Olmar
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Olmar
ho in pozzetto questo bel gioiellino che però perde un po' di olio (credo sia l'oring).
Qualcuno conosce la OLMAR? può darmi riferimenti da contattare? vorrei spedirgli il pezzo per la revisione....ma non li trovo.
Speriamo bene...
BV.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,13 KB
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 03:26 da ulpiano.)
21-01-2010 01:35
sailor13 Offline
Olmar
a orecchio, sembra una vecchia Stern...
21-01-2010 05:56
ulpiano Offline
Olmar
ahò (come si dice dalle mie parti...) ma sei sempre il primo della classe eh?
Cerco Stern (ditta)?
21-01-2010 16:33
sailor13 Offline
Olmar
Stern difficile che si trovi ancora qualcosa dopo 30 anni...
Ma cosa perde? la pompa? il selettore? i raccordi? se togli ilpannello nel retro dovresti vedere cosa è che perde, magari è solo un raccordo che con le vibrazioni del motore si è allentato.
Se la perdita di pressione è insignificante, valuterei l'opzione di lasciare tutto così com'è.
21-01-2010 16:56
ulpiano Offline
Olmar
Grazie,
quando puoi fissiamo un appuntamento dal notaio per cederti una quota di Sauvage che ormai di diritto è diventato anche un po' tuo...
21-01-2010 17:17
sailor13 Offline
Olmar
Citazione:ulpiano ha scritto:
Grazie,
Nel senso che mi cedi una quota dei conti da pagare?424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 19:04 da sailor13.)
21-01-2010 19:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Olmar
Scusa, ma sul polaris 33 hai questa centralina per vang e back?? 4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-01-2010 22:32
ulpiano Offline
Olmar
si, sembra strano?
21-01-2010 23:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Olmar
IL Polaris 33 e' una barca seria mica bau bau micio micioSmiley14Smiley14
24-01-2010 06:21
zankipal Offline
Olmar
Olmar mai sentiro ma se è Stern utilizza guarnizioni standard, solo che su un Polaris 33 usare centralina idrauliuca è uno spreco di peso.
24-01-2010 06:43
ulpiano Offline
Olmar
Blush
25-01-2010 16:38
bangbang Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Olmar
in effetti anche se non trovi ste ditte, smonta e vedi cos'è, oppure fai fare ad un artigiano qualsiasi. anche se ci sono pezzi da cambiare questi probabilmente sono pezzi comuni che si usano anche in altre apparecchiature idrauliche. ci sono dei negozi di materiale pneumatico e idraulico che hanno questi pezzi e fanno normalmente qualsiasi guarnizione su misura. anche i manometri se li vuoi cambiare trovi tutti i tipi possono costare sui 40 euro l'uno circa o anche meno se hai fortuna. guarda su pagine gialle o internet. se sono le guarnizioni basta farle fare e sostituirle. occhio che a volte ci vuole una mini-rettificatina anche solo con un pò di cartavetrata al metallo a contatto con la guarnizione perchè magari un pò di ossido o usura ha creato delle imperfezioni dove può ancora passare olio anche con la guarnizione nuova.
sappici dire come avrai risolto.
13-02-2010 09:51
sailor13 Offline
Olmar
Bangbang, a volte capita che per smontarlo ti ritrovi per le mani un prodotto non più funzionante. Parliamo di centraline e cilindri ad alta pressione, non sempre l'artigiano qualunque è in grado di farlo, basta un minimo di disattenzione e ti ritrovi, se vabene, con la perdita di olio.
13-02-2010 15:57
bangbang Offline
Olmar
bè io ho una centralina come la sua, a 4 vie: paterazzo/ vang/ baby/strallo, e avevo i suoi stessi problemi. e non solo mi prefiguravo chissà quale spesa ma non sapevo proprio dove sbattere la testa, poi mi sono messo a smontare e ho scoperto che cambiando qualche guarnizione con un pò di accortezza tutto si è risolto con poche lirette, ma magari sono stato fortunato Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2010 19:17 da bangbang.)
13-02-2010 19:13
sailor13 Offline
Olmar
Ma infatti se leggi qualche post più in alto, gli ho consigliato prima di verificare dove sia la perdita, in modo da valutare l'intervento da eseguire. A volte, se la perdita non è ingente, conviene lasciarla stare, anche perchè se hai le mani buone ( e fortuna), è un conto, ma se non le hai e usi quelle di un altro...
13-02-2010 21:46
bangbang Offline
Olmar
si è vero, anch'io ho fatto così per un pò di anni. che sarà mai?... ma ste goccioline di olio fuori e dentro la barca anche se poche prima o poi non se ne può più.
prima o poi.
13-02-2010 22:51
ulpiano Offline
Olmar
Olmar esiste! è una società olandese. Dopo mesi e mesi di ricerca...
02-12-2010 23:40
sailor13 Offline
Olmar
03-12-2010 00:30
ulpiano Offline
Olmar
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 00:40 da ulpiano.)
03-12-2010 00:40
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
