motore usato: cosa controllare?
#41
riprovo con invio foto...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,68 KB
Smile
. avete voglia di vederle qui. ma come si fa ad uplodare ste foto??!!
http://picasaweb.google.it/paolo.zampol/VolvoPenta#
Scusa, solo una domanda, il motore con tutta quella ruggine nei pistoni girava a mano, cioè girando il volano si muoveva?
Pura curiosità, .:
Mi sembra un motore che ha girato.sembra ci sia una crepa nella parte alta del cilindro o è l'effetto di una goccia d'acqua?
Ha motivato il pechè sia da buttare?
Se non ci fossero motivazioni specifiche,(e fosse mio)laverei tutto,spazzolata alle canne,se i pistoni sono OK li pulirei e fasce nuove, smerigliata alle valvole,controllo bronzine(se usurate le sostituirei),spianerei la testa e con tutte le sue guarnizioni nuove rimonterei tutto.(pulizia e taratura iniettori visto che li avrei in mano)
dalle foto non si vede, ma sia sulla testata che sul corpo, all'altezza della rottura della guarnizione di testa, c'e' una scanalatura abbastanza profonda. bisognerebbe rettificare entrambe portando via uno spessore abbastanza importante.
Lavoro a parte, che comporta lo sbarco del motore, si ha un aumento della compressione notevole, ma soprattutto lo spessore da portare via sulla testata non è indifferente tanto da -se ho ben capito - creare problemi nella regolazione delle valvole.
che sfiga...
Inserito il - 01/02/2010 : 214641
Pura curiosità, .
maurob
si gira molto bene
qualcuno sa dirmi perchè le mie foto non si vedono sul forum?
Solo uno dei due cilindri pare messo male, se invece di rettificare provassi a riportare del metallo nelle zone dove manca?
mi dice il meccanico che in quei punti, troppo vicini a zone con escursione termica notevole, si criccherebbero subito...
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.926 13-11-2023, 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.559 19-03-2023, 22:02
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.698 11-08-2019, 19:38
  Prefiltri RACOR. Cosa decidere? crafter 4 3.635 16-03-2017, 01:35
  ruggine o cosa? kpotassio 6 3.294 04-04-2016, 14:27
  3YM30 che cosa è questo tappo... Scetti 10 5.148 04-02-2016, 14:35
  cosa serve bescafa 23 10.987 23-07-2015, 09:15
  Cosa nasconde questa cuffia? Shipman 8 5.428 17-03-2015, 21:29
  cosa è successo ....?? Tonyst 12 7.707 24-12-2014, 21:15
  Assistenza Perkins cosa strana dielle1 13 8.054 08-05-2013, 01:27
  invertitore usato per Volvo Penta MD11C efiorletta 1 6.468 14-11-2012, 19:08
  Nuovo motore: cosa scegliere? fralgada 22 16.527 08-02-2012, 06:22
  cosa succede se il quadro si spegne e motore co... sergiot 11 8.161 22-11-2010, 15:41
  scia nera cosa puo' essere? Bali 14 4.619 26-05-2010, 04:25
