pompa a mano w.c. ......questa sconosciuta
Premessa.......
.....mi scuso subito con quanti inorridiscono su certi argomenti nel . di fatto è tecnicamente una cosa complessa, un problema di tutti e abbastanza frequente ...Forse è piu' temuta di una strapuggia sotto spi o di un 360 in un frangente TongueTongue
Ieri ho scoperto che la pompa manuale del mio Jabsco non riesce ad aspirare acqua di mare. Lo scarico invece e' sempre regolare qualunque sia la posizione della 'levetta'. Ho verificato che presa a mare+ saracinesca+ tubo di aspirazione fino alla pumpa sono ok. L'aspirazione fa' un piccolo sifone (ma senza sifon . sia al piu' 15 cm di dislivello su 100/130cm di tubo). L'intero sistema è recente ha 3 . non ha mai avuto molto da ..
Ho provato prima con acqua dolce poi olio da . le ho fatto aspirare ....come ancora di speranza ....un mix acqua e vasellina.
Senza fare verifiche non mi sembra sensato sostituire l'intero set di tenute in gomma ...che tra l'altro mi risulta costino un botto.
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo e buon Vento
Birimbao
ciao a tutti, io e mia moglie viviamo a bordo della nostra barca da cinque anni... il wc e un jabsco manuale, un orologio svizzero, e ne pompa di . manutenzioni: il cortecco sulla sommita del cilindro e l'oring che fa da fascia elastica sul pistone.
senonchè oggi non basta piu sostituire l'oring, in quanto il cilindro si e . non farò altro che cambiare tutta la pompa.
il difetto e un classico, pompi ,non arriva acqua e non ce resistenza....
Birimbao scusa se intervengo.
L'OR lo trovi in quasi tutti i ricambisti per automobili e spesso anche dai meccanici stessi. Prendilo magari un po' più ciccio edello stesso diametro e fregatene del materiale della gomma, costerà 0.80€ ed un paio di prove le potrai fare, credo!
Inoltrs ma te la do con beneficio del dubbio, serrando il dado autobloccante sotto il disco che porta l'OR si dovrebbe ottenere uno schiacciamento della gola dove è inserito l'OR stesso e quindi esporlo un pochino di più facendo più pressione sulle superfici.
Grazie della dritta sugli .'
Per quanto riguarda il dato ....poichè il pistone è un corpo unico la forma della gola è indipendente dalla tensione del dado.
Questo almeno nella pompa che ho in barca.
Citazione:Tamata64 ha scritto:
..... serrando il dado autobloccante sotto il disco che porta l'OR si dovrebbe ottenere uno schiacciamento della gola dove è inserito l'OR stesso e quindi esporlo un pochino di più facendo più pressione sulle superfici.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 960 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.202 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.320 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.163 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.003 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.020 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.100 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.535 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.437 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.866 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.490 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.969 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.271 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.193 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 2.153 16-08-2023, 21:34
