Teak
Vorrei ricoprire la spiaggetta con del teak e vorrei farmelo da solo (come al solito Cool)...
1) Quale legno? solo teak o anche iroko o altre essenze?
2) Dove comprarlo vicino Roma o online?
3) Andrebbero bene i listelli di teak/iroko grezzo massiccio che vendono x i parquet?
4) Che spessore occorre anche in considerazione che non farò la cornice? Mi piacerebbe il + sottile possibile...
masa
Hai Fiumicino a portata di mano ed è pieno di cantieri. Il teak per il pozzetto io l'ho preso lì.
Basta farsi un giro e chiedere, e forse te la cavi con poco visto che si tratta di pezzi corti. Vai diritto sul teak comunque.
l'iroko lascialo perdere perche' fessura, puoi utilizzare anche il mogano se non vuoi svenarti con il teak, e ti assicuro che il risultato estetico non e' lo stesso del teak, ma non dispiace, anzi.
Se compro 1 mq di teak massiccio in listarelle da 15x90x600, da piallare a 6 o 8mm e dividere in due per farle larghe 45mm, a 82 euro secondo voi è uno spreco?
masa
Non ti vorrei contraddire, ma ... sono due anni che ho fatto le sedute del pozzetto la falchetta ed il bottazzo in iroko, trattato ad olio, nessun problema ! Smile
masa
Il prezzo è giusto, poi vedi tu se ce li vuoi spendere!!!
Però se il listello è largo 90 non riesci a fare due doghe da 45...è ovvio!!!
Inoltre se è 15mm. di spessore, lascialo così, perchè lo vuoi assottigliare???
[/quote]
Smile
Scusami caro, ma ciò che x te è ovvio a me . . che prendo la . fà 45, OVVIAMENTE meno 1 mm della lama che l'ha tagliata!Smile
Inoltre se è 15mm. di spessore, lascialo così, perchè lo vuoi assottigliare??? Perchè non voglio un soprammobile di teak a ricoprire una spiaggetta.
[/quote]
Ti consiglio di pulire la tastiera che ti si inceppa il punto esclamativo
Smile
Perdonami caro, ma non vedo molto appropriato questo tuo sarcasmo, del resto hai fatto delle domande ed io ti ho risposto.
Hai detto che da un listello largo 90mm. ricavi due listelli da 45 ed io ti ho risposto che non era possibile, infatti poi perfino tu sei riuscito a capire che devi togliere lo spessore della lama, (che ti assicuro non è 1 mm.)
Io ci ero arrivato prima di . senza usare calcolatrice!!!Big GrinBig Grin
Riguardo allo spessore poi, fai come meglio credi, visto che non vuoi 'soprammobili' ci potrebbero essere altre soluzioni, per esempio potresti utilizzare del compensato impiallicciato . tu queste cose le sai già e non hai certo bisogno di consigli 'ovviamente'
Riguardo alla mia tastiera poi, hai perfettamente ragione, mi si incastra spesso il punto .!!! (provvederò a farla . dici tu!!!)
Tu comunque, fai controllare le tua calcolatrice, altrimenti con le larghezze delle doghe della spiaggetta poi ti ritrovi male!!!!!!!
Bye Bye!!!!!
  comenti teak Zafferano 4 813 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 388 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.493 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 553 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.265 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.592 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.919 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 3.094 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.282 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.458 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.442 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 18.744 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.376 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.529 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 5.328 22-12-2023, 00:58
