Elucubrazione vento/velocità/corrente
#41
Citazione: allora la barca partita con mure a dritta raggiungerà la sua layline ravicinata per prima.
verso boa si ricompensa tutto ed arriverebbero contemporaneamente.
Barca B partita con mure a sx ora è con mure a dx e potrà passare la boa per prima.[/b]
Bingo!!! WinkWink
Che dite? L'accendiamo???
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Powerspi ha scritto:
allora se vento e corrente rimangono costanti con un rapporto 1/10,
vuol dire che corrisponde ad una rotazione del vento verso sx di 6gradi scarsi (arctan di 0.1)
Le layline sono ruotate a sx pertanto la layline di destra e più distante.
questa bisogna che me la spieghiSmile
Zanki, non c'e lato buono se non quello che ti consente di arrivare in boa mure a dritta. Wink
TongueCoolTongue
Allora provo a mettere i puntini sulle i....
Arrivare a una boa, passarla o girarla non sono sinonimi......
Partire insieme in teoria vuol dire dallo stesso punto, nella realtà se l'allineamento è lungo mezzo miglio nautico, non è la stessa cosa.
Quando si fanno le teorie a tavolino e si afferma partono insieme si presume che le barche si tocchino con la poppa; quando si dice arrivano in boa, si presume che si schiantino con le prue sulla boa.
In questo caso l'affermazione 'le due barche partono insieme ed arrivano insieme in boa' è corretta.
Nella realtà, invece è diverso: chi parte in boa col vento a sinistra, si è risparmiato un pezzetto di bordo scarso rispetto a chi parte in barca e dunque parte in vantaggio, ma le barche non partono letteralmente insieme. Se la boa è da passare o girare, se si arriva pari, chi arriva con le mure a dritta gira prima. E comunque, se chi è andato a sinistra arriverà poi sulla layline di destra una manciata di lunghezze prima della boa e virerà sotto la prua dell'altro, nella vita reale, passerà la boa per primo....
Il primo bordo contro corrente.
Bella questa discussione, la leggo solo ora.
Entro con la mia.
Corrente costante=deriva costante, quindi la rotta una retta e non una curva.
In linea teorica arrivano insieme, la corrente sarà favorevole sul lato mure a sx, ma entrambe se lo beccano prima o poi.
Ma il problema è 'prima o poi'.
Infatti io andrei a dx per più di un motivo. Primo perchè preferisco capitalizzare subito un vantaggio, si sa mai se le cose cambiano... Secondo perchè preferisco condurre io. Terzo perchè aumentano le probabilità che al successivo incrocio io sia davanti. Quindi per me in questo caso no matematica piuttosto istinto. Vento stabile corrente da dx preferisco la dx.
In ogni caso fatte salve: copertura, quindi dimensione barca, affollamenti, tipologia di barca, ecc.
Leandro
http://www.youtube.com/watch?v=PNBMvlmeQHM
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
quello è proprio davanti all'isola Berder, ogni tanto si intravvede una cardinale verde sulla destra, uno va li' sembra un fiume Big Grin
se si vuol far pratica di manovra/regolazioni, si sceglie una giornata con corrente papabile e ci si mette contro, si cerca di risalire, fin quando tutto va bene la barca avanzicchia poco alla volta, sta circa ferma sul fondo, ci si distrae due secondi e ti trovi cinquanta metri indietro
qui c'è una figura, la cardinale verde 'Jument' che c'è a sud della punta sud di Berder è quella che si vede nel video; subito sopra le due freccette con le correnti per le maree massime, si puo' ingrandire o ridurre, con la carta costiera con trasparenze regolabili (i francesi che cercano di far concorrenza a google earth 42 pero' questo gli è riuscito bene)
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.423 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 37.468 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.211 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.651 15-06-2017, 08:37
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 7.925 14-06-2017, 11:01
  Corrente easy221 75 20.089 13-03-2017, 20:42
  Velocità massima pepilene 11 7.054 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 47.618 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 6.134 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 18.966 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 11.955 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 16.122 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 4.321 22-11-2013, 00:34
  Velocità target (VT) elan 310 ricky67 22 11.064 10-11-2013, 22:54
  Vento reale, vento apparente kermit 149 43.069 03-01-2013, 06:42
