Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
04-01-2008, 18:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010, 08:26 da Edolo.)
Ho notato (boatshop 24) che diverse barche ben equipaggiate per il 'lungo corso' hanno in dotazione un ricevitore SSB (il programma di traduzione automatica scrive 'ricevitore d'onda critica')-
Sapete di che cosa si tratta e quale sia l'uso in campo nautico?
... io ho trovato solo questa definizione:
Single Side Band. Banda laterale unica. Quando si trasmette in modulazione d'ampiezza (AM) si producono due bande laterali: una superiore, o USB, ed una inferiore, o LSB. Le stazioni AM le trasmettono entrambe, consumando parecchia energia: usando la modalità SSB si trasmette solo una banda laterale, risparmiando energia; la portante è soppressa. È possibile trasmettere anche entrambe le bande laterali con la modalità DSB (Double Sideband), come accade con Navtex e RTTY.
La scelta della banda laterale da trasmettere è lasciata all'operatore; quella predefinita è USB. Nella fase di demodulazione, il ricevitore aggiunge la portante. Ogni Hertz di deviazione fa sì che il segnale audio si incrementi o decrementi di un Hertz. Questa è la ragione per cui la ricezione SSB necessita di ricevitori molto stabili ed accurati.
... secondo queste definizioni, il NAVTEX sarebbe DSB ...
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
04-01-2008, 18:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2008, 18:30 da Moleskine.)
Ricevitori SSB sono radio che permettono di ricevere le onde lunghe, e quindi ipoteticamente possono ricevere onde che provengono dall'altra parte del globo. Il Navtex è un apparato che lavora sempre in SSB, ed in particolare: 'The international NAVTEX frequency is 518 kHz USB'. Quindi è un rivevitore SSB operante su una singola frequenza, ed utilizza la Upper Side Band.
C'è da dire che la ricezione SSB non necessita di particolari accorgimenti riguardo le antenne, in teoria potrebbe bastare un pezzo di filo abbastanza lungo. Il problema nasce in fase di trasmissione, dove un accordatore d'antenna è il minimo per poter riuscire a trasmettere qualcosa.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2007
Si tratta di apparecchiature multibanda in grado di trasmettere e ricevere su frequenze che generalmente vanno dai 1605 ai 23.000 kHz. A differenza delle comunicazioni in Vhf che hanno una portata limitata a poche miglia, le trasmissioni in SSB possono, grazie al fenomeno della rifrazione e riflessione sugli strati alti della atmosfera terrestre, coprire distanze considerevoli superando la barriera della curvatura terrestre. Diventa così possibile comunicare anche a grande distanza dalle coste e persino nelle zone (oltre i 70° di latitudine) interdette a molti sistemi di comunicazione satellitare.
Il canale internazionale di soccorso con frequenza di 2182 kHz svolge le stesse funzioni del canale 16 in VHF. L’uso di queste apparecchiature è piuttosto complesso ed è richiesta una competenza specifica oltre che un’abilitazione all’uso. Le apparecchiature marine, dotate di accordatore automatico d’antenna e componentistica resistente agli agenti atmosferici sono notevolmente più costose di quelle radioamatoriali, ma anche più semplici da usare. I ricetrasmettitori in onde corte, collegati con un pc, tramite appositi programmi che guidano notevolmente l’utilizzo, sono in grado di visualizzare le carte del tempo di tipo meteofax e le foto provenienti dai satelliti meteorologici o i messaggi Navtex.
Vantaggi: funziona dappertutto, anche sopra i 70° di latitudine. Svantaggi: richiede una certa dimestichezza per essere usato in maniera appropriata, costo elevato.
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2004
08-01-2008, 04:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2008, 04:14 da mau.)
.ù o meno è corretto tutto quello che avete . già detto in passato però la radio assolve ad una funzione differente da quello del telefono (sat o meno che sia), quindi sono due cose convivono tranquillamente, diciamo che la radio potrebbe sostituire (male) il telefono, ma non il contrario però.
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2008
Rispolvero questo topic perchè mi trovo ad avere una radio SSB (Icom M -710) ma non so come usarla.
[hide][Immagine: http://msdhk.com/products/icom_icm710.jpg][/hide]
O meglio, vorrei usarla per ascoltare qualche 'ruota' di italiani in giro per il mondo, ma tutte le frequenze che ho trovato su internet non mi hanno finora portato all' orecchio le voci dei vari Auriemma, Enzo e Rita Russo ecc. ecc...
Da un po' vado cercando la frequenza e l' ora dei collegamenti con 'DJ', senza però aver mai trovato nulla.
C'è qualcuno del forum che ha voglia di darmi due dritte? (Se necessario anche in MP...)
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
02-02-2010, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010, 22:09 da IanSolo.)
SSB e' una sigla che definisce un modo per trasportare segnali su onde radio, e' generalmente applicato per l'alta efficienza in quanto consente di trasportare (quasi) la sola informazione senza sprechi di potenza (non fornisco dettagli tecnici in quanto li reputo solo fonte di confusione per i non esperti).
Grazie a tale efficienza consente collegamenti anche a grandissima distanza.
Questo sistema e', solitamente, impiegato nella gamma di frequenze dette 'metriche' o 'decametriche' che sono anche le frequenze che, per loro natura, consentono i collegamenti a maggiore distanza anche fuori della portata ottica.
Parlando del solo ricevitore (che e' la parte piu' utile a noi navigatori non oceanici ma che viene usata, ovviamente, anche da questi) ha molte utilita' fra cui :
- Alle frequenze piu' basse possibilita' di ricevere (in digitale, servono decoders) stazioni meteo e Navtex
- Alle frequenze un po' piu' alte 'nautiche' possibilita' di ricevere bollettini meteo in voce pur lontani dalla costa o coperti da alture.
- A frequenze varie fra i 2 e i 20 Mhz i 'meteofax' (serve decoder) ossia le carte meteorologiche trasmesse dalle stazioni a terra.
Le decodifiche dei segnali vengono oggigiorno effettuate da opportuni programmi su PC.
Personalmente ho a bordo un ricevitore (il solo ricevitore non e' molto caro) di questo tipo che uso per ricevere i 'meteofax' svincolandomi dalla necessita' di costosi collegamenti internet via telefonino.
Discussioni: 740
la M710 è stata fatta in varie versioni quindi prima devi verificare a quali frequenze hai effettivamente accesso.
La radio è 'canalizzata', quindi ti mostra automaticamente i canali marini ITU, poi pero' hai possibilità di programmare tu altri canali: prova a metterti in modalità programmazione e prova per esempio a registrare un canale su 14.300MHz e vedi se la radio te lo permette
poi dicci
bv
Discussioni: 45
poi dicci
bv
Grazie per la risposta.
Scusa l'ignoranza, mi stai dicendo che dovrei impostare 14.300 visibile sullo schermo come Rx e vedere se lo accetta come valore?
Discussioni: 740
si', insomma se ha la ricezione a sintonia continua oppure se è limitata alle bande marine
bv
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
02-02-2010, 23:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010, 23:35 da Montecelio.)
Il post trattava di un ricevitore SSB, non una ricetrasmittente, questa la vende Kenix che ha la convenzione con gli AdV, ed ha l'uscita per il PC.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,06 KB
Discussioni: 20
Citazione:Moleskine ha scritto:
Ricevitori SSB sono radio che permettono di ricevere le onde lunghe, e quindi ipoteticamente possono ricevere onde che provengono dall'altra parte del globo. Il Navtex è un apparato che lavora sempre in SSB, ed in particolare: 'The international NAVTEX frequency is 518 kHz USB'. Quindi è un rivevitore SSB operante su una singola frequenza, ed utilizza la Upper Side Band. CUT...
Non si puo' leggere!!!!
Ma se non conoscete assolutamente . cosa copiaincollate a fare???  Per far 'circolare' in rete ste minchiate?
SSB,onde lunghe,Navtex,USB... Quanto vi piace 'apparire'!!!
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
l'ho acquistato un anno fa circa con antenna attiva.
Connesso ad un portatile, ricevo le crte meteo trasmesse da Amburgo e il Navtex da Split Radio.
Devo dire che la ricezione del Navtex all'interno del porto di SbT non è sempre agevole per le interferenze della Capitaneria .
Riceve RTTI, Navtex E meteofax
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
. un pò meno va bene uguale....  ...
il msg era di gennaio .:
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
Io uso come ricevitore SSB un Sangean 909 ATS, oltre ad essere a sintonia continua da 150 KHz a 30 MHz ha il grosso vantaggio di ricevere anche la banda FM 87/108 MHz con RDS ... e di funzionare anche con batterie ricaricabili o alcaline (Con le batterie si hanno quasi 24 ore di autonomia lasciandola sempre accesa).
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 30,23 KB
Prezzo circa 200 Euro
Con questo apparato ricevo i Meteofax in HF, i bollettini in Rtty, i Navtex interfacciando la radio con un netbook e con SW di decodifica SeaTTY, oltre a ricevere tutti bollettini in fonia (voce) sulle bande dedicate al servizio marittimo.
Ma per fare tutto cio'...... occorre un'antenna!!
Per gli apparati solo riceventi e' meno complicata e possono bastare le sartie, la battagliola in acciaio o una decina di metri di filo elettrico tirato dalla testa d'albero a poppa ..... altrimenti ci sono apposite antenne piu' o meno costose.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
EHi bucaniere, Enzo, Antonio, Dj ecc. li dovresti trovare su 14422 alle 13.30 e 23 utc.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Accidenti, stavo proprio ragionando sull'acquisto di quel tipo di radio Sangean 909 Ats, ma in materia sono molto ignorante, ma se tu NoLe mi dai una mano credo di poter migliorare le mie conoscenze in materia, magare se puoi potremmo sentirci anche in M.P. Fammi sapere.
Discussioni: 37
Volentieri, da dove vuoi incominciare?
Discussioni: 45
Domani provo subito, grazie mille Edolo!!!!
Discussioni: 85
prima vorrei sapere se è facile usarlo, in secondo se per ricevere i bollettini meteo e/o le carte occorrono altri accessori, poi una volta acquistata sentirci per le prove pratiche.
Come ti ho detto non ne capisco molto ma voglio provarci.
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2005
io credo che per tutti i navigatori europei l' SSB sia inutile, fatto salvo il piacere dei collegamenti via etere. Tutto quello che ci serve è perfettamente fruibile utilizzando le moderne tecnologie, fra l' altro a basso costo. Altro discorso per i mondonauti che necessitano di collegamenti fra di loro, e allora servono apparati ben strutturati e competenze per l' uso, tralasciando la necessità di munirsi di patente che fra l' altro autorizza a collegamenti con particolari finalità.
