Meglio un bordo che l'altro
#81
Mi riferisco a questa foto della swerie messa da Kermit mi sembra
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 126,9 KB
Citazione:Sebàstian ha scritto:
Ma visto così... qualcosa...
che ne pensate?
[hide][Immagine: http://img690.imageshack.us/img690/3851/assex.jpg][/hide]
secondo me non potete basarvi su questa foto. Chiaramente la barca nn é in bolla ed inoltre la presa di immagine non é perfettamente centrale. Tenuto conto che la deriva giace su n piano piu' distante dalla presa di mmagine del dritto di prua e che la presa di immagine é leggermente laterale é ovvio che compaia un certo disallineamento.
Scud
In quella bolina il carrello era abbastanza avanzato (considera il genoa 143% e passa) quindi non riesco a portarlo troppo dentro perché mi tocca la parte alta sulla seconda crocetta.
Infatti si nota che la base passa sopra ed esce dalle draglie.
Questa è un'altra prospettiva, anche se non si vede la parte alta sfiorare la crocetta
Qui, invece, il carrello è arrtrato ché c'era vento più forte.
Infatti la base riesce ad entrare di più grazie al maggior svergolamento.
Se hai opinioni o suggerimenti sappi che sono assolutamente benvenuti!
Leonardo dalle foto non si vede bene, guardando dall'alto il rollafiocco come rolla in senso orario o antiorario?
A vedere dalle foto, la cosa che mi viene da dire è che il carrello è troppo avanti, molto avanti. Anche nella foto terzarolata mi sembra di vedere il carrello troppo avanti. Se ricordo bene il GS 343 prevedeva anche un G1 al 150% quindi rotaia ce ne deve essere. Mi sembra strano che i filetti in verticale escano regolarmente. Questo spiegherebbe diverse cose.
La vela che tocca la crocetta, la barca un pò troppo sbandata e naturalmente che con questa regolazione non puoi . dovrebbe essere lo stesso su mura a destra.
Hai ragione Ale, anche a me sembra troppo avanti il carrello sulla prima foto, , ma questo contrasterebbe con la tua prima domanda, infatti, per quello che si riesce a vedere, sembra che le linee di forma tendano a chiudere troppo in balumina e non aprire; insomma il genoa e' tutto troppo potente per fare angolo, quasi ci fosse anche la complicita' del paterazzo scarico. Ma, forse, Sebastian non cercava l'angolo. Wink
L'ultima foto invece, con piu' aria, non mi sembra cosi' male, anche se sarebbe stato piu' idoneo un genoa con LP ridotta, qui le linee di forma mi sembrano piu' corrette (anche se sempre un po' potenti) e l'uscita abbastanza dritta.
Ma a che filetti ti riferisci? Io non vedo una mazza...
In ordine:
il rollafiocco avvolge la vela in senso antiorario.
Il carrello troppo avanti è sempre puzzato pure a me, ma quando ci sono tra i 6 e gli 8 nodi, di norma, i filetti sopravento sono tutti orizzontali e provando a venire all'orza piano essi iniziano a scomporsi contemporaneamente. Infatti, quando posiziono il carrello anche solo un buco indietro il filetto alto sopravento inizia a sventolare.
Che dovrei fare? Ho sempre preso indicazioni dai filetti, non saprei come altro regolarmi (se non con molto vento, dove preferisco sventare il terzo alto della vela piuttosto che rollare una mano).
Il paterazzo.
Sì, era abbastanza scarico, nella prima foto (non nella seconda). Fondamentalmente per due motivi: 1) il tendipaterazzo faceva pena (è stato sostituito); 2) la barca, seppur piccola, pesa 5.200 kg. Cerco sempre di dare il massimo della potenza tenendo le vele grasse. Solo con venti oltre i 10 nodi inizio a smagrire. E' un errore?
Lo sbandamento.
In tutte queste foto si vede quant'è. Mi dite che è eccessivo, eppure sinora è stato lo standard. Devo addrizzare il tutto?
Considerate che nelle foto eravamo, in entrambe le boline, tre. Oggi siamo diventati 6, e mi sono accorto di quanto c'era bisogno di 170 kg in più!!!
Precisamente, fatti i conti, il genoa è un 144%. Non ne ho altri a disposizione, e se lo avessi non potrei utilizzarlo per regolamento.
Tuttavia, come ha notato Einstein, i problemi di angolo, scarroccio e velocità dovrebbero esserci sia mure a DX che a SX...
Per prima cosa ti consiglio di farti un paranchino per la regolazione fine sulla rotaia genoa.
Il filetto alto di sopravvento, per una regolazione ottimale, dovrebbe stare quasi sempre al limite del rifiuto (a 45°).
Non e' un errore tenere le vele grasse se vuoi correre a scapito dell'angolo, dipende da quello che vuoi fare. Ricordati comunque, che di bolina, con 10 nodi di vento reale, sulle vele ne arrivano ca 15 e non sono pochi per un genoa al 144% portato cosi' grasso. Quindi, se non vuoi passare per il solito 'figo' sempre con falchetta in acqua, stressando l'attrezzatura inutilmente e facendo rendere meno anche il piano di deriva (senza contare i musi della moglie o fidanzata che sente rovesciarsi tutto sottocoperta), ti consiglio di non andare oltre un certo angolo di sbandamento, riducendo potenza con tutte le armi a tua disposizione. Se nonostante tutta la tua buona volonta', vedi che le vele rimangono comunque troppo grasse, forse e' arrivato il momento di mettere mano al portafoglio.
Se per paranchino intendi un sistema per regolare il carrello sulla rotaia, questo c'è ed è l'unico modo per regolare (prima ho parlato di buchi sulla rotaia perché sono il mio punto di riferimento come misurazione di partenza standard).
Peraltro, mi pare di capire che quello sbandamento in foto sia già eccessivo.
La randa è stata cambiata poco tempo fa con una in pentex... ora toccherà, ahimé, al genoa (me ne farò uno sempre in pentex non rollabile, usando quello delle foto per la crociera estiva e primaverile). Ma non subito, la prossima stagione.
La prossima regata, tempo permettendo, attuerò le vostre preziose indicazioni sullo smagrimento, cercando di cogliere dati più precisi sulle differenze di mure (angoli e velocità).
In ordine:
Quindi con genoa rollato in caso di terzaroli hai uno svantaggio con mure a sx, invertendo il senso di avvolgimento dovresti migliorare un po, ma sei hai la fascia anti uv cucita sull'attuale senso di rotazione la vela avvolta non avrebbe protezione
in modo accademico lo sbandamento max 15-20°(dipende dalla barca) non di più
Leandro
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 2.813 29-12-2023, 17:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.967 14-02-2023, 15:53
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 8.491 27-05-2019, 11:48
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.738 21-08-2018, 11:42
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 7.919 14-06-2017, 11:01
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 10.038 21-06-2016, 21:51
  A proposito di reacher o altro LiberaMente 26 10.089 09-06-2016, 20:38
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 6.110 19-02-2016, 01:42
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 12.744 17-08-2015, 15:46
  bordo lungo in regata ghibli4 30 14.865 25-09-2014, 15:15
  Vele a bordo orc 2014 m4ur0 9 5.226 04-02-2014, 18:50
  Sciarrelli 41 del 1975 - Meglio IRC o ORC ? capefier 0 1.955 28-11-2013, 19:59
  Timonare in poppa (al meglio) einstein 68 20.379 15-10-2013, 21:07
  2 pinne meglio di una? franco53 14 9.846 06-12-2012, 16:26
  A bordo del Mini Prysmian ITA 747 FRA 21987 2 3.022 17-09-2012, 04:17
