Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Di solito ci si trova in queste situazioni quando si inizia a regolare l'albero cazzando le verticali solo da una parte oppure si inzia a cazzare l'albero con le diagonali alte già cazzate e non a pari.
In questi casi qualsiasi tentativo di raddrizzare l'albero è inutile, occorre riellentare tutto e ripartire.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da zankipal
secondo me la situazione è questa, naturalmente l'ho enfatizzata un attimo per rendere l'idea.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,13 KB
[?] ... o il contrario
Leandro
Discussioni: 89
Bavaria devi decidere.
L'albero è dritto o curvato in senso trasversale come disegnato da Zanki.
Nel suo disegno la canalina non è dritta invece tu sostenevi che la canalina è dritta.
L'albero disegnato da Zanki prima di tutto non è centrato poi ha la bassa di dx troppo cazzata (gurdandolo da poppa )
Leandro
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2009
08-12-2009, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 00:03 da bavaria.)
5
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bavaria
le misure le ho viste personalmente con le persone del cantiere che mi hanno venduto la barca. in effetti vogliono ora utilizzare la gru per partire da capo, il problema e' che secondo me non sono all'altezza.
altro problema e' che loro sono in sardegna ed io a .]
Infatti per partire da capo basta allentare tutto...
Cosa serve la gru?
Leandro
Discussioni: 11
08-12-2009, 18:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 00:04 da bavaria.)
k
Discussioni: 89
Si Bavaria, ma la differnza è sostanziale. Se è dritto ma tutto pendente verso sx significa che l'albero non è centrato.
L'albero si centra con le alte le quali devono essere lunghe uguali da attacco ad attacco e e successivamente cazzate uguali. A questo punto le cose sono due:
O tu ti confondi ed era l'alta di sx corta, oppure hanno portato la testa tutta a sx accorciando con l'arridatoio di sx ed allungando con quello di dx delle alte per assecondare la bassa di sx che è corta al fine di avere un profilo dritto.
Se è vero che la bassa di sx è corta di 10 cm la seconda ipotesi risulterebbe improbabile perchè per spostare l'incappellaggio delle basse di 10 cm verso sx significherebbe spostare la testa di 20-30cm verso sx cosa improponibile e impossibile da fare con la lunghezza degli arridatoi.
Quindi in quello che ci dici vi è qualcosa di strano, meglio che verifichi e ci poni il problema in modo più preciso e dettagliato.
Leandro
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bavaria
sul bavaria non e' passante l'albero e quindi per sicurezza Piccoletto la gru. COSI' DICONO...
CIAO [:O]
figurati... bella questa
Leandro
Discussioni: 11
io dico che come al solito, se non si fa attenzione a ciò che si scrive e a ciò che si legge, si fa solo un bel minestrone di parole, che non è utile a nessuno.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ma se la canalina (e quindi l'albero) è dritta, potrebbe essere stato regolato il sartiame con la barca un po' sbandata. Può bastare un serbatoio pieno da una parte e uno vuoto dall'altra. L'albero risultava a piombo, ma sulla barca storta.
No no ., non camminare in falchetta che poi mi storci l'albero.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
ciao, e' esattamente cosi' come il disegno.
grazie Marco
Booooona noooottteee!!!
Discussioni: 15
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da AlessandroKirie
così come illustrato, avrebbe un senso se fossde corta la alta di sx. o magari la bassa di dx.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Guarda che gli alberi si centrano rispetto alle lande, mica all'acqua.
Cmq dire che la canalina è dritta per un occhio non esperto non è facile, scommetto che se si misurasse l'albero con la cordella sulla drizza dell'alto tangone risulterebbe tutta un altra cosa.
Discussioni: 15
te lo dico io come è andata! ultimamente in Francia si sono organizzati per fare armamenti di barche nuove con prezzi ultrabassi contando sulla quantità e non sulla qualità (mi hanno detto che ora sta crisi ha messo fine a questa situazione).
Quando in un cantiere per motivi economici si deve varare in un giorno diverse barche e di differenti cantieri è normale che o si fà veramnete in frettissima o ci si avvale da personale non qualificato, in ogni caso altro che cordella metrica.
Una regolazione di partenza sbagliata e approssimativa non è possibile da correggere se non da un tecnico molto bravo e spesso si finisce per pensare che le misure del sartiame siano sbagliate quando invece di sbagliato è solo il metodo di regolazione di partenza.
Se poi per risolvere un problema del genere ci si sente rispondere che ci vule la gru perchè l'albero e appoggiato in coperta è evidente che a livello di professionalità si è caduti dalla pedella alla brace.
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Grande MrCinghia... mi fai .
Leandro
Discussioni: 447
Ma io in tutto sto discorso non ho capito una cosa??
Cosa c'entra la lunghezza delle sartie?? Tagliata .... ???
Ma gli arridatoi te li hanno dati o no??
Discussioni: 11
09-12-2009, 00:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 00:05 da bavaria.)
c.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
meglio spostarla in tecnica
Più risolutivo spostarla direttamente nello studio di un avvocato, così non si perde altro tempo.
Ma robe da matti!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
09-12-2009, 15:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2009, 15:59 da einstein.)
Scusami Bavaria, volevo consigliarti di prendere le misure con la drizza, ma leggendo bene, vedo che e' gia' stato fatto.
Concordo con le considerazioni di Tiger e Zanki.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se la barca è armata con 4 diagonali basse, potrebbero essere state semplicemente scambiate da un lato quella di prua con quella di poppa.
Poi il centraggio da qui nun seppoffà....
Discussioni: 11
17-12-2009, 16:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 00:06 da bavaria.)
ciao,
