frigo
dovrei sostituire il compressore del mio frigorifero (waeco cold machine 54) cosa succede scollegando gli attacchi dell'evaporatore interno che in origine erano precaricati? necessita secondo voi di mettere in vuoto e ricarica gas?qualsiasi consiglio è ben accetto anche su dove acquistare a buon prezzo.
grazie ciao
aspetta di avere il nuovo per smontare il vecchio, altrimenti nell'impianto ti si forma condensa e poi devi fare il . linea di principio dovresti fare un smonta-rimonta 'al volo' e non succede nulla.....
per il 54 verifica bene perchè con un manciata di euro in più prendi l'85 che ha lo stesso ingombro ma è tutto inox . i prezzi a Roma c'è un buon . cerca sul web (twenga.co.uk).
Big Grin
scollegando i tubi evaporatore/compressore il gas contenuto nel circuito verra disperso in atmosfera(non è il massimo e non si deve fare ,andrebbe recuperato).
Io ti consiglio di far sostituire il compressore ad un tecnico frigorista perchè una volta acquistato il nuovo devi verificare se utilizza lo stesso gas,se cosi non fosse bisogna lavare i circuiti con gas adatti ed in ogni,caso con una pompa per vuoto bisogna togliere tutta l'aria,quindi fare il vuoto e solo allora inserire il gas.Per un buon funzionamento il quantitativo di gas(leggi peso) è fondamentale.
Buon lavoro
ma l'85 ha la stessa potenzialità o è piu grosso? cercherò sul sito uk grazie
ma se voglio cambiare il . apertura laterale
devo utilizzare un frigo per barche a 12 V o un normale frigo in commercio
e poi posso mettere un frigo con ghiacciaia come quello di casa?
grazie
credo che in ogni caso serva un frigorifero a pozzo poichè quando lo apri essndo il peso dell'ariafredda piu pesante c'è meno dispersione , poi lo puoi aprire anche a barca sbandata senza dover rincorrere tutto quello che ti si rovescerebbe con l'apertura laterale.
lo sò, ma il mio è già così
e lo voglio cambiare perchè in non perfette condizioni
grazie ciao
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.018 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 688 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.763 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.753 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.180 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.533 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.410 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.003 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.056 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.899 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.045 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.244 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.820 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.560 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.643 13-07-2023, 17:54
