vernice antiscivolo
Un saluto a tutti cari amici
ho letto di una vernice antiscivolo chiamata KIWI GRIP, prodotta in Nuova Zelanda. Qualcuno di voi sa dirmi se è cosi efficace e di semplice utilizzo come sembra dalle immagini.?
Saluti a tutti.
A me sembra molto interessante,anche perchè dicono che si può regolare lo spessore della '. male
la tengo in considerazione,vediamo cosa dicono gli esperti.
. come mai sto nome?Solo curiosita' . molti non dice . me si....
si dai. voi bravi dite qualcosa,
vorrei fare l'atisdruciolo questa primaveraBig Grin
son curioso.
Ripeto, sono felice di averlo fatto
un po di tempo fa se cercate avevo aperto un discussione qua sul forum nessuno conosceva la kiwy, poi ho trovato da altre parti Big Grin
dovevo fare pozzetto e un altro tratto ormai scivoloso
ho fatto diverse ricerche, in base a quanto raccolto e contempraneamente alla mia esperienza con le poliuretaniche ho deciso
poi c'è da dire che è acrilico a base d'acqua e IMHO non raggiunge mai un bicomponente poliuretanico puzzolente e inquinante Sadsmiley
IMHO
e comunque al di là dei prodotti se si vuole un risultato ottimo questo non è il periodo più adatto per usare resine e vernici all'aperto
bv
Messaggio inserito da CONAPLASTIC
Saluti a tutti.
Assomiglia per tipo e per modalità di applicazione al Protektakote che sono felice di aver passato sulla mia barca.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,88 KB
[/quote]
scusa . sempre cosi 'sporca'?
è brutta da vedere!!! magari la sua funzione la . non mi pare bella
Maurizio
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Maurizio
Ovviamente no. Quella era una foto fatta di sera, con barca a secco e dopo una giornata di lavoro, quindi non era stata lavata.
Non è che si veda molto l'effetto estetico, quindi non capisco come tu riesca ad avere dati sufficienti per esprimere un giudizio, comunque oltre a svolgere diverse funzioni positive (antisdrucciolo, protezione ed impermeabilizzazione gelcoat coperta, copertura ritocchi vari, ecc), l'aspetto non è che sia molto dissimile alla vecchia ed ormai inefficace zigrinatura, anche perchè è stato passato sopra le parti zigrinate, e poi, che te devo dì, a me... me piace.
Diciamo che l'unico effetto poco piacevole lo dà se ti ci devi sedere sopra in costume. Gratta un pò il cu@o... Big GrinBig Grin
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]PK+PK%20UVR%20-%20Scheda%20tecnica.pdf 51,01 KB
Maurizio
...... ruguardo dei dati disponibili per enunciare un . i dati che ho e l'immagine che vedo mi sembra .'...
ecche' voiamo fa' er fiscale!!!???
PS ma se gratta . te si poteva tirarla in modo diverso? ..la vernice? per ridurre sto problema?
ps2 l'allegato pdf nunsevede
Questo, è stato fatto con l'antisdruciolo della Stoppani, dato a secco, su poliuretanica bicomponente.
A vedersi, sembrerebbe un pò più soft di quello visibile sulle foto postate da Cosimo, ma a detta del suo Armatore, la sua funzione la svolge in modo egregio.
stefano
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 35,05 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 31,85 KB
secondo me è meglio averne una che regge un pochettino di meno piuttosto una che ti massacra i piedi (scontato direte voi Big Grin)
Beh, Nik20, i piedi te li massacri comunque se giri scalzo in coperta, anche se hai la zigrinatura originale, o no? Ricordo ancora la pelle della pianta dei piedi tagliuzzata e che stenta a guarire dopo una settimana di crociera magari sempre a bagno nell'acqua.
Poi comunque mica stiamo parlando del letto di un fachiro indiano Big GrinBig Grin
Per rispondere ad Andri2bajo, il prodotto non si può stendere di più, è fatto così e basta, anzi mentre lo rulli devi mescolarlo spesso per uniformare la distribuzione dei granelli di gomma, (perchè è di questo che parliamo, mica di spilli...).
Ecco, diciamo che se decido di sdraiarmi a prua, come del resto facevo prima, preferisco stendermi su un telo da mare, ma normalmente preferisco sdraiarmi nell'enorme pozzetto del 9.10 al riparo del cagnaro.
Però in compenso ho provato ad andare a prua per sostituire il genoa con mare formato e la sensazione di sicurezza dell'antisdrucciolo è veramente fenomenale, e questo 'per me' non ha prezzo. Magari per altri invece....
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.000 13-03-2025, 09:23
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 758 24-02-2025, 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.695 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 1.264 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.300 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.473 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 2.135 02-10-2023, 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.313 19-12-2022, 01:12
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.986 26-09-2021, 12:02
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.901 12-04-2021, 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 3.794 14-05-2020, 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 3.393 30-05-2019, 14:17
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 3.330 20-05-2019, 22:06
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 2.484 28-03-2019, 00:44
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 7.904 17-03-2019, 09:13
