Fissaggio sartie sulle crocette
Ho un problemino che sembra banale ma devo trovare la soluzione migliore prima del rialbero.
Le sartie alte erano fissate alle crocette tramite una vite di nylon avvitata sul perno di cui allego foto.
Il problema è che il nylon era cotto e quindi ho dovuto trapanarlo e ora lo devo sostituire con qualcosa di analogo.
L'unica vite adattabile che ho trovato di passo adeguato è un bullone di acciaio inox che potrei tagliare di misura.
Sorgono alcuni problemi: se stringo le sartie con la vite inox credo possano rovinarsi col tempo, inoltre l'alluminio con l'inox non si sposa bene e infine la testa esagonale del bullone sfregherebbe sul genoa.
Qualche idea in proposito?
Immagine: [hide][Immagine: . 007.jpg][/hide] 20,52 KB
Se le crocette non sono incernierate all'albero ma fisse non c'è bisogno di bloccarle sui terminali.
Ahimè sono incernierate all'albero.
Se il bullone non fosse passo MA puoi sempre allargarlo e rifilettare più grosso, poi se hai paura di rovinare le sartie con il bullone inox ci puoi mettere una rondellina in plastica nel punto di contatto.
Legale con con lo spago. Prima nastro sulla sartia, poi lo spago in doppio verso l'alto. e dopo ancora nastro e fettucce di tessuto di dacron cucito. Alcuni ci mettono la pelle ma io preferisco lo stesso tessuto della vela. Le crocette devono essere orientate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia.
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 413 13-03-2026, 17:28
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.611 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 26.063 19-10-2024, 09:46
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 2.415 18-09-2024, 10:04
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.262 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.565 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.167 21-10-2023, 20:48
  Rottura crocette giovanni 8 3.205 07-09-2023, 09:41
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.203 01-04-2023, 13:07
  Movimento crocette juan@juan 12 3.860 15-03-2023, 09:43
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.207 13-02-2023, 00:04
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 29.706 08-12-2022, 08:59
  crocette a boomerang BornFree 9 3.187 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.686 01-08-2022, 19:26
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.178 14-06-2022, 10:26
