Elucubrazione vento/velocità/corrente
Non capisco, zanki.
Se i vettori vento, corrente, velocità sono costanti, perchè allora le traiettorie ti vengono curve ??
è lo scarroccio dovuto alla corrente
Si zanki, ho capito che vuoi evidenziare l'effetto deriva, ma, come dice Albert, se il vento, la corrente, e la velocita' sono costanti, l'avanzamento dovrebbe essere in linea retta.
Concordo con zanky per la soluzione e mi permetto di rispondere sulle curve.
Penso che le linee rette risulterebbero in caso di propulsione a motore: costante. A vela no.
Nel caso descritto si avrebbe il vento reale girato a sx per effetto della corrente (giusto?), man mano che la velocità della barca aumenta l'apparente sarebbe sempre più stretto a prua, lasciando sempre maggiore gioco, progressivo, all'effetto di scaroccio per la corrente.
Per assurdo se la corrente fosso più forte, potrebbe essere necessario poggiare come, se ho capito bene, è descritto nel bel racconto di rob.
Forse mi sbaglio.
Forse mi sbaglio.
. ci rappresenta tutto il campo di regata (2 mn. ??).
Se ce ne vuole mezzo per raggiungere la vt, credo che ci convenga cambiare barca, timoniere, tailer etc. etc.
In ogni caso, se la barca accelera e il vettore velocità cresce, l'effetto del vettore corrente dovrebbe diminuire sulla risultante e, sempre spannometricamente, annullare l'effetto dell'apparente più a prua oppure addirittura far descrivere una traiettoria curva, ma contraria a quella del disegno.
Dunque, salvo i primi cm di linea dopo la partenza e la virata, il resto può essere assunto a velocità costante, dunque, a mio parere, due segmenti rettilinei.
Ohilà, Mr Cinghia, se hai la soluzione del problema in tasca, batti un colpo !
Nella realta', le curve sono girate dall' altra parte.
Ovvero, prima uno parte tranquillo perche' non ha capito che c'e' corrente.
Poi quando vede che sta scadendo comincia ad orzare come un matto.
Infine, quando vede che proprio non ce la fa, a trecento metri dalla boa vira.
Quando vede che non ce la fa ancora, rivira in fuori (bordo maledettamente a perdere) maledicendo il campo di regata, la giuria, chi ha messo giu' la boa, il vento che si ritira, il Po che butta giu' ....
Infine dopo una serie di virate sempre piu' da panico e sempre piu' vicine alla boa, la tocca e chiama la giuria 'Ho toccato la boa. Cosa devo fare?'.
Big GrinBig GrinBig Grin
Insomma chi arriva primo in boa?????
Come . più bravo Wink
Citazione:Ohilà, Mr Cinghia, se hai la soluzione del problema in tasca, batti un colpo !
No no... sto qui a vedere cosa ne esce fuori.Big GrinBig Grin
Mi interessano le varie prospettive.
Uno dice vai a destra, l'atro a sinistra. Andiamo bene. 42
Un'altro e' indifferente.Big GrinBig Grin
Preciserei pero' che non dobbiamo tenere conto dell'effetto corrente sullo scafo. Ma solo corrente sullo scafo ai fini propulsivo/velici. Wink
Procedete gente, prego, in ordine in fila per due. Avanti adagio Grazie.Smiley14Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Se ce ne vuole mezzo per raggiungere la vt, credo che ci convenga cambiare barca, timoniere, tailer....
...e magari anche sport. Big GrinBig Grin
E'vero 'filosofo' Albert, ma il più bravo va di qua o di là? Io andrei di qua.
col . andrei di la'! Sicuramente vincente. Big GrinBig Grin
Allora... partiamo lentamente.
Diamo per assodato che (in via teorica) se la corrente viene da destra del campo, per effetto dello spostamento dello scafo sullo specchio acqueo, e' come se il vento fosse leggermente ruotato a sinistra?
L'accendiamo? Smiley14Smiley14
Sì, la puoi accendere tranquillamente.
Dato che dai sondaggi fatti col gps il navigatore mi assicura che la corrente è costante su tutto il campo di regata, e il tattico mi dice che il vento resterà costante in direzione e intensità su tutto il campo (a questo punto penso o che siano scemi o che gli strumenti no funzionino, ma non lo dico..), la mia unica preoccupazione sarà di capire se parto in boa mure a sinistra se riuscirò a sfilare di prua al primo incrocio la flotta di quelli che hanno pensato vantaggioso partire a favore di corrente e che mi precipiteranno addosso con le mure a dritta. Devo anche tener presente che in boa potrei trovare anche qualcun'altro che la pensa come me e dovrò tenergli testa.
Ovviamente il ragionamento è più difficile se io sono su un 31' e gli altri su dei 52', 45' 40' etc. etc......
Se il vento viene da 0 gradi e la barca stringe diciamo 35° sull'apparente, le due barche navigheranno a 35° una e -35° l'altra, la rotta che faranno, rispetto al fondo però sarà a scadere per effetto dello scarroccio dovuto alla corrente.
Forse il disegno non è fatto molto bene e le linee dovevano essere dritte, ma il risultato non cambia.
Zanki. Una cosa alla volta eh! 4242
Avevo detto: 'ove la corrente non genera deriva' (logicamente in linea teorica). Quindi questo dato non e' inseribile nella valutazione.
Citazione:Ovviamente il ragionamento è più difficile se io sono su un 31' e gli altri su dei 52', 45' 40' etc. etc......
Non complicarmi le .
allora se vento e corrente rimangono costanti con un rapporto 1/10,
vuol dire che corrisponde ad una rotazione del vento verso sx di 6gradi scarsi (arctan di 0.1)
Le layline sono ruotate a sx pertanto la layline di destra e più distante.
allora la barca partita con mure a dritta raggiungerà la sua layline ravicinata per prima.
verso boa si ricompensa tutto ed arriverebbero contemporaneamente.
Barca B partita con mure a sx ora è con mure a dx e potrà passare la boa per prima.
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.998 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 34.961 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 7.442 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.333 15-06-2017, 08:37
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 7.320 14-06-2017, 11:01
  Corrente easy221 75 18.040 13-03-2017, 20:42
  Velocità massima pepilene 11 6.693 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 45.656 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 5.822 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 17.856 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 10.893 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 14.742 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 3.973 22-11-2013, 00:34
  Velocità target (VT) elan 310 ricky67 22 10.435 10-11-2013, 22:54
  Vento reale, vento apparente kermit 149 39.855 03-01-2013, 06:42
