Curiosità Diesel
Sulla mia barca ho un motore Farymann A30 12 HP, vecchio ma in perfetta forma. Quando possedevo automobili diesel sue coetanee era d'obbligo, per metterle in moto, attendere qualche secondo dal primo giro di chiave per dar modo alle 'candelette' di riscaldare la camera di combustione e facilitare l'avviamento. Di tutto ciò non c'è traccia sul mio Farymann; o sbaglio? Eppure si avvia senza problemi. Anche il libretto non parla di candelette o altri dispositivi di preriscaldo. Come mai?
Sul mio Lombardini ci sono le candelette, ma parte subito ugualmente.
Neanche il Farymann K30 monocilindrico non ha niente di elettrico intorno la testata (tranne il sensore della temperatura). Ha solo un dispositivo manuale per aumentare la quantità di combustibile al momento dell'accensione.
Non conosco il tuo motore; in liena generale ,i diesel che necessitano di candelette per il riscaldamento sono motori ad iniezione indiretta cioè l' iniettore spruzza gasolio finemente polverizzato in una pre-camera di combustione dove l'aria viene scaldata dalla candeletta. I motori di questo tipo sono caratterizzati da una notevole longevità perche il pre-riscaldamento consente minori stress ai componenti per via di minori pressioni necessarie all' avviamento, mentre come svantaggio abbiamo una maggiore complicazione costruttiva e minori prestazioni per via del calore perso lungo la linea di raffreddamento.
Evidentemente il tuo motore è a iniezione diretta; la combustione avviene unicamente per via delle alte temperature che raggiunge l' aria quando viene compressa dal pistone e l' iniettore polverizza il gasolio.
Tutto questo in grandissime linee a molto alla carlona...
Non è che sono a iniezione diretta?
Dì un po' Ulisse: quante ore di moto ha il tuo?
Il fatto di collegare la presenza o meno delle candelette al fatto che l'iniezione sia diretta o indiretta non mi convince del tutto. L'azione delle candelette è quella di scaldare la camera di combustione in modo che l'aria compressa nel cilindro raggiunga una temp. tale da far detonare il combustibile nel momento in cui viene iniettato. Ciò dovrebbe valere sia per l'iniezione diretta che indiretta.
Quindi il preriscaldamento non sempre significa iniez-INdiretta.
Tornando al tuo motore(che non conosco ma che ho presente),se parte al primo giro,con queste temperature molto probabilmente è ad iniezione diretta.(e aggiungo in buono stato,in quanto a compressione).
Se non sbaglio ha la possibilità di avviamento a manovella,vero?(Occhio ai contraccolpi!)
queste si 'accendono' subito appena si gira la chiavetta e rimangono accese per un periodo più o meno lungo per facilitare la combustione a motore freddo e così inquinare meno riducendo l'emissione di incombusti: tecnicamente il motore quindi si avvia senza 'preriscaldamento' delle candelette
nel quadro di accensione del motore c'è la posizione glow della chiavetta
nella posizione glow si fa 'manualmente' il preriscaldamento quando è necessario ( cioè quasi mai )
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 49,83 KB
L'iniettore polverizza il gasolio e la candeletta crea nella precamera(una specie di nicchia nella testata) la temperatura perchè il gasolio inizi la combustione.
A motore caldo infatti non c'è bisogno delle candelette.
Questo nei motori ad iniezione indiretta,dove di regola il rapporto di compressione è 'basso' e necessitano,a freddo,di un'aiutino(candeletta).
Nei motori ad iniezione diretta la camera di combustione non è nella testata ma nel cielo del pistone dove l'iniettore spruzza il gasolio.
In questi non è necessario(di norma) nessun preriscaldamento per la messa in moto,tuttavia come ho già scritto ,qualcuno ha dei dispositivi atti a ridurre il fumo e l'inquinamento a motore freddo.
Si tratta di un motore anni '70, semplicissimo.
Di elettrico intorno al motore c'è solo il motorino di avviamento (non strettamente necessario perché la manovella funziona) e l'alternatore.
E' a iniezione diretta:
(L'iniezione diretta è una 'novità' sui motori automobilistici ma i motori dei camion ce l'hanno sempre avuta, evidentemente ce l'avevano da tempo anche i motori marini degli anni 70)
Dunque l'Aifo Cp3 del 1979 -- 6 cilindri in linea aspirato CC 7.500 NON ha le candelette.
Lo stesso motore veniva montato ( non marinizzato ovviamente ) su un camion Fiat che mi pare avesse come sigla Fiat 190.
Ergo è da tempo che diversi motori NON hanno candelette.
Il FIAT 190 aveva 2 motorizzazioni:una 6 cilindri da 13 litri(260cv) e l'altra 8V 17litri(352cv)Tutti senza turbo rigorosamente.
In breve,da sempre la totalità dei camion oltre le 3,5t hanno motori ad iniezione DIRETTA ,per vari motivi.
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 955 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.046 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.255 28-11-2023, 23:51
  Consumo motore diesel bullo 42 16.776 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.350 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.822 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 9.747 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.736 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.734 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.065 23-03-2021, 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 7.974 18-03-2021, 20:06
  olio motore diesel a lunghissima durata santicuti 21 10.311 24-06-2020, 16:47
  candelette diesel Zafferano 13 5.044 16-06-2019, 12:53
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 4.048 04-09-2018, 11:13
  NANNI Diesel, difetto di fabbricazione, attenzione Jo ANtares 8 7.522 27-08-2018, 23:41
