Discussioni: 1
Registrato: Jan 2010
11-01-2010, 01:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016, 21:05 da WM@.)
Un saluto a tutti cari amici
ho letto di una vernice antiscivolo chiamata KIWI GRIP, prodotta in Nuova Zelanda. Qualcuno di voi sa dirmi se è cosi efficace e di semplice utilizzo come sembra dalle immagini.?
Saluti a tutti.
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
A me sembra molto interessante,anche perchè dicono che si può regolare lo spessore della '. male
la tengo in considerazione,vediamo cosa dicono gli esperti.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. come mai sto nome?Solo curiosita' . molti non dice . me si....
Discussioni: 284
Registrato: Aug 2007
si dai. voi bravi dite qualcosa,
vorrei fare l'atisdruciolo questa primavera
Discussioni: 1
PERCHE è LA MIA BARCHETTA è UNA CONAPLASTIC U16
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2006
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,88 KB
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
. me . dura nulla!
o poliuretanico e niente
Maurizio
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
non si potrebbe utilizzare colla poliuretanica bianca e gommosa , spalmandola con qualche speciale spatola?
Discussioni: 813
perchè l'acrilico non dovrebbe durare nulla?
son curioso.
Discussioni: 14
Ripeto, sono felice di averlo fatto
Discussioni: 19
12-01-2010, 00:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010, 00:09 da ale07.)
un po di tempo fa se cercate avevo aperto un discussione qua sul forum nessuno conosceva la kiwy, poi ho trovato da altre parti
dovevo fare pozzetto e un altro tratto ormai scivoloso
ho fatto diverse ricerche, in base a quanto raccolto e contempraneamente alla mia esperienza con le poliuretaniche ho deciso
poi c'è da dire che è acrilico a base d'acqua e IMHO non raggiunge mai un bicomponente poliuretanico puzzolente e inquinante
IMHO
e comunque al di là dei prodotti se si vuole un risultato ottimo questo non è il periodo più adatto per usare resine e vernici all'aperto
bv
Discussioni: 257
Discussioni: 257
Cantiere Massari vero l'U16???
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2007
No! Massari sono U600 (la mia) e U22.
Discussioni: 95
Citazione:Cosimo ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da CONAPLASTIC
Saluti a tutti.
Assomiglia per tipo e per modalità di applicazione al Protektakote che sono felice di aver passato sulla mia barca.
[/quote]
scusa . sempre cosi 'sporca'?
è brutta da vedere!!! magari la sua funzione la . non mi pare bella
Maurizio
Discussioni: 14
22-01-2010, 18:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 20:36 da Cosimo.)
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Maurizio
Ovviamente no. Quella era una foto fatta di sera, con barca a secco e dopo una giornata di lavoro, quindi non era stata lavata.
Non è che si veda molto l'effetto estetico, quindi non capisco come tu riesca ad avere dati sufficienti per esprimere un giudizio, comunque oltre a svolgere diverse funzioni positive (antisdrucciolo, protezione ed impermeabilizzazione gelcoat coperta, copertura ritocchi vari, ecc), l'aspetto non è che sia molto dissimile alla vecchia ed ormai inefficace zigrinatura, anche perchè è stato passato sopra le parti zigrinate, e poi, che te devo dì, a me... me piace.
Diciamo che l'unico effetto poco piacevole lo dà se ti ci devi sedere sopra in costume. Gratta un pò il cu@o...
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]PK+PK%20UVR%20-%20Scheda%20tecnica.pdf 51,01 KB
Discussioni: 95
22-01-2010, 20:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 20:45 da andri2bajo.)
Maurizio
...... ruguardo dei dati disponibili per enunciare un . i dati che ho e l'immagine che vedo mi sembra .'...
ecche' voiamo fa' er fiscale!!!???
PS ma se gratta . te si poteva tirarla in modo diverso? ..la vernice? per ridurre sto problema?
ps2 l'allegato pdf nunsevede
Discussioni: 96
Questo, è stato fatto con l'antisdruciolo della Stoppani, dato a secco, su poliuretanica bicomponente.
A vedersi, sembrerebbe un pò più soft di quello visibile sulle foto postate da Cosimo, ma a detta del suo Armatore, la sua funzione la svolge in modo egregio.
stefano
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 35,05 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 31,85 KB
Discussioni: 1
secondo me è meglio averne una che regge un pochettino di meno piuttosto una che ti massacra i piedi (scontato direte voi  )
Discussioni: 14
Beh, Nik20, i piedi te li massacri comunque se giri scalzo in coperta, anche se hai la zigrinatura originale, o no? Ricordo ancora la pelle della pianta dei piedi tagliuzzata e che stenta a guarire dopo una settimana di crociera magari sempre a bagno nell'acqua.
Poi comunque mica stiamo parlando del letto di un fachiro indiano
Per rispondere ad Andri2bajo, il prodotto non si può stendere di più, è fatto così e basta, anzi mentre lo rulli devi mescolarlo spesso per uniformare la distribuzione dei granelli di gomma, (perchè è di questo che parliamo, mica di spilli...).
Ecco, diciamo che se decido di sdraiarmi a prua, come del resto facevo prima, preferisco stendermi su un telo da mare, ma normalmente preferisco sdraiarmi nell'enorme pozzetto del 9.10 al riparo del cagnaro.
Però in compenso ho provato ad andare a prua per sostituire il genoa con mare formato e la sensazione di sicurezza dell'antisdrucciolo è veramente fenomenale, e questo 'per me' non ha prezzo. Magari per altri invece....
