trinchetta con stralletto incorporato
Ciao a tutti. Volendo evitare lo stralletto volante per la trinchetta con garrocci,si può pensare di far fare una vela con un cavo in kevlar o altro inserito nell'inferitura? Tenendo conto: di una vela sui 20 mq da usare con vento forte, il tessile è comunque soggetto ad allungamento, la vela sarebbe più ingombrante da piegare e stivare. Sarebbe abbastanza sicura?
No.
La drizza non può fare da strallo.
Inoltre senza strallo, con un vento da trinchetta è difficile se non impossibile issare in bolina una vela non infierita che non sia stata preventivamente avvolta.
L'alternativa allo strallo di trinchetta è un sistema avvolgitore con hook in testa e sistema di tensionamento in basso, e cavo antitorsione nella vela (p.es. sistemi Karver).
Tutto il resto sono ciacole.......
. come dice Albert!!! E le volanti!
Oro, benon!
Allora ancora qualche consiglio, gentimente, se faccccio fare lo stralletto volante. Abbiamo già predisposto tutto: attacco all'albero, in coperta, volanti. Una volta montato all'albero, quando non si usa, lo si tiene assicurato ad una sartia, ma sarà abbondante e dunque batterà su questa. Per evitare ciò si può fare frazionato per poter metterlo in tiro o c'è qualche altra alternativa? grazie
Se il tenditore che certamente avrai è abbastanza lungo, quando lo stralletto è a portato a riposo alla base della sartia (senza tenditore) probabilmente non tocca la coperta. Per 'allungare' il percorso e sopratutto per non farlo sbattere sull'albero, si mette una specie di piccolo uncino sulla crocetta.
Se ti interessa posso fotografare il mio e inviarti la foto. L'ho realizzato in acciaio inox artigianalmente copiandone uno che veniva venduto come se fosse stato d'oro.
Citazione:moretto ha scritto:
Oro, benon!
Alternativa:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
Big GrinBig GrinBig Grin
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 4.760 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.262 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 113.700 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.072 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.046 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.598 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.297 26-01-2024, 00:32
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.150 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.207 24-08-2023, 10:16
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.228 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 14.534 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 4.694 29-12-2022, 13:06
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.358 25-02-2021, 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 8.259 17-02-2021, 15:06
  trinchetta, materiale niko57 1 1.778 01-09-2020, 12:31
