20-01-2010, 22:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010, 21:55 da sonmì.)
ELAN - SI - 37
21-01-2010, 14:10
Technical specifications
Length overall 11,33 m Hull length 11,16 m Length at waterline 9,77 m Beam 3,65 m Draft 2,05 / 2,30 m Displacement approx. 5900 kg Ballast 2290 / 2190 kg Water capacity 210 l Fuel capacity 100 l Engine 29 HP Mainsail 37,40 m2 Genoa 43 m2 Spinnaker 108 m2 I 14,35 m J 4,20 m P 13,68 m E 4,77 m Boat design catagory CE A Design Rob Humphreys
22-01-2010, 04:20
un po di dati corretti:
La barca pesa circa 6400 kg nella versione con keel 2.30 e 6500 kg in quella 2,05 La randa è di circa 41 mq Rating IRC 622 Rating ORC 620 (2.30) e 625 (2.05)
22-01-2010, 23:13
Ti aspettavo Fast.
Grazie per i dati corretti, io li avevo presi dal sito Elan. Hai qualche foto o filmato della tua bellissima? BV
24-01-2010, 04:58
Dato che non vedo molto movimento aggiungo un filmatino.
http://www.youtube.com/watch?v=CqwLUucTx4s BV
25-01-2010, 17:14
bella!! ma che hai messo una ruota in Carbonio? e tutta quella struttura davanti alla ruota? che modifiche hai fatto alla barca? ps come si mettono le foto?
27-01-2010, 14:12
Grazie Fast.
Per mettere le foto una volta aperta la finestra 'rispondi' io clicco su allega file ed inserisco, però non devono superare un tot di spazio (non sò molto perchè non sono molto tecnologico), altrimenti non ti passa l' operazione. Sulle modifiche si, ho messo la ruota in carbonio (verniciata di bianco perchè mi sembrava più elegante e anche perchè dovrebbe rimanere più fresca in estate), ho fatto fare una struttuta semplice per poter montare il plotter davanti al timone (cosa per me utilissima) che serve anche come tientibene ad ogni spostamento da fare in vicinanza, ho instalato un pannello fotovoltaico smontabile al giardinetto sx, ho costruito un utilissimo (per mia figlia)puntapiedi da inserire sui fori del tavolino in pozzetto, ho inserito una bussola aggiuntiva nel carter sopra il tambuccio in modo che tutto l'equipaggio veda la rotta (oltre che vento e velocità), ho aggiunto due winch vicino al timone per poter uscire tranquilamente in solitario, ho allungato la rotaia del tangone per poter sistemarlo a riposo sull' albero, ho modificato la panchetta asportabile poppiera ricavando un gavoncino a sx e recesso per mettere a riposo la passerella smontabile a dr, ho messo i bicchieri per la passerella sia a poppa che a pr (ormeggio che preferisco). Internamente ho fatto costruire una protezione in plexiglass dal lavello ed ho aggiunto una panchetta in ciliegio da sistemare, con la porta della cabina di pr chiusa, tra i due divani in modo che, con due semplici cuscini, si crea un posto in più sfruttando al meglio la forma del tavolino della dinette. Più o meno queste sono le modifiche. Aspetto le tue foto. Ciao BV |
| Discussioni simili | |||||
| ELAN - SI - 333 | elan 333 | 41 | 34.179 |
07-10-2021, 00:04 Ultimo messaggio: Stefano86 |
| ELAN - SI - Elan 34 | Masto | 32 | 15.061 |
23-09-2019, 23:20 Ultimo messaggio: Lupicante |
| Elan 310 | Fer720 | 2 | 4.404 |
15-09-2013, 22:53 Ultimo messaggio: irruenza |
| ELAN - SI - 431 | motumare | 1 | 3.416 |
11-09-2012, 00:36 Ultimo messaggio: windex |
| ELAN - SI - 40 | motumare | 2 | 3.436 |
18-03-2010, 21:41 Ultimo messaggio: motumare |
