l'albero dove lo taglio ?
Lorenzo compila il profilo con nome ( Lorenzo ) e città . Grazie!WinkWinkWinkWink
Poi se fai un giretto in Welcome on board , come d'uso, sarebbe molto meglio....
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ma si parlava di un Albero di Natale?
certo un' albero di natale fatto con tre pezzi da due metri ricavati da un'albero da deriva posti in salotto in forma piramidale con base triangolare!
confermo: ha bisogno di uno bravo.
Io ho affittato il furgone più lungo che ho trovato e ho viaggiato di notte con lanebbia con l'albero che sporgeva da dietro sperando che non mi fermassero. Da Ravenna a Sestri Levante.In bocca al lupo!Cool
Quindi, secondo l'esperto' parere di molti non esistono derive con alberi divisibili? Se non si può tagliare un albero (di una deriva) quali sono le ragioni strutturali per non farlo? Infine se non si può fare, per quale arcano mistero gli alberi dei diecipiedi e dei moth, pur essendo divisibili, non si rompono?
Senza polemica, tanto per imparare.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
secono il mio NON esperto parere, gli alberi divisibili vengono realizzati solo dopo accurate progettazioni circa le zone di giunzione, le dimensioni delle spine che fungono da 'trait d' union' ed altri parametri; un' albero deve essere prima progettato in funzione della divisibilità e non segato dopo che è stato realizzato in un pezzo unico; ne va anche della sicurezza della barca.
Innanzitutto, tagliando l'albero perdi valore, sarà molto più difficile venderla.
Secondo, come già detto da Frappettini, gli alberi divisibili vengono progettati così.
Terzo, se tagli, inserisci un mancione e giunti le due parti perdi flessibilità e leggerezza, che sono le principali doti di un albero per deriva.
etc, etc, etc...
  albero ( albero in legno ) moon light 33 18.624 20-11-2019, 18:05
  Dove trovare progetti massymylyano 14 9.409 13-10-2015, 18:36
  Alpa A7 restauro... Da dove inizio...? Number One 27 16.034 04-09-2013, 00:24
  dove trovare profilati per albero ghostdancing 15 7.897 17-08-2013, 03:43
  taglio laser compensato sognoesondesto 3 4.880 04-08-2013, 04:46
  dove trovare gli adesivi per la mia barca,??? asteroide 11 6.880 01-06-2013, 01:56
  BALSA, dove acquistarla? dommor 11 10.693 22-06-2012, 22:20
  Dove reperire doghe di teak,? asteroide 4 5.051 17-01-2012, 06:16
  dove trovare motori elettrici di recupero... federico_lisa 11 15.728 27-10-2011, 18:28
  taglio parti dello scafo Rockdamned 28 8.677 14-04-2009, 20:16
  Viti inox con testa a taglio per legno sidius 3 2.939 19-02-2009, 23:55
