comet 41s che ne pensate?
#41
Quoto shein ma io come anticipato e ringraziando l'armatore l'ho provata lasciando stare la bellezza dentro e fuoridella barca, venerdì 18 nodi l'unica parola meravigliosamente divertente a lasco randa e fiocco con la minima ondina si plana sopra i 10 nodi e sabato con 4 nodi ci siamo permessi il lusso di navigare con le altre barche erano ferme
Ieio solo una domanda, ma ti droghi?
No perchè?
no è per difendere Ieio o per campanilismo, ma i numeri dicono che il mio 38s al lasco con randa e genny e 18 nodi ha fatto 10 nodi per 3 o 4 ore (finchè il vento non è sceso)
vista velocità di punta da gps di 11.7 kn (complice discesa dall'onda
Lo e shein erano seduti in pozzetto e possono testimoniare
nelle stesse condizioni con famiglia, randa e fiocco fare 7.5/8.5 è normale
quindi non mi stupisco sa il 41 fa 10 kn, anche se planare in effetti è un'altra cosaWink
io planata intendo quando la barca stacca l'onda di . 10 11 o12nodi non importa la cosa importante è il divertimento che ti danno
per marbr ... complimenti il 38 è bellissimo sullo stesso pontile ho visto anche un 38 devo dire che ha il suo fascino
per essere barche 'piene' sicuramente con poca aria esprimono passi che non ti aspetti.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
. l'impressione che ti nutri di qualcosa che ti fa .
Leandro
...dai diciamo la verità, questi 41s vanno quasi come un x37 o gs 37...
beh dai esistono dei 41s che vanno abbastanza bene (ma non benissmo). se ti riferisci a quelli di punta ala, beh sono portati male e invelati peggio! il 38s non è che non vada, ma non si paga il rating.
Pensate quello che volete forse da queste parti ci saranno barche più tirate che da voi anche perchè se paragonate un 41 a un x 35 o a un gs37 c'è qualcosa che non quadra, i gs 37 vanno forte ma se li alleggeriscono tutti e montano bulbo nuovo a t e albero in carbonio, attualmente solo 2 forse ma io ci sono salito da sobrio quindi so quello che dico
Ma così su due piedi mi pare che con poco vento un X35od abbia VT maggiori di un Comet41, ma è da .à ci vuole Einstein.
Se uno da un'occhiata ai TCC il Comet41s va da 1.078 a 1.096 mentre l'X35 da 1.052 a 1.055: per cui sulla carta il Comet41 va di più. Comunque mi avete trascinato au un paragone che non ha nessun .]
In ogni caso i Comet41s sono belle barche, ma sono comunque barche preparate per la crociera e quindi va paragonato 'pane a pane e pesce a . no?
Leandro
In teoria tutte le barche di C/GS/ sono per la . la chiglia, il timone,costruiscile in maniera ht, fai un piano di coperta .à ecco la barca da . no?
Credo tu abbia ragione tiger; anche se non sono riuscito a trovare le polari del 41S, e non sarebbe corretto paragonare un C41S con un First40, ci si puo' comunque fare un'idea.(visti anche i risultati dell'ultimo Campionato di Chioggia).
Si puo' notare che fino a 12 nodi di vento reale (in bolina), le polari dell'X35 risultano superiori, mentre in poppa, gia' da 8 nodi, il First40 se ne va'.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 87,95 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,05 KB
io ho quelle di un 41 con bulbo 2.40 non open come ha ora albero in alluminio e scafo standard ma come inserisco l'immagine?
Clicchi sul tasto rispondi e poi su Allega file che compare sotto la finestra.
Il file deve essere di dimensioni contenute (350 kb ??) ovvero quando lo visualizzi 1:1 a schermo ci deve stare dentro abbondantemente.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 36,56 KB
easy, nn mi pare proprio!1
Lo, quello che vedo dalle mie parti è . motivi possono essere tantissimi e tutti più che giustificabili (portati male, vele scadenti, etc etc...)SmileSmile
Portami su un 41s e sono pronto a ricredermi WinkWink
Ieio, se il 41S facesse una bolina del genere, sarebbe da comprare immediatamente.
Ma dove l'hai pescata quella tabella? Non vedi che e' completamente sballata? Disapprovazione
Consideriamo, ad esempio, la colonna dei 10 nodi: com'e' possibile che tu possa fare 7,5 nodi a 40° al reale, 7,9 nodi a 60° e 7,3 nodi a 110°?
Da quando in qua', su una barca seria, a 110° si corre meno che di bolina? E poi, ti sembra che tra 40° e 60° al vento ci siano solo 0,4 nodi di differenza velocita barca[?][?]
Come diceva .:
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 3.370 09-06-2016, 11:33
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 14.617 31-12-2015, 22:17
  Wingsail morbida e terzarolabile. Cosa ne pensate? Mario Falci 21 7.072 30-01-2013, 23:32
  Einstein... e tutti gli altri... che ne pensate? mania2 27 7.604 31-10-2012, 05:57
  MastFoil, che ne pensate? eiasu 10 3.927 29-11-2011, 02:50
  wow tac, che ne pensate?? lucagtr 8 4.533 30-05-2011, 15:58
  Code D cosa ne pensate? Peter 3 2.657 04-12-2010, 22:42
  Stopper su scotte fiocco. Cosa ne pensate? Edolo 30 10.086 13-11-2010, 16:36
  che ne pensate del Sydney 39cr? Lo 18 5.823 25-05-2010, 14:24
