Discussioni: 30
Registrato: Apr 2009
08-02-2010, 22:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 17:01 da gedeone marco.)
ciao a tutti
qualcuno mi potrebbe spiegare per bene come si utilizza correttamete un densimetro? (il controllo v fatto quando sono cariche o dopo un po' di utiulizzo?.....)
ho due batterie da 4 anni e vorrei capire se è il caso di cambiarle ma mi segnano sempre 12,4 e non vorrei fosse uno spreco
cosa ne dite?
grazie
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
E ha cosa ti serve il densimetro?Per vedere i Bume' dell'acido?E cosa te ne fai?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di the-first
ciao a tutti
cosa ne dite?
grazie
Fai una bella carica e poi prova la densità dell'elettrolita. Ci sono delle tabelle che ti danno un buon riferimento sullo stato di carica, 1,26 dovrebbe essere già buona. Non ho capito cosa intende Giorgio con la sua domanda se non ho capito male non ritiene il densimetro utile. A mio parere è utilissimo (ne ho uno professionale e controllo ogni anno e registro i valori dei singoli elementi, le mie batterie sono del 2005) se non altro per confrontare i valori dei diversi elementi e capire se non hai un problema con uno o più elementi.
Gli elettrauti di 'spessore' usano sempre il densimetro.
Discussioni: 29
ciao a tutti
cosa ne dite?
grazie
the first, per pura curiosità, con concetti semplici da . così:
- la temperatura del liquido della batteria deve essere sui 27°; temperature diverse influiscono sulla precisione
- il concetto è semplice; se la batteria è carica l'acido solforico è ben 'diluito'; se è scarica l'acido soldorico è 'attaccato' agli elementi che costituiscono la batteria
- quindi se la batteria è ben carica il liquido sarà più denso
- prelevi con una pompetta il liquido e lo metti nel densimetro ( immaginati un'ampolla di vetro trasparente con dentro un 'peso' )
- più il liquido è denso più il peso 'galleggia' o meglio non affonda
- una astina graduata ti indicherà quanto il liquido sia denso di acido solforico e quindi in carica ( 1,26 ok - 1,12 nobbuono )
mi sono capito?
Discussioni: 30
intanto ragazzi grazie per le dritte ma quello che vorrei capire: un ok del densimetro vuol dire che la batteria è ancora in buone condizioni o semplicemente che è carica? (quello dovrei riuscire a vederlo più semplicemente col voltmetro).
Discussioni: 29
stiamo parlando di batterie al piombo
se arriva a 1,265 vuol dire che è in ottime condizioni, vuol dire che nel processo ri ricarica gli iono tornano al loro posto. se la batteria non è in buono stato nel processo di ricarica non si ristabilisce l'equilibrio originario ( inizio di solfatazione degli elementi ecc... )
quindi se misuri 1,265 a 27° vai tranquillo
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ti prendi questo e lo usi .
un modo poco costoso per capire le tue batterie.
occhio alle gocce!fanno buchi nella tapezzeria!!!!!!!!!!!!!!!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Ricorda comunque che anche se il densimetro ti segnala il massimo dell'efficenza ,una batteria ti può piantare in asso senza preavviso e la possibilità che questo accada è maggiore quando la batteria ha diversi anni di vita.
4anni comunque non sono tantissimi,potrebbero fare il loro lavoro ancora per qualche annetto.
Discussioni: 29
una curiosità interessante, d'attualità con questo freddo: la soluzione di una batteria completamente carica congela a -60° ( anche le barche che svernano in Svezia non dovrebeero avere problemi ). la soluzione in una batteria completamente scarica congela invece ad appena -3°.
tenetene conto se lasciate la vostra bella abbandonata al freddo e al gelo
Discussioni: 813
succede anche ai .
tutto nella norma.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Confermo.
Saluti
Discussioni: 257
[quote]Messaggio di the-first
ciao a tutti
cosa ne dite?
grazie
[/quote
Certo che lo . fare cambiare le . vede come e' .]
Discussioni: 257
Quattro anni non sono molti?Vita media delle batterie al piombo 2 anni.E 6 mesi di garanzia da nuove.Per il resto e' pura . ce' . le batterie nuove.
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Non condivido.
Le batterie al piombo durano anche 6 anni. Il segreto è un buon caricabatterie elettronico(Quick o altri) che mantengono la carica costante, con controllo temperatura e alimentazione sulla singola batteria. Poi per quanto riguarda la garanzia, quella è per legge di 2 anni. A me l'anno cambiata senza problemi.
Discussioni: 390
Citazione:Andel ha scritto:
Non condivido.
Anche più di 6 anni senza problemi, l'importante che siano buone e che ci sia manutenzione
Discussioni: 257
Se ci credete.
Discussioni: 930
la mia batteria al piombo è durata 6 anni; manutenuta e coccolata.
Discussioni: 813
ho venduto il gommone con la batteria ancora funzinante:7 anni. un caso?
Discussioni: 390
Citazione:Giorgio ha scritto:
Se ci credete.
Non si tratta di crederci sono dati di fatto, quelle che ho a bordo hanno già 6 anni e vanno benissimo. Giusto per capire a te che ti durano 2 anni cosa gli fai o cosa non gli fai alle batterie?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
