Randa alla tedesca
Siccome l'eqipaggio mi ha preso per un pungiball, ogni giorno sembra che debba rivoluzionare la barca. Adesso -dopo l'aggiunta di 2 winch- pare dovremmo cambiare la scotta . si puo' vivere senza 'randa alla tedesca'. Scherzi a parte, pregi e difetti? O meglio i difetti sono evidenti, oltre a raddoppiare la lunghezza della scotta e disseminare il passavanti di bozzelli ed avere 2 triangoli impiccaprodieri nei pressi dell'albero ed occupare i 2 winch nuovi e' sicuramente . enormi pregi?
Thanks
E' efficace, diretta, si lavora sempre da sopravvento, permette un raddoppio alla randa (oppure uno alla scotta e uno al carrello), i triangoli impicca prodieri, o diagonali, in boa possono essere recuperati aiutando non poco il randista. ! ma scusa, il sistema precedente come è fatto? Cmq su di un 50 non vedo altra soluzione, poi se ce l'hanno tutti, probabilmente è il sistema migliore...
Concia, con una barca come la tua, non e' che tu abbia molte alternative, o la cosi' detta mezza tedesca, con scotte rinviate ai due winch in tuga, o la tedesca vera e propria rinviata in pozzetto.
Per la crociera va benissimo anche la prima soluzione, risparmi due winch e ti trovi il pozzetto piu' libero, in regata opterei senza dubbio per la seconda. I vantaggi sono evidenti rispetto alla prima: non intralci il tastierista, hai due winch dedicati, comodita' di usare il carrello e contatto diretto col timoniere, oltre a quelli esposti anche da fast 37.
Difetti, si, aggiungerai due bozzelli per parte e avrai le due scotte che corrono sul ponte, ma tutto sommato non vedo tutte queste negativita'. Anche le diagonali che partono dall'albero e vengono rinviate in prossimita' delle lande, che fastidio ti danno, la via piu' comoda per andare a prua resta comunque quella esterna alle sartie. Quindi vai tranquillo, accontenta il tuo equipaggio. Smiley14
Complimenti per la barca.Wink
Ma adesso che sistema hai? Penso che su un 50 performante la cosa giusta sia senz'altro 'german sheet' forever.
Non ci vedo grandi diffetti se non gli attriti. Infatti nel sistema a paranco si riesce a lascare e cazzare più velocemente se si dispone del doppio paranco 'grosso e fino'. Ma su un 50'...
Ma con la tedesca hai tutti i pregi che gli amici ti hanno evidenziato.
La scotta sul passavanti non mi pare un grande impiccio, se cominciamo a odiare le scotte su una barac a vela la cosa si fa dura. Quelli che tu definisci 'impiccia prodiere' mi pare che non sia il caso di definirli così, al prodiere non danno fastidio, semmai all'uomo al due, ma neppure. Sono utili per aiutare in un rapido recupero e talvolta possono fae comodo pure per aggrapparsi al volo come .
Leandro
Einstein,
non capisco la differenza tra tedesca e mezza tedesca.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
.... o la cosi' detta mezza tedesca, con scotte rinviate ai due winch in tuga, o la tedesca vera e propria rinviata in pozzetto.
Per la crociera va benissimo anche la prima soluzione, risparmi due winch e ti trovi il pozzetto piu' libero, in regata opterei senza dubbio per la seconda. ......<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Einstein,
Birimbao
Il principio e' sempre lo stesso, diciamo che e' una 'tedeschina', piu' pulita e risparmiosa, ma meno pratica. Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fast37
Grazie per la risposta. Il sistema attuale prevede la scotta randa semplicemente rinviata al winch sopra la tastiera. Non ho fatto caso che 'ce l'hanno tutti', sicuramente il GS50 non nasce cosi' dal cantiere... Boh, forse mi convincete, ma siete sicuri che sia utile anche con equipaggio ridotto e nelle lunghe?
...quanto me costate !
(aveva ragione un mio amico: a mauri' se te pija la scimmia delle regate sei fatto!' sante parole.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
In equipaggio ridotto la tedesca è vitale su un 50'!
Considera che il timoniere può fare piccole regolazioni alla randa senza muoversi dal timone.
Valuta però anche la possibilità di mettere solo i winch ai lati del trasto: bozzello in varea, doppio bozzello sul carrello, poi, simmetrico, bozzello verso l'alto a fine rotaia e poi bozzello verso il winch.
Cioe' dovremmo utilizzare i winch ai lati del trasto in modo diverso dalla foto:
Immagine: [hide][Immagine: . 50 .jpg][/hide] 62,58&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,37&nbsp;KB
quindi il sistema nostro era una sola.... salutate la vecchia Nibani con soli 2 winch Blush
Secondo il mio modesto parere, usare il sistema diretto ai winch in linea col trasto, lo vedo bene con monoruota,
con doppia ruota ti creerebbe qualche problemino sul passaggio. Ti conviene usare il sistema classico,il winch che attualmente usi per il genoa lo usi per la randa e ne monti uno nuovo piu' avanzato, piu' avanti possibile (compatibilmente con i rinforzi previsti) per avere piu' spazio di manovra. Se per caso quello che hai attualmente, con aria, ti risulta sottodimensionato, questa e' l'occasione per ordinarne uno maggiorato. (x2 naturalmente)
In partenza il due sta appollaiato con la scotta in mano (dalla stessa parte del winch in uso logicamente) e guarda sugli occhi il randista.Lo aiuta moltissimo anche sulle partenze concitate quando il randista molla e cazza di frequente e non potrebbe farlo velocemente.
Quando si parte aiuta ancora il randista a cazzare a ferro... poi si mette in falchetta, si guarda i piedi e sta zitto fino alla boa! Occhio neroOcchio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Confermo che su quelle barche i winch genova sono decisamente sottodimensionati, molto meglio usarli per la randa.
Il problema è con quei paramare winch più grossi non sono facili da installare.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Sottodimensionati? Ho WINCH DRIZZE 48.2.ST e WINCH GENOA EL 56.2, i due nuovi saranno ancora 56.2 non . che sembrerebbero sufficienti !?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
Di sicuro, per un 50, non sono sovradimensionati.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote][Gli equipaggi pro fanno fare la strambata al 2 che tira la scotta proprio sulla diagonale: in pratica, il due alza la campana del tangone, si gira e stramba la randa, si rigira e riabbassa la campana del tangone, che nel frattempo il prodiere ha incocciato nel nuovo braccio.
Sì, attenzione pero' che se fai la manovra sul vecchio sopravento ti tiri addosso il boma e se non stai attento ti spappola contro le sartie.
E' una manovra da fare su una barca che conosci molto bene e sai dove va a mettersi il boma.
Exclamation
quoto cinghia, anche se dell' 1 e del 2 non è che interessi .:
Beh, ce l'hanno tutte le barche che fanno regate dai 37 in su. Cmq cosi sulla tuga proprio non va. io non lo vorrei neanche in crociera.
da fastidio al drizzista
è lontano dal timoniere
non è sopravvento
il randista come fa a fare il carrello?
Consiglio: fatti impiombare la scotta in modo da avere un circuito unico. occhio alla lungezza giusta però.
e perchè non prendere i due 74 elettrici in vendita nel mercatino?
Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Si, chi offre di piu' ??? Da 1 metro ce ne sono?Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque quelli sul mercatino sono 'Winchers Self . costano 50 euro! MAGARIIIII 424242
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.530 30-01-2025, 09:15
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 28.617 05-09-2019, 17:52
  Ancora randa alla tedesca Gino P 1 2.862 20-03-2018, 23:43
  Scotta alla tedesca Gino P 23 9.739 13-02-2018, 23:53
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 3.580 29-08-2017, 23:47
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.680 13-10-2016, 15:00
  Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report Brugolo 41 29.169 28-09-2015, 09:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 35.166 10-09-2015, 17:53
  Randa tedesca con solo 4 winch? gommo 38 21.794 24-12-2014, 10:54
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.162 30-11-2014, 08:08
  Circuito tedesca Cocoa 0 2.267 11-04-2014, 13:46
  come faccio il circuito scotta randa alla tedesca domenica2 7 6.933 06-06-2013, 16:52
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.904 04-11-2012, 23:07
  Scotta randa alla . quando conviene? Madinina II 46 19.429 15-02-2012, 00:29
  Mi son fatto la tedesca!!! lunatico 19 6.893 18-07-2011, 15:54
