Misuratore umidità carena
Ciao Palve,tu dici che misura solo a distanza e non a contatto?,dalle istruzioni non è molto chiaro,ma credo ti abbia
ragione.
Non posso essere sicuro al 100% ma il dubbio viene perchè:
- misurare a IR la temperatura è possibile mentre l'umidità non viene misurata così;
- se fosse in grado di misurare l'umidità nei materiali oltrecchè nell'aria sarebbe indicato e avrebbe o due piastre o due punte (altre tecnologie sono molto più costose).
La misurazione a distanza della temperatura può essere comoda per diagnosticare problemi di temperatura di un motore, ecc..
Citazione:palve ha scritto:
Ciao,
la mia disponibilità a fare misurazioni in parallelo c'è senz'altro.
Quando ho esplorato anch'io il mondo degli strumenti di misurazione avevo messo a fuoco due distinte categorie di strumenti:
- quelli non distruttivi con piastre
- quelli i cui elettrodi devono essere introdotti nel materiale
Volendo fare un uso dello strumento più generale, anche per controllare la coperta o - in futuro - per controllare il riformarsi di umidità, ho scelto i primi.
Avevo poi trovato due strumenti che ho confrontato:
- tramex skipper analogico
- cecchi skinder digitale
Alla fine, non badando più di tanto alla spesa, ho preso lo skinder e ne sono contento anche perchè in dotazione ha anche la sonda per misurare la temperatura e l'umidità dell'aria. Ciò è molto utile per controllare i parametri da rispettare quando si resina.
Però, è vero che circa 500 euro non sono pochi Occhio nero
Grazie Paolo, rileggendo quanto da me scritto, credo di essermi espresso poco chiaramente, in quanto sulla tua disponibilità non avevo dubbi. Il 'se possibile' è riferito più che altro al riuscire ad essere presente contemporaneamente in cantiere. Grazie e a presto.
Citazione:calipso63 ha scritto:
Alla fine ho acquistato il modello MD-2G
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,5 KB
Per la misurazione mi sono limitato ad appoggiare gli elettrodi con una modica spinta sulla vetroresina. Gli elettrodi saranno penetrati al max 0,5 - 1,0 mm.
Mi Ero incuriosito; Lo Ho ordinato; Oggi è arrivato!!
Un Dubbio: Quali sono i parametri di riferimento?
L'umidità viene indicata in Percentuale; Quali'è la percentuale massima entro la quale si può ritenere asciutta una carena?
Ho la barca in acqua quindi farò delle prove su alcuni altri scafi a terra e vi riporterò i risultati.
I colori sono coerenti: Verde OK, Azzurro NO per resina SI per verniciare, Rosso NO
Ciao,
Riccardo
Per Lanfranco, quanto ci ha messo ad arrivare da quando lo hai ordinato?, ciao grazie.
Ordinato il 13 Gennaio
arrivato ieri 20 Gennaio
Pagamento con Carta di Credito
Cosa Intendi per ' Azzurro No Per Resina Si per verniciare'
Il verde corrisponde a 6/14% di umidità, il blu 16/18% e il rosso da 20/24%.
Se indica nel campo del blu (16/18%) si può verniciare la barca ma non si può resinare.
Ciao,
Riccardo
Arrivato ieri lo strumento
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 20,5 KB
e provato su vari pezzi di legna da ardere, ebbene quelli di taglio piccolo(e quindi più asciutti) mi dava un valore di 6%, mentre quelli più grossi, spaccati a metà al momento mi dava di valore nella parte appena spaccata anche 14%,! cavolo che sensibilità!, per curiosità ho provato nel pane, ebbene mi dava 24% anche se in realtà sarà più umido solo che il fondo scala è quello, grazie della segnalazione, ciao.
oggettino veramente interessante per quel prezzo.
allora dite che si può usare efficacemente sulla carena senza pericolo di fare bucherelli?
ciao,
andrea
intendevo carena di vetroresina perchè mi pare che sia nato per il legno
Si può usare su qualsiasi materiale, naturalmente escluso materiali non penetrabili, pietra ferro ecc,non funziona con l'acqua se non sbaglio, funziona sulla pelle ad esempioPalla 8
appunto, io considererei impenetrabile anche la carena della mia barca Smile
Infatti non penetra basta appoggiare decisamente, come quando controlli la tensione della batteria con il testerPalla 8
bene era quello che volevo sentir dire, allora visto il costo esiguo mi metto su ebay e lo ordino così mi divertirò a testare tutte le barche del vicinato.
grazie dell'informazione
andrea
Io alla fine ho ordinato questo
Quando arriva lo provo e vi faccio sapere come funziona.
Oggi rilevata umidità della carena: si sta asciugando, nonostante la stagione!!!
Pare che lo strumento abbia una discreta sensibilità.
Mi correggo, per quanto concerne la pressione degli elettrodi, si fanno dei minuscoli puntini sulla vetroresina.
Calipso, dai dei riferimenti, quando hai misurato la prima volta(data) a quanto era l'umidità? e dopo quanto tempo hai visto che è andata(percentuale)
Lo strumento 'sente' le differenze di umidità, speriamo che sia giusta la scala a led di riferimento.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Ho effettuato le prime misure con questo apparecchio l'11 gennaio, rilevando valori di umidità che si aggiravano mediamente tra 24 e 18 %. Rimisurati gli stessi punti il giorno 29 gennaio, con valori compresi tra 16 e 6 %, a parità di condizioni ambientali.
Prima della rimozione degli strati di antivegetativa e gelcoat (novembre 09), con lo skinder della cecchi, in molti punti si andava fuori scala. Quindi, al momento, mi sembra attendibile almeno come trend, sul valore assoluto aspetto di poterlo confrontare con lo skinder.
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.303 29-10-2025, 20:05
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.244 28-10-2024, 23:36
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 6.880 06-11-2023, 15:42
  fare . oivluf 3 2.197 27-05-2022, 22:58
  Umidità elevata. DonEsteban 28 14.690 15-04-2017, 19:00
  Valori umidità carena Franco.tu 5 7.365 26-12-2016, 17:22
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 6.604 01-12-2014, 16:13
  Rilevatore umidità Skinder o simili xro84 4 5.276 23-04-2013, 01:44
  carena corvax 14 6.113 06-10-2012, 01:01
  sos carena passatore 2 3.345 01-11-2011, 20:29
  Umidita' scafo Augusto Vagelli 20 13.381 19-08-2011, 05:19
  S.O.S. Restauro carena Lozo 13 8.742 18-06-2011, 03:17
  reincollare tubolari su carena VTR ronco69 4 4.128 22-06-2009, 05:23
