Meglio un bordo che l'altro
#41
Citazione:rob ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
nella vela se ne da un valore eccessivo che nemmeno nel volo si attribuisce. Anche le argomentazioni di Rob, senza offesa, sono assai fantasiose.
Big Grin
tu voli a 20m di altezza ? Smile
ci sono talmente tanti riferimenti scientifici di micrometeorologia che a me personalmente bastano e avanzano, poi non sia mai, a ognuno le sue convinzioni Smile
a presto su altri fili
bv
Rob per il volo il vento in quota è praticamente ininfluente perchè voli più o meno nel flusso laminare e a parte i riflessi sull'angolo di deriva e sulla velocità al suolo c'importa poco, mentre nelle fasi di decollo ed atterraggio è molto importante conoscere lo shear verticale ed orizzontale del vento. Escludendo quando ci sono condizioni di windshear conclamate, ti garantisco che con l'ala ad un metro da terra o a 10 mt cambia poco e niente.
Se fosse vero quanto dici sarebbe il caos sia in decollo che in atterraggio.
Possiamo approfondire l'argomento ma a parte la rotazione (verso destra) e l'intensità che sono ovvie non ci sono fenomeni che possono favorire un bordo rispetto ad un altro
Scusa Kermit, non sono un'esperto di aerodinamica, ma su questa discussione non e' che la velocita' del mezzo sia determinante?
Il problema potrebbe essere anche sotto alla barca, non sempre i bulbi sono perpendicolari alle lande, mentre l'albero si centra in riferimento a quelle.
Sicuramente l'effetto dei bassi strati dell'aria sono più sensibili ad un aereo che vola a bassa velocità in atterraggio piuttosto che ad alta velocità.
Quello che volevo evidenziare nel mio intervento è che la variazione di angolo e velocità da 1 mt a 15 mt rispetto al suolo-mare non è che non esista ma forse nella vela a volte è troppo esaltato.
Comunque un minimo di dubbio l'avrei anch'io solo che secondo i miei ragionamenti il bordo migliore basato su questa teoria dovrebbe essere quello con mure a sx e non quello con mure a dx (come nel caso di Sebastian).
Ci ho ragionato parecchie volte proprio perché kermit ha il lato migliore con certi venti (fino a 7-8 di reale poi non ci sono apprezzabili differenze) proprio con mure a sinistra
Sebastian, ora ha letto che sei armatore di un GS 343. La barca la conosco, tutti sono sbandati a dritta in modo molto evidente, dovuto al gavone e al serbatoio del gasolio per equilibrare la cosa dovresti riempire il serbatoio dell'acqua al massimo, a sinistra. Se tu navighi di bolina da solo senza equipaggio, sopra vento, la barca con le mure a dritta è più potente che le mure a sinistra causa la zavorra ( gasolio e alle cose che hai dentro quel gavone enorme. é come se quattro dell'equipaggio fossero sotto vento invece che sopra vento. La stabilità è un'opppppinione.
Kermit, sopra, circa la velocita' del mezzo, non mi riferivo a quella piu' o meno marcata dell'aereo, ma alla differenza di velocita' tra aereo e barca a vela. Mi sembra scontato che, in presenza di wind shear, debba esserne la barca a vela piu' influenzata.
E comunque, tornando alle regolazioni di cui parlava Sebastian, il wind shear esige regolazioni asimmetriche sui due bordi.
Su mure a dritta, il punto di scotta genoa dovrebbe essere arretrato per tenere piu' aperta la parte alta della vela, su mure a sx invece, si dovrebbe portare il carrello leggermente piu' avanti per chiudere la parte alta e ridurre lo svergolamento. Anche le VT saranno diverse sui due bordi.
Kermit, sopra, circa la velocita' del mezzo, non mi riferivo a quella piu' o meno marcata dell'aereo, ma alla differenza di velocita' tra aereo e barca a vela. Mi sembra scontato che, in presenza di wind shear, debba esserene la barca a vela la piu' influenzata.
Circa le regolazioni asimmetriche, può essere, lo chiedo a voi che siete più esperti anche se devo dire in giro il punto di scotta si vede sempre regolato uguale, mentre il tipo di regolazione che dici tu mi verrebbe da dire il contrario ma forse mi confondo, quello che è certo è che il vento al crescere della quota gira a dx ed aumenta
Citazione:bullo ha scritto:
Sebastian, ora ha letto che sei armatore di un GS 343. La barca la conosco, tutti sono sbandati a dritta in modo molto evidente, dovuto al gavone e al serbatoio del gasolio per equilibrare la cosa dovresti riempire il serbatoio dell'acqua al massimo, a sinistra. Se tu navighi di bolina da solo senza equipaggio, sopra vento, la barca con le mure a dritta è più potente che le mure a sinistra causa la zavorra ( gasolio e alle cose che hai dentro quel gavone enorme. é come se quattro dell'equipaggio fossero sotto vento invece che sopra vento. La stabilità è un'opppppinione.-
E' vero, la barca ha un leggero sbandamento a dritta quando ferma.
Tuttavia non è né per gavone né per serbatoio. Infatti, il serbatoio è
centrale (ed ora quasi vuoto, ci sono 15 litri) ed altrettanto vuoto è il gavone.
Nessuno, nemmeno Jezequel ha mai capito a cosa fosse dovuto...
Inoltre in regata ho 5 cristiani in falchetta, per un peso complessivo di 350 kg oltre ai miei 75 (tot. 425).
Kermit mi ha fatto notare, comunque, il fatto che pare non sia una novità di Domenica, ma fosse già bello che presente questo rallentamento mure a sx... (con poco vento è effettivamente più evidente). Il che mi manda in banana non trovando più motivazioni logiche.
Domenica precedente, infatti, c'erano 25 nodi e lo notavo meno. PErò pensandoci bene, lo scarroccio era maggiore e la prua non riuscivo a tenerla alta come con mure a dx.
Mi arrendo! Ditemi che ne pensate, per favore!!!
Dico un altra cosa...
Angolo e velocita' come calcoli?
Sei sicuro di avere tutto tarato bene.
L'elichetta del Log potrebbe essere sporca e quando lavora angolata rallentare. Idem per gli strumenti del vento.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione: I tempi sono esatti e non direi che sia uno scoglio ma Cinghia che è 'amico mio' piuttosto che dire che cammina un Oceanis 411 preferisce dire che è uno scoglio il GS343 SmileSmile.
Ma solo perche' era mure a sinistra!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Leonardo io mi ricordo perfettamente che nel nostro match race con mure a dx non ti staccavo più anzi forse guadagnavi, mentre con mure a sx purtroppo non c'era storia per te. Ho anche pensato che fosse un mio problema e mi sono arrovellato le meningi per mesi, invece ora vedo che il problema era tuo SmileSmile.
Mi devo ricordare quando t'incontro di nuovo di staccarti solo sul bordo con mure a sx SmileSmileSmile
Cinghia buono Wink, peccato che sei sull'altro mare altrimenti ti venivo a cercare con kermit per una sfidarella SmileSmileSmile
Velocità è calcolata con LOG e GPS.
L'angolo lo vedo sia dalla traccia marcata dal GPS (a fine regata) sia dalla prua bussola, sia - ed è il metodo più immediato - dalla prua e rotta tenute dagli avversari ed eventualmente dal fatto che guadagnano sopravento o scadono sottovento.
L'elichetta è pulita (viene sempre estratta, sciacquata e crc-ata), e gira bene. Nemmeno a dire che storta che ho fatto degli appositi segni...
Cinghia, come lo muovo 'sto scoglio?!
Iguaribile presuntuoso... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Cinghia buono Wink, peccato che sei sull'altro mare altrimenti ti venivo a cercare con kermit per una sfidarella SmileSmileSmile
Big GrinBig Grin potremmo noleggiare due laser e fare a sportellate in boa... se riesci ad arrivare in boa con me! Big GrinBig GrinBig Grin
Scusa Kermit, ma se sei mure a dritta e nella parte alta il vento da' buono, tu cosa fai per mantenere lo stesso angolo di incidenza sulla vela?
in tal caso mi . trema!
Citazione:Cinghia, come lo muovo 'sto scoglio?!
A gasolio!!! Big GrinBig GrinBig Grin
...va più piano a motore che a vela...
mi toccherà aggiungermi alla flottiglia . da noi, che lassù fa freddo.
Sebastian scusa la domanda, ma è una cosa che è venuta fuori adesso o è da sempre?
Si, sono d'accordo con mure a dx maggior svergolamento quindi punto di scotta arretrato, mure a sx minor svergolamento quindi punto di scotta avanzato, regolazioni consequenziali anche sulla randa.
Cavolo ma quì siamo all'università della vela!!!SmileSmileSmile
E che ci stiamo a fare qui allora? Wink
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 2.961 29-12-2023, 17:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.147 14-02-2023, 15:53
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 8.717 27-05-2019, 11:48
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.942 21-08-2018, 11:42
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 8.369 14-06-2017, 11:01
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 10.403 21-06-2016, 21:51
  A proposito di reacher o altro LiberaMente 26 10.493 09-06-2016, 20:38
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 6.250 19-02-2016, 01:42
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 13.254 17-08-2015, 15:46
  bordo lungo in regata ghibli4 30 15.261 25-09-2014, 15:15
  Vele a bordo orc 2014 m4ur0 9 5.423 04-02-2014, 18:50
  Sponsor: ottavo uomo a bordo lupo planante 4 3.054 11-12-2013, 22:09
  Sciarrelli 41 del 1975 - Meglio IRC o ORC ? capefier 0 1.996 28-11-2013, 19:59
  Timonare in poppa (al meglio) einstein 68 21.138 15-10-2013, 21:07
  2 pinne meglio di una? franco53 14 10.144 06-12-2012, 16:26
