Navtex o Navtex PC
Ovverosia,
volendomi dotare di un navtex mi interesserebbe approfondire la diffenza tra strumento 'intero' e solo ricevitore da collegare al PC. Graditi suggerimenti, consigli, esperienze.
Dipende dalla barca .......... e dalle tue preferenze.
Se hai una barca grande con zona carteggio io prefirisco la soluzione PC+Ricevitore navtex, si legge decisamente meglio, di contro e' meno immediata la verifica delle informazioni ricevute;
Se la barca non lo consente o se invece preferisci la soluzione strumento dedicato, ha il vantaggio che lo posizioni dove ti e' piu' immediata la lettura, ma su schermo monocromatico, piccolo (a me servirebbero gli occhiali). Con questa installazione e' meno complicato tirare il cavo dell'antenna dedicata.
Le info ricevute sono in entrambi i casi le medesime.
Citazione:Messaggio di Coriandolo
Ovverosia,
L'importante è che il ricevitore sia indipendente (da lasciare sempre acceso) e verificare quant'è la sua capacità di messaggi (o caratteri che è più o meno la stessa cosa).
Poi, come ha giustamente detto Nole, puoi leggerlo sia su un pc che su uno strumento dedicato (o il plotter già presente, se accetta l'opzione).
Ovviamente più il monitor è piccolo più dovrai scorrere.
Perchè è meno complicato ?
Io preferirei la soluzione ricevitore+PC (ho un netbook), qualcuno ha per caso il NASA Navtex PRO - PC ?
E' meno complicato perche' lo strumento lo puoi posizionare anche all'aperto, sulla consol degli strumenti, nella zona del pozzetto, dove hai gia' posizionato gli strumenti del vento, e quindi ci arrivi con il cavo dell'antenna piu' semplicemente.
So' che ci sono dei ricevitori da collegare al PC che mantengono in memoria un certo numero di messaggi ricevuti, cosi' da non dover lasciare il PC acceso, e poi quando lo accendi te li scarichi in automatico pronti per la lettura.
Dipende da cosa hai gia' a bordo, ovvero se hai gia' un PC (come nel mio caso) la risposta mi sembra ovvia : solo ricevitore, costa meno e i files ricevuti possono agevolmente essere letti, archiviati, stampati, ecc. .
Se non hai un PC a bordo o non intendi averlo hai il dubbio se acquistare un prodotto 'Stand Alone' (ossia che fa solo quello) nel quale caso la scelta va fra il prodotto che stampa o che presenta solo su video (con o senza connettibilita' PC eventuale ma, preferibilmente con memoria), io personalmente propenderei per solo su video, oppure in alternativa un prodotto 'combinato' esempio Navtex+VHF (ma se il VHF lo hai gia' e' certamente inutile).
Altra osservazione e' che gli strumenti 'interi' hanno un consumo abbastanza contenuto e piuttosto inferiore a quello del PC che pero', se e' gia' a bordo, e' piu' alto ma c'e' comunque e allora 'tanto vale usarlo'. Il consumo e' da tenere in considerazione perche', per pigrizia e con la scusa di ricevere gli avvisi urgenti, si finisce per tenere sempre acceso l'apparecchio anche se si conoscono gli orari di trasmissione.
Nel caso tu decida per il PC ricorda di montare l'antenna ad almeno un paio di metri di distanza da questo per ragioni di disturbo e, magari, aggiungere pure una ferrite antidisturbo sul cavo di collegamento.
Citazione:Io preferirei la soluzione ricevitore+PC (ho un netbook), qualcuno ha per caso il NASA Navtex PRO - PC ?
da un paio di anni ho il navtex della Nasa collegato al PC.
ho scelto questa soluzione in quanto disponevo di un PC dedicato al carteggio con varie funzioni (Plotter cartografico, Ricevitore HF, connessione dati gprs, ecc...), si tratta di un PC di tipo cosiddetto 'industriale' ovvero senza ventole di raffreddamento e molto compatto.
Ma mi sento di sconsigliarti la soluzione PC se usi un notebook che poi devi attaccare e staccare tutte le volte... In questo caso meglio una soluzione con visore lcd dedicato.
Saluti
Ho un plotter Raymarine E120 che, se collegato ad un ricevitore Navtex, permette di leggere i messaggi a schermo.
Mi hanno però sconsigliato perchè dovrei tenere sempre acceso il Plotter oltre al ricevitore. Qualcuno ha esperienza di questo tipo?
Big GrinBig GrinBig Grin
Non vorrei sbagliarmi ma dalle informazioni che ho i plotter Raymarine sia C che E ricevono il Navtex solo in tempo reale non essendo prevista la funzione di richiamare i messaggi dalla memoria delle antenne capaci di immagazzinarli, fra le tante quelle che conosco per esempio sono queste :
previste proprio per strumenti Raymarine (on line), con memoria propria scaricabile offline purtroppo solo via PC.
Per quello che ne so ti hanno dato un (s)consiglio giusto.
io ho un navtex furuno, consuma poco e trattiene in memoria i messaggi, comunque non serve uno schermo da pc per leggere i messaggi, visto che sono succinti e si leggono bene sullo schermo del navtex
Citazione:Ho un plotter Raymarine E120 che, se collegato ad un ricevitore Navtex, permette di leggere i messaggi a schermo.
Mi pare strano che si debba tenere il plotter acceso, in genere i dispositivi della nasa per il navtex hanno una propria memoria interna, infatti quando lancio l'applicazione su PC ci vogliono svariati secondi prima di leggere gli avvisi in quanto gli legge proprio tutti, fino ad un limite impostato, poi si può filtrare ciò che effettivamente interessa. Tra l'altro il ricevitore è sempre alimentato.
Comunque eviterei di far passare sul nodo di comunicazione Nmea ulteriori dati oltre a quelli normalmente presenti, si tratta di una connessione non propriamente veloce e quindi la lascerei più 'tranquilla' possibile; ovviamente si tratta di una mia personale osservazione.....
saluti
ho un navtex Nasa fisso e . nulla e quando voglio vado a consultare il testo . a volte dice:
!$$$$%%(J%C .
ma non farci caso, non è cattiveria.....è . calmarlo e poi, riprende a parlare in modo comprensibileCoolCoolCool
ho provato tutte le soluzioni.
questa è la più pratica e funziona sempre, in qualunque condizione anche in piena burrasca (capitato!). Se devi collegare il pc è un casino sopratutto se sul tavolo da carteggio può arrivare qualche GOCCIA(sic!) d'acqua e se la barca sbatocchia tanto
scusa per il collegamento tra navtex e PC di cosa c'è bisogno? In pratica cosa dovrei acquistare per rendere il navtex operativo e leggere i messaggi a video PC? grazie
Ho acquistato recentente il navtex della NASA PRO-PC e lo sto installando.
Ho eseguito alcune prove volanti e sembra funzionare bene anche se, in base alle ore che lo ho lasciato in funzione, mi sarei aspettato di trovare anche qualche bollettino meteo ed ho invece trovato solo vari avvisi ai naviganti.
L'unico problema che vedo per il collegamento è che il navtex ha un'uscita RS232 mentre sul PC ho disponibili solo ingressi USB.
Ho quindi bisogno di un adattatore, ma ho sentito in giro che alcuni danno problemi, qualcuno ne sa qualcosa? Qualche consiglio?
Perchè andarsi a complicar la vita quando con un solo strumento, con costi paragonabili a quello che poi ha bisogno di convertitore e pc, posso avere in linea settimane di previsioni ed avvisi?
Io ho un Nasa navtex ( poca spesa, tanta resa e pochissimo consumo ), ho selezionato solo le stazioni e gli avvisi che mi interessano, è sempre collegato direttamente alle batterie(40 mA:niente) e devo schiacciare solo un bottone per vedere ( con gli occhiali, ma con il Pc sarebbe lo stesso ) quello e quando mi interessa ( o meglio: mi serve) !
Buon vento! by Mario
Tiro di nuovo fuori questa discussione perchè il PC che quest'estate avrebbe dovuto farmi leggere i bollettini via internet è deceduto ieri.
A questo punto pensavo di prendermi un Navtex, ma tra il Furuno e il Nasa, a parte i 300 euro che li separano, che altre differenze ci sono?
Grazie,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Per Coriandolo - Ho un Furuno NX 500 perfettamente funzionante che ho smontato dalla mia barca e non so cosa farmene. Dal tuo profilo ho visto che sei di Roma, se ti interessa te lo regalo
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Bhè, se proprio coriandolo è già a posto, lo piglio io. Naturalmente ti pago le spese di spedizione e il disturbo.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Per Birdman - Se Coriandolo risponde ed è interessato è suo altrimenti è tuo. Ho la documentazione in formato PDF in inglese soltanto, la metto su un CD. Buon vento
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.367 28-05-2024, 23:16
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 16.159 02-04-2023, 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 10.022 26-09-2019, 09:02
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 42.412 22-04-2016, 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.864 20-03-2016, 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 2.208 02-06-2015, 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 12.692 27-05-2015, 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 4.667 18-05-2015, 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 2.593 01-05-2015, 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 3.193 19-11-2014, 15:08
  Navtex o receiver connesso a PC/Linux/Macbook? leonardosalvatore 12 7.850 06-10-2014, 17:04
Big Grin Cavo antenna Navtex emme238 12 4.995 26-03-2014, 00:15
  Vhf dsc con navtex integrato pulce75 4 3.865 07-03-2014, 03:05
  Il navtex non riceve Shipman 42 15.370 10-10-2013, 04:34
  Antenna Silva S15-N Navtex sailpap 2 2.865 12-09-2013, 23:57
