Misure spi
Le misure del mio spi sono:
14. 17 (la 'lunghezza, non mi ricordo come si chiama')
SMG 7.55
Ho la possibiltà di prendere uno spi usato da regata in ottime condizioni, light runner 0.5
con 14.71
SMG 7.58
A parte le considerazioni sul rating, come è la resa? si può fare?
Grazie a tutti
Devi provarlo! perchè lo vendono?Lo spi è un'oppppppinione.
Lo spi lo conosco, nel senso che è di un altra barca su cui faccio regate. La barca ha 4 spi e fa vele nuove ogni 2 anni. Il budget è un oppppinine.
Ciao, avresti 54 cm in piu' di caduta, mentre la larghezza corrisponderebbe. Lo adopereresti solo in poppa o anche al laschetto?
Per starci ci starà sicuramente....
Dato che quella vela 'nuova usata' ha un rapporto di allungamento notevole, non credo che ciò che pagheresti in più in termini di rating lo recupereresti in prestazioni, trattandosi di un runner.
Togliere una cinquantina di centimetri di SL non è un grosso problema (basta saperlo fare) se non ci si formalizza sull'incrocio di eventuali colori dei pannelli.
Grazie per le risposte
si, ho la rotaia. in effetti la mia idea era di fare una vela leggera (0.5) che mi aiutasse a scendere meglio, avendo già uno 0.6 runner, ma un po 'stanco'. in realtà ci sarebbe anche un VMG, ma suppongo che essendo più lungo di 60 cm, una volta strallato creerebbe problemi?
a questo punto dovrei considerare il rating (numeri del cavolo...!!), a spanne, di quanto può peggiorare secondo voi?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Come hai l'attacco del tangone sull'albero?
Se è su rotaia, e cioè puoi abbassare il tangone a piacere, compra senza problemi.
Se invece è a punti fissi allora devi verificare se la maggior caduta non ti obblighi a tenere sempre il tangone verso il basso, che non è proprio il massimo.
E' un Runner leggero, quindi di strallare non se ne parla, Einstein ...
Dimenticavo ... SL, la misura delle due cadute dello spi simmetrico si chiamano SL, mentre quelle dell'asimmetrico si chiamano SLU l'anteriore e SLE la posteriore
E' proprio per quello che lo chiedevo (a parte la forma). Wink
Lo spi è bianco, quindi no problem (ed essendo in ottimo stato la differenza non si vedrebbe troppo). Quindi tu consigli cmq di riportarlo alle misure originali, ma non peggiora tutta la forma? e dove si taglia (per curiosità, non lo voglio fare io...). Converrà fare una cosa del genere? alla fine che vela esce fuori?
questa é una considerazione molto interessante - ce la spieghi albert ? (in particolare come entra in gioco il rapporto di allungamento...)
Sempre in attesa del sommo parere di Albert, mi verrebbe da pensare che, trattandosi di un runner, sarebbe stato meglio che quella superficie in piu', fosse stata sviluppata in larghezza (spalla) piuttosto che in lunghezza.
La mia considerazione deriva da alcuni studi compiuti da eiffel su profili curvi con rapporto di allungamento diverso.
In poche parole, le conclusioni sperimentali cui è arrivato sono riassunte in questo grafico, tratto dal libro di Crepaz:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 172,45 KB
Se guardiamo il grafico, vediamo che ad angoli di incidenza ridotti il cp max è per vele con AR = 6, mano a mano che che l'angolo aumenta, otteniamo un cp max a 39 ° per una vela con AR = 1.
A questo sommiamo che nelle andature portanti anche le resistenze sono favorevoli al moto, dunque anche la resistenza indotta causata dal basso AR non ci fa più di tanto danno.
Dunque, se c'è da aumentare superficie nei runner, come ha intuito einstein, è conveniente allargarli e non allungarli.
Questo a maggior ragione in Orc oggi, poichè la regola non ha più i limiti di larghezza e di lunghezza come un tempo, ma è sufficiente che gli spi per essere stazzati e imbarcati abbiano la superficie inferiore o pari a quella dello spi più grande.
Dunque si dovrebbero fare, compatibilmente col tangone adottato, VMG stretti e lunghi e Runner corti e larghi.
quindi, per riassumere, se io mi compro il vmg di quella barca, faccio una figata? lo spi è a parità di condizioni.
Fai una figata se hai un runner di pari superficie (sempre che corri ad handicap), altrimenti paghi sempre per la vela grande anche quando utilizzi la piccola.
altra idea: lo spi è piu lungoo di 60 Cm. la barca è armata a 9/10. se io lo faccio diventare spi in testa che accade?
In open/libera todo bien....
In IRC non gli frega niente dove te lo attacchi ma contano solo i mq.
In Orc nel 2010 (da verificare) aspettati una mazzolata........
ok, pensavo di usarlo solo in IRC, anche perchè correrò in ORC gli europei di Caglairi, dove c'è sempre ventone ed usero gli spi che già ho. A questo punto, il rating IRC quanto può peggiorare (io attualmente ho 622 circa). Ne varrà la pena in termini di prestazioni? Problemi per l'albero (sparcraft performance, due crocette acquartierate, profilo molto simile a quello di un 36.7). Grazie a tutti
Se ho capito qualcosa da tutti i certificati IRC fatti sin'ora, i metri quadri di spi sono molto meno penalizzati delle vele bianche. A spanne, dovrebbe essere un punto ogni 5 mq, per cui, nel tuo caso dovresti passare a 621 e qualcosa.
. incredibileWink
Leandro
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.194 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.426 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.634 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.038 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.184 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.651 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 14.496 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.840 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.676 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 4.941 15-08-2019, 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.637 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 5.012 15-02-2019, 15:55
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.379 08-05-2018, 16:05
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 6.897 27-02-2018, 00:03
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.373 23-02-2018, 11:55
