vedo cosa si possa fare riposizionando l'albero. La sartia va cambiata. Attenti al fatto che Bavaria non produce sartiame, ma e'consegnato da Selden. Ho visto errori di Selden anche sulle mie barche...
La sartia va contestata e messa una di lunghezza giusta, stop. Una volta mi hanno montato un winch allálbero storto rispetto alla uscita della drizza. Nulla che non si possa risolvere. Smettiamola di pensare che una barca sia pronta una volta messa in acqua. Ci . stagioni.
08-12-2009, 11:56
Sinceramente dispiace sentire di certe cose.
Puo' succedere a tutti di sbagliare. Ed una sartia bassa tagliata troppo corta/lunga e' un errore. Ma non la si monta, si mette l' albero nella posizione giusta (bastano le alte) e si dice al proprietario 'Questa la dobbiamo rifare, lunedi siamo qui di nuovo e finiamo il lavoro'. ![]()
08-12-2009, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 00:00 da bavaria.)
m
08-12-2009, 17:31
m
08-12-2009, 17:37
Scusami Marco ma non capisco: tu dici che l'alpero tende da una parte anche se la canaletta è dritta. Innanzitutto, sulla centratura e sulle pisure delle sartie, hai verificato tu stesso oppure è quello che ti hanno detto? Hai una persona di fiducia tua che ti segue? Sei in grado di prendere delle misure con una metrella metallica?
08-12-2009, 17:46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Sei in grado di prendere delle misure con una metrella metallica? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Fra l'altro potrebbe dipendere dalla posizione sbagliata del piede, oppure avere la coperta più alta da un lato rispetto all'altro, o le lande in posizione non simmetrica, ...
08-12-2009, 17:46
secondo me la situazione è questa, naturalmente l'ho enfatizzata un attimo per rendere l'idea. Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,13 KB
08-12-2009, 18:05
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
secondo me la situazione è questa, naturalmente l'ho enfatizzata un attimo per rendere l'idea. Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,13 KB <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bavaria altro mio problema e' che quando mi hanno consegnato la barca ( nuova ) l'albero tendeva a dx pur avendo la canalina diritta <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]???
08-12-2009, 18:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 00:01 da bavaria.)
l
| Discussioni simili | |||||
| riutilizzare albero passante come albero appoggiato | Sikander | 9 | 4.325 |
24-03-2021, 03:37 Ultimo messaggio: zankipal |
| Albero sulla tuga vs albero passante | hibou75 | 38 | 17.471 |
03-08-2014, 01:08 Ultimo messaggio: mauimaui |
