Sistemiamo insieme stò palo?
Ora che l'albero stà giu' per una bella sistemata a cominciare dal sartiame, riverniciatura, luci etc. vorrei cercare di capire cosa è possibile migliorare nelle manovre. Ad oggi solo drizza genoa e randa sono interne. Amantiglio, spi e alto sono esterne. Per l'alto penso che non ci siano problemi a farlo diventare interno con un rinvio apposito, ma la drizza spi è passata bene nella foto? Che altro posso fare a quest'albero per ammodernarlo un pò?
P.S. Ho previsto anche una rotaia e carrello x il tangone: ora c'è solo un anello fisso...
masa
drizza randa e amantiglio:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 101,42 KB
drizza genoa e spi:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 86,36 KB
alto:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 104,61 KB
Sì, puoi passare tutto dentro. Ma hai le entrate e le uscite sull'albero per infilare le cordeeee??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
In alto c'è quello che vedi, in basso ho solo le uscite per randa e genoa.
masa
Punto.
trapano?
perchè la drizza spi passa in quel grillo prima del bozzello? si incastra con la girella del rollafiocco?
Il grillo del bozzello dello spi, sarebbe meglio assicurarlo con una fascetta o del filo in monel.
l'amantiglio boma non credo che funzioni benissimo così attorno ad un perno. Se lo usi solo per il boma, fanne uno fisso che parte dal perno in testa fino a 1/2 metro dal boma, e metti un paranchino a tre vie per tesarlo/mollarlo.
Anche per l'alto un bozzellino, oppure una scatola puleggia per portarlo interno. E se l'attacco è abbastanza in alto, puoi attaccarci uno strallo di trinchetta e usare l'alto come drizza.
Ho immaginato di . lo fatto passare di lì
Ora gira attorno ad un perno perchè si è rotta la puleggia che dovrò rimpiazzare, comunque l'idea dell'amantiglio fisso non è malaccio.
4242424242424242424242
A me sembra molto debole l'attacco del bozzello per spi. Non so se è la foto ma sembra storto.
senti accademico della crusca, ognitanto mi piace anche evadere dagli schemi: CORDE CORDE CORDE. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Il grillo e il bozzello ce li ho messi io in quanto il circuito x spi non era mai stato . fatto bene così ho ci sono alternative. L'ho usato un paio di volte e è andato tutto liscio.
masa
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 8.493 02-12-2013, 01:50
